1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Игнорирование свойств древесины и материалов из нее при проектировании, например, длинные стены без перерубов, неправильно спроектированная стропильная система ... и пр. пр. пр.
    Вообще странно, при втором каркасном этаже, такого не должно быть. А есть фото, чертежи?
  2. Autobahn7
    Autobahn7
    Autobahn7
    @Петрович, нет. Фото щелей сделать могу, но зачем?
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Фото щелей не надо. Я из много видел. Фото Дом в перспективе. Стену изнутри. Проект.
  4. Ксюша000
    Ксюша000
    Ксюша000
    Добрый день. Помогите пож. Купили деревянный дом 1963 года постройки. Дом не топили 14 лет, но он вроде крепкий. Собираемся делать пристройку весной. И думаем сейчас надо протопить дом? Что бы понять поведется он или нет, или же сделав пристройку можно на следующий год? просто сейчас особо нет денег на отопление, а на сколько это важно нужно понять.
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вопрос то в чем ? Можно топить печь в старом доме или нет? А почему должно быть нельзя этого делать ? Конечно можно. Только печки все проверьте и прочистите перед этим.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тут немало разных факторов. Например, какие грунты, какой фундамент и как он будет сопрягаться с фундаментом пристроя, способ сопряжения стен дома и пристроя, и насколько буду критичны величины подвижек для будущей внутренней отделки дома (и пристроя). А какая-то одноразовая протопка дома ничего вам не покажет, вот если вы войдете в зиму с отапливаемым домом и не дадите промерзнуть земле под домом, это один вопрос.
  7. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Добрый день или вечер! Возник вопрос... Построил сруб, к нему пристроил террасу, крыша которой опирается на 5 столбов из бревна. Столбы стоят на брусе двадцатке. Брус на бетонной ленте, между брусом и бетоном как положено гидроизоляция из рубероида. Все под крышей. Сегодня обратил внимание, что крайний угловой столб сильно влажный, даже влага выступает, ладонь мокрая после проведения ей по поверхности, второй столб чуть посуше, средние столбы сухие и последний тоже чуть влажный, верхняя балка над столбами со стороны первого столба тоже слегка влажная. Стропила сухие, поэтому на протекание не грешу. Но обратил внимание, что рабочие не смели опилки с бруса (на который опираются столбы), они влажные, потому что погода стоит пасмурная с дождями. Там, где столбы сухие опилок нет, а у крайнего столба опилки лежали на всем брусе толщиной сантиметра 2. Может ли это быть причиной намокания столба, впитывания влаги вдоль бревна снизу от влажных опилок?
  8. Ксюша000
    Ксюша000
    Ксюша000
    Вопрос в том когда начать полную протопку, не единоразово. Этой зимой, или не чего не измениться, и весной можно стоить пристройку, а топить на следующий год. Мы намечаем в этом доме жить, но понимаем что там много работы и может прийдеться укреплять фундамент. Дом на склоне, с одной стороны виден довольно крепкий метр над землёй фундамент, под землей не знаю, очень капитальную одмоску делали, не добраться, конечно весной будем всё глобально смотреть, но сейчас видим что со стороны маленького фундамента дом протикал, и пол сгнил, менять. Дом дубовый, обои оторвали, почти нет трещин по стенам, мелкие.
  9. Ксюша000
    Ксюша000
    Ксюша000
    Вопрос в том терпит ли если мы протопим после пристройки, на следующию зиму, или лучше протопить этой зимой, а потом строиться. Просто это вложение денег, но если желательно, то деньги будем искать.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А у печи поддопок есть?
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Или я не понимаю или Вы не так объясняете..Есть старый дом Вы к нему хотите делать пристройку и спрашиваете нужно там топить печь сейчас или нет? Все верно ? Если да то ну можете пару раз в морозы протопить чтоб посмотреть как До с держит тепло из каких углов дует и тп. а так сруб старый и на него никак не появляет есл и Вы будете топить печку сейчас или нет..Просохнет ? Так он и так уже сухой и если есть какая то сырость в нем то ее высушите уже по ремонте.
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Петрович, как считаете сколько нужно крюков снегозадержателей на кровле из ЦПЧ браас с углом 35 градусов? Я так понимаю что первые три ряда черепицы на свесе лучше без крюков а дальше сколько рядов увешать крюками? На одной вашей картинке видел что 5 рядов.
    Регион Ярославль.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Кол -во определяется уклоном и снеговой нагрузкой
    Схемы установки есть в инструкции. Файл инструкции большой, здесь не прикрепляется. Инструкция есть на сайте БРААС. Стр 65.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Петрович, спасибо. Документик видел. Еще раз пересмотрел и понял что вроде как речь ведут что весь скат должен быть покрыт уголками. Но честно говоря не хочется так делать. Из вашего личного опыта может хватит 5 рядов уголков? длина ската 6м. угол 35град.
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Логически, весь скат не должен быть покрыт снегозадержанием.
    1 ниже стены на свесах кровли снегозадержание не ставят, это не обсуждается даже.
    2 под коньком - нафиг снег нужен? что бы закрывать вент зазор? я обычно заканчиваю снегозадержание за 2 или три ряда до конька.
