1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Из личного опыта.
    На доме снегоостанавливающая плитка, на бане- никакой. :)] Каждый год с бани с риском для окружающих съезжают пласты снега. В этом году буду все же ставить снегозадерживающие крюки на бане. Не в кажжом ряду :)
    Из неличного. Отправляем на расчет поставщикам план кровли они рассчитывают необходимое кол -во.
    Каждый раз почему то, после монтажа остаются лишние. :)
    Если серьезно, то инструкция+ здравый смысл. Если все же вопрос принципиален, пообщаюсь с контсрукторами и прорабами после выходных + соберу подборку фото с наших объектов. Насколько помню - ставим не в каждом ряду. Но в жизни и сочетания разные, где то снегозадерживающая плитка, где то крюки, где то ограждения.
  2. Кудрино
    Кудрино
    Кудрино
    Имеется дом из проф. бруса 6х9 м. Выкопаны колодец и септик, в дом ни канализация, ни водопровод не заведены (рыть траншею планирую по весне). Куплена печь, но дымоход не смонтирован (будет через стену). Планируется утепление снаружи (утеплитель, мембрана, блок-хаус). Подскажите последовательность действий? Сначала утеплять, потом монтировать дымоход и канализацию? Или наоборот? Склоняюсь к такой последовательности: сделать выходы под канализацию, смонтировать и установить дымоход, затем заняться утеплением. Но как сделать правильно, чтобы не напортачить? Подскажите новичку. Заранее спасибо!
  3. 2204_шш
    2204_шш
    2204_шш
    День добрый, подскажите, пожалуйста, на 1 этаже дома из бруса матица, делит комнату пополам. Можно ли просверлить в ней сквозные дырки для прокладывания кабель-канала?
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Даю некоторые фото. Причем жалоб от тех, где снегозадержатели не по всему скату -не поступало. :)
    P. S. Фото №2 не нашего дома. Выезжали на ревизию и ремонт. Дому 10 лет, снегозадержателям тоже
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну если нагрузки на нее не сильно большие то можно но только лишь в центре высоты балки. Если снизу или вверху то вы сильно ослабите балку
  6. Ларисик
    Ларисик
    Ларисик
    Пушкино
    Добрый вечер форумчане.
    Собрались строить дом из бруса под усадку 7*9 в полтора этажа. Выбрали фирму они озвучили свою цену. В общем мне как делетанту в строительстве тех. описание понравилось. Прошу знатоков почитать и сказать на что обратить внимание может что то не так.
    1. Дом из обрезного бруса 150х150 мм (толщина стены 150 мм).
    2. Высота первого этажа 3.00 метра 2.65-2,70 метра (в чистоте). Стены второго этажа подымается по периметру на 1.20м дальше фронтоны крыши (2) высота каждого фронтона 2.50м (высота в чистоте второго этажа 2.50м. Общая высота дома с крышей 6.70 метра от фундамента.
    3. Крыша Двухскатная над домом, высота крыши в коньке от стен дома +2.50 метра (от стен второго этажа).
    4. Основные (наружные) стены дома 1-2 этаж высотой 4.20 метра, выполнены из обрезного бруса 150х150 мм (толщина стены 150мм) с черновыми проемами под окна. Стены без выхода углов наружу (без за уголков).
    5. Все (несущие) внутренние стены дома (указанные в планировке 1этаж красным цветом) одна стена размером 7м выполнена на втором этаже, выполнены из обрезного бруса 100х150 мм (толщина стены 100 мм). Стены без выхода углов наружу (без за уголков) Стена на втором этаже подымается до потолочного ригеля второго этажа. Под канек делается прогон из обрезного бруса 150х150мм в два венца.
    6. Половые балки 1-этаж выполнены из бруса 100х150 мм через 0,59 метра (на ребро),межэтажные лаги выполнены из обрезного бруса 100х150 мм через 59см от лаги до лаги (на ребро).
    7. Вынос карнизов крыши от стены 60см,свесы стропил от стен дома 60см.
    8. Весь пиломатериал на (на крыши согласно проекта).
    (стропильная конструкция крыши выполнена из доски 50х150 мм через 0,59 метра, ригеля крыши выполнены из доски 50х150мм ,фронтоны крыши из обрезного бруса 150х150 мм.
    9. Обрешетка крыши выполнена из доски 25х100-150 мм через 15 - 20 см, в зависимости от кровельного материала. Черновой пол на первом этаже доска 25х150 мм (подшивается к низу лаг).
    10. Между фундаментом и нижним венцом дома сделана гидроизоляция (двойной слой рубероида).
    11. Между венцами бруса – меж венцовый утеплитель (джутовое льноволокно).
    12. Стыковка бруса в углах, примыкании внутренних стен, по длине производиться "в полу ласточкин хвост" (теплый угол).
    13. Сборка дома производиться на деревянных (березовых) нагелях (шаг установки нагелей через 1м-1.20м+нагеля перед дверными и оконными проемами.
    14. Нижний венец дома обработан антисептиком (огне-био-защита).
    Покрытие крыши металла черепицей (производство гранд-лайн (торговая марка Оптима) толщиной 0.5мм цвет на выбор. В материалы входит: металла черепица по размеру, канек, ветровые планки, капельники, мембранная пленка. В работы по установки кровли металла черепицей входит: растяжение мембранной пленки по стропилам через контр брусок, настил металла черепицы, канек, капельники, ветровые планки
    Фундамент свайно-винтовой 24 сваи (дм 108мм,длиной 2.50м,оголовок 250х250мм установка свай через от 1.50-2.50м от сваи до сваи) по сваям делается обвязочный (нулевой венец)
    И еще один вопрос. Вообще дом планировали обшивать пластиковым блок-хаусом, поэтому решили не профелированный брус. Но муж сомневался где то вычитал что из профилированного крепче дом. И что обычный может крутить и вести брус при усадке а профилированный нет А тут еще съездили на стройку и там увидели готовый дом из профелированного бруса покрашеный и красиво выглядел.
    Щас разница в цене в 150-160 тыс получается между обычным и профелированным. Стоит ли переплачивать? Действительно ли он лучше по этим показателям?
  7. id10027740
    id10027740
    id10027740
    Здравствуйте!
    Я задавала вопрос относительно щелей в клееном брусе. Первые 7 венцов были с щелями. Ситуация следующая. На перерубах сделали отверстие, поставили шпильки и стянули проблемные места. Снаружи щелей не осталось, внутри есть пара мест, где не сел полностью брус.
    Дальше они планируют строить без шпилек и со шкантами. От глухарей прораб наш отказывается наотрез. На площадке бардак как был так и остался. К сожалению, у нас была дождливая погода и мы обнаружили, что брус не накрыли должным образом, а с части материалов ветром сорвало полиэтилен и он сутки мок под дождем. А материал на заводе не был обработан. Я, честно говоря, просто в ужасе от происходящего.
    Посоветуйте, пожалуйста, что делать. Можно ли использовать тот брус, что мок под дождем, а теперь подмерз ? Можно ли собирать на шканты без глухарей? Можно ли приостановить стройку на время и возобновить через пару-тройку месяцев без существенного ущерба?
  8. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    На глухари-нельзя! Прав Ваш прораб, только на шканты (нагели)
    Подумаешь брус под дожлем полежал один день, ему под дождем много лет еще стоять. Единственно прикрыть его, чтобы просох.
    В общем можно приморозить стройку, но лучше сразу делать, не ждать ничего
  9. Vikhrova
    Vikhrova
    Vikhrova
    Форумчане, подскажите где можно посмотреть / пощупать выстоявшийся сруб (бревно)?
    Прокатилась по паре торговых рынков МО, путного не нашла, есть цилиндровка, но на нее не лежит душа. Может есть волшебные места?
    Заранее спасибо!
  10. Кудрино
    Кудрино
    Кудрино
    Уважаемые профи! Не проходите мимо! Не оставьте в неведении! Дом из проф. бруса. Куплена чугунная печь, но дымоход не смонтирован (будет через стену). Планируется утепление снаружи (утеплитель, мембрана, блок-хаус). Подскажите последовательность действий? Сначала утеплять, потом монтировать дымоход ? Или наоборот? Или же я усложняю и последовательность действий не имеет значения? Не оставьте без ответа, а то делать надо, а я впал в ступор, не знаю с чего начать.
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
  12. Alexicat
    Alexicat
    Alexicat
    Пермь
    Добрый вечер всем.
    Посоветуйте пожалуйста, а то сам уже решиться не могу. Изначально планировалось на 1 этаж из арболита поставить профбрус 2 этаж. По варианту 1 она снаружи вровень со стеной чтобы не городить минисливы. Но захотелось что бы дом немного гармоничнее смотрелся (вариант 2) по выпускам бруса (не торчали по 15см), да и на армопояс будет равномернее нагрузка. И теперь не могу решиться, гармоничнее вид и равномернее нагрузка на армопояс, но минисливы. Или вровень, пусть выпуски торчат, немного не попадает на армопояс. Но зато стена вровень верх и низ. И еще, у меня внизу 10см утеплитель вровень со стеной, это по неравномернсти нагрузок, проектировщик сказал все Ок.
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Интересно, откудв на рынках возьмется выстоявшийся сруб?
    это нужно заказать сруб, что бы вам его срубили, затем собрали, а потом подождать годик без отопления, да годик под отоплением, вот тогда и пощупаете выстоявшийся сруб.
  14. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Ларисик, Фронтоны лучше не делать из бруса. Балки половые и потолочные можно сделать из доски 50х150. Высоту стен 2го этажа лучше сделать 0,9м. Окна будут вставляться в каркас.
  15. Ларисик
    Ларисик
    Ларисик
    Пушкино
    stareekk, спасибо за ответ. Я так поняла что на фронтоны брусовые а так же брусовую перегородку на втором этаже они опирают какую-то доску или брус под коньком. У нас конек более 9 метров в длину
