1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Вам надо не подсказки искать а исполнителей нормальных, которых, часто, видно по их советам.
  2. zelwifi
    zelwifi
    zelwifi
    Хочется самому разбираться и понимать что происходит. для этого и нужен форум.
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  4. Ленточка
    Ленточка
    Ленточка
    Шангалы
    Подскажите, пожалуйста! Как правильно утеплить пол пеноплексом? Балки на 180. Пеноплекс на 60? и какой нибудь ещё утеплитель может сверху?
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Брус естественной влажности домик собирали на нагеля, фронтоны брусовые, ендов и кукушек нет. Стеклоизол подлатал, проемы затянуты рекламным баннером сеткой.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    По поводу продувания углов, углы зашью мебельным щитом что то вроде наличников, если где то будут большие щели замажу герметиком.
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Rdv1981, Проконопатить вначале
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Джута гора осталась, им можно проконопатить? Он кстати и в углах есть, может его поплотнее и поглубже законопатить?
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это смотря чем ваш мебельный щит склеен.
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Балки должны быть просохшими, в противном случае утеплять не рекомендую. А так, брусок 50*50, накат из доски 25-ки и два слоя Пеноплекса по 5 см.
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Rdv1981, Углы в профбрусе проконопатить можно.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да не важно, поведет отклеится всегда можно заменить, прикручу его саморезами к углам.
    Я если все таки не меб. щит, то чем можно облагородить углы так чтобы доска была шириной 200мм а толщиной 20 например?
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Попробую где получится, только надо отыскать старую дедовскую конопатку или стамеской можно?
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Углы конопатятся нормально, сворачиваете колбаской джут и в каждую дырку хоть гвоздем хоть круглым напильником вбивайте :)
