1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Soldou
    Soldou
    Soldou
    ага, удачно вам поморочиться с минватой и джутом :)
  2. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Suxarrr, я бы так не делал, врезал бы на такие крепления 50х150 посередине между лаг и забыл.
    Про эковату, Вам, кстати, правильно говорят. Удобнее чем маты резать.
  3. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    Добрый день!
    Посоветуйте, пожалуйста, как лучше сделать окосячку проёма во внутренней стене банного сруба (см. фото 1-5; на фото 2-5 сработал форумский автоповорот, который я не поборол).
    1. Общий вид.jpg 2. Правый.jpg 3. Правый верх.jpg 4. Левый.jpg 5. Левый верх.jpg
    Проём широкий: в него выходят морда печи и дверь, между которыми будет кирпичная разделка. Очевидно, что окосячить надо только слева, справа и вокруг двери, а над печью ничего не надо.
    Толщина стены 10-12 см (брёвна плоско опилены, но установлены немного не в плоскости).
    Меня смущают пара моментов:
    1) Классическая окосячка не будет цепляться за бревно, идущее сразу над проёмом, поскольку оно лишь немного спилено, а надо оставлять хотя бы 5 см под усадку (см. фото 3, 5).
    2) 2 бруса, которые будут стоять между дверной коробкой и кирпичной разделкой, надо крепить к этому верхнему бревну, с возможностью усадки.
    Единственный способ, который я вижу (просьба не кидать тапками) – вместо окосячки делать стяжки на шпильках (d12), проделав для каждой из них в стене овальные пропилы для возможности усадки сруба (см. схему):
    - 2 боковых откоса: берём по паре брусов (5х10 см), стягиваем ими стену шпильками сквозь овальные отверстия (аналогично фото 3, на котором видны два временных бруса);
    - 2 центральных бруса: скользящее крепление сверху шпилькой. Для этого придется использовать брус 10х20 или 10х30, длиной на 10-15 см больше высоты проёма, сделать в нём с верхнего конца "рога" или "вилку", надеть на бревно снизу, просверлить отверстие, расширить его в бревне вверх и вниз на пару см, установить шпильку.
    Все гайки, естественно, на шайбах и впотай. Стена внутренняя и под отделку, поэтому эстетика не важна. Понятно, что использование шпилек – это совсем не айс. Но ума не приложу, как сделать правильно.
    Опыт создания классической П-образной окосячки с замками имеется – на входную дверь делал:
    (здесь нижний элемент временно был снят)
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Колоды вставьте шипами в гнезда в верхнем бревне, с запасом на усадку, естественно.
  5. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    Значит, все колоды на шипах. А есть ли разница: шип или нагель? Под нагель проще сверлить, чем под шип выбирать квадратный паз... Но нагели, наверное, разные бывают... Или проще тогда сделать квадратный шип в круглый просверленный паз? На форуме писали, что нагели лучше квадратные в круглое отверстие (т.к. тогда трение меньше).
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тут дело больше не в том, круглое сечение шипа или квадратное (прямоугольное). Дело в размерах сечения. В колодах шип должен быть, в моем понимании, 1/3 толщины колоды.
  7. Алексей979
    Алексей979
    Алексей979
    Архангельская обл Октябрьский
    Окосячть весь проем, а в нём ничего не поставьте дверь.
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Для коренного шипа, но суть не меняется и для окосячки:
    a = 0,25*S; b = 1,2*a.
  9. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Знающие тонкости мастера,
    Прошу помощи.
    Чем заделать стык между срубом и плиткой/ламинатом?
    Пирог пола снизу вверх:
    МЗФ, засыпанные пазухи землей/песком
    Сверху залита плита перекрытия 16см
    100 мм ЭППС
    Пенофол (вверх фольгированной стороной)
    На стыке дерево/пол демпферная лента
    Трубы водяного теплого пола
    Стяжка бетонная 70мм
    Наливной пол для выравнивания перепадов
    плитка/ламинат на подложке
    Дом - лафет.
    а) Запенить?
    б) Проложить жгуты вспененного полиэтилена, а сверху закрыть плинтусом?
    в) свой вариант ответа
  10. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    Hermes-sz, а могли бы вы указать источник? А ещё лучше - выложить или прислать книгу, если в сети нет и вас не затруднит :) alexey.tokarev@mail.ru
    На глазок здесь с размерами всё понятно, но интересно же почитать соседние темы.
  11. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    А чем вас просто плинтус не устраивает, особенно по ламинату?
  12. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Больше напрягает между срубом и плиткой. Ну предположим, на кухне потоп случился (ааврийно), не хочу, чтобы туда попала влага.
  13. Autobahn7
    Autobahn7
    Autobahn7
    Прошу совета!
    Дано: Дачный дом профилированный брус 150х150 естественной влажности (межкомнатные перегородки 100х150). Сборка на нагеля. Окна-двери в ройках. Постройка под ключ январь 2017. До сентября был на проветривании. С октября на легком протапливании.
    Начиная с августа и до сих пор с внутренней стороны появляются и растут щели. С внешней стороны щелей практически нет (я нашел 2 по 1 мм у входной двери)
    Подскажите, каковы могут быть причины?
    Спасибо!
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    С внутренней стороны внешней стены? Или внутренние стены? Чаше всего из за неравноменрой усадки. Причины -неправильный конструктив, несбалансированная кровля, отсутствие скользящих элементов стропил (или их неправильная установка), несвоевременная регулировка усадочных домкратов или шпилек (если таковые имеются). Причина может быть в том числе и из - за разных сечений внешних стен и перегородок.
  15. Autobahn7
    Autobahn7
    Autobahn7
    @Петрович, Да, с внутренней стороны внешних стен. Усадочные шпильки отсутствуют как класс.
    Что подразумевается под неправильным конструктивом?
    Забыл сказать: брус-1 этаж. 2-каркасник.
