1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну так раз в 300 лет можно и поменять:)
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Лаги 50х150 с шагом 580 мм - совсем плохо?
    Что делать, чтобы не трясся пол потом? Самый длинный пролет 3 метра.
  3. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Посчитал. Хреново.
    Между лагами если добавлю еще 50х200 (для перекрестного утепления) на оцинкованные крепления, будет ок.
    Но тогда будет слишком много мостиков холода...
    Дилемма.
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Suxarrr, а что за конструкция? межэтажное перекрытие?
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    пол первого этажа
    дом 1 этажный, фундамент винтовые сваи.
    крайний слева прогон - открытая терраса под крышей.
    со стенами так:
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Suxarrr, лаги в обвязку уже врезаны, или только проект? Так бы заменить 50х150 на 100х150, и все бы прошло.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Suxarrr, плохо, если добавить между лагами еще 50х150, должно пройти, но утеплять будет неудобно.
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Я думаю про 50х200 и перекрестно утеплить, но мне кажется это не совсем верным, т. к. эти вторые лаги будут мостиком холода.
  11. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Утеплите эковатой и не будет никаких мостиков холода.
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Soldou, какая разница, какой утеплитель?
  13. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Эковата заполняет всё пространство, все щели и не будет никаких мостиков. Это не маты.
  14. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Утеплите цоколь дома и не надо толстых утеплений пола. Посмотрите старые деревенские дома - там вообще нет утепления. Просто толстые плахи на полу и теплый подпол, где хранят картошку и солености. Полы теплые. Если вы сделаете утепление даже в 10см и теплый подпол с плюсовой температурой, то пол не будет холодным. Вот потолок нужно утеплять по взрослому. Я думаю, надо критично подходить к новым технологиям, призывающим тратить как можно больше денег на новые материаллы и методы строительства...
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Soldou, щели внутри лаг? бггг
    мостик холода - это другое, щели тут не причем.
    @Lutsenko, а если вплотную к существующей лаге на стальное крепление вот такое:
    закрепить еще одну 50х150, между ними проложить джут (дофига осталось), стянуть гвоздями/саморезами между собой, а снизу/сверху перекрестное утепление минватой полтинником сделать?
