1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    @Georgy_Bun, ну вы истерику то не наводите со сроками, проф брус скорее всего подсушеный, летом можно заниматься. не сруб.
    @Rdv1981, сначала кровлю, затем шлифовать красить, затем подшивы свесов окна и прочее после шлифовки.
  2. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Спорить не буду. Брус может быть и естественной влажности, тут, как говорится, пальцем тычем. Но для себя я бы точно выдержал и брус. Если рассматривать строение с точки зрения Исполнителя, то многие говорят, что через 6 месяцев можно приступать к отделке. Если с точки зрения Заказчика, то я бы подождал два года. У меня кровля БРААС, через восемь лет эксплуатации дома есть места где бревно проседает. Конечно, не все нагружают 12.5 тонн на строение (у меня именно такой вес черепицы), а если прибавить снеговую нагрузку для третьего района России (Москва к нему относится), то ещё по 180 кг на каждый метр снеговой нагрузки нужно учитывать, так что прижмёт конкретно пока всё станет сухим.
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Rdv1981, Кровлю можно было и накрыть сразу. А не делать временную. Усадки не так много. Домик собирали на нагеля? или на гвозди? Фронтоны какие у домика? Ендовы, кукушки есть на крыше? И надо на домик смотреть весной, как он прозимовал.
    А стеклоизол (если им крыша покрыта) надо подлатать. Чтоб не мочило домик. И проемы сеткой фасадной затянуть.
  4. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Вот этот момент я бы вам посоветовал обдумать более детально, может вылезти проблемка с годами, даже при сезонном проживании. Вам ведь дом на джут или лён собирали? А когда стыки не закрыты, то эти материалы имеют свойства впитывать водичку дождевую, как губка. Потом она начинает убивать дерево. Конечно, если дом установлен в месте где только прямые дожди и нет ветра, ну, например, в посёлке, окруженном лесом, где дом на доме, то может и не нужно герметизировать. А вот если на открытом пространстве, то ветер всю эту воду очень даже в щели задует. Герметизируют не только от теплопотерь, но и от внешних воздействий. Решать вам.
  5. zelwifi
    zelwifi
    zelwifi
    Здравствуйте. вопрос к специалистам. начинаю сейчас стройку дом 6-9 из профбруса гребёнка.
    строители предлагают проложить джут между венцами. а на производстве говорят что этого делать категорически нельзя! типа технология зуб в зуб не сойдётся джут будет мешать. а строители говорят без джута будут промерзать стены. прошу помощи и совета. из-за этого момента не могу определиться с профилем бруса и начать стройку!
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    гребенка разная бывает, выложите конфигурацию (фото) какой у вас профиль бруса
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Даже в доме сезонного проживания сквозняки не очень приятны.
  8. Юрич717
    Юрич717
    Юрич717
    Поделитесь, как боретесь с продуваниями углов?
  9. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
  10. zelwifi
    zelwifi
    zelwifi
    Заказывать собрался на бруслес ру
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    не нужно между венцами ничего.
    в чаши джут или холофайбер.
  12. zelwifi
    zelwifi
    zelwifi
    А если всё-таки положить? хуже не будет? или категорически нельзя?
  13. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Не нужно ... не нужно.
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    попробуйте. будете первым (по крайней мере здесь), кому это удалось...
    не соберете вы его с джутом, производитель зря настаивать не будет.
    непродуваемость стен при таком профиле обеспечивается максимально плотным сопряжением бруса, для чего используются шпильки, узлы "сила" или спец. саморезы.
    ps - где вы умудряетесь находить строителей на сборку, которые технологии сборки не знают?
  15. zelwifi
    zelwifi
    zelwifi
    Про узлы сила и саморезы не знал. спасибо обязательно поставлю. можете подсказать на каком расстоянии их нужно ставить?
