1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    По поводу "скользячек" не подскажите поподробнее, как они хоть выглядят и как их к стене крепить. Сейчас "скользячки" только на стропилах.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Asof3 А под ветрозащитой если ее к брусу степплером допустим пристрелить не будет конденсат скапливаться?
  3. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Это чересчур упрощенный взгляд на теплоизоляцию. Стекло - абсолютная ветрозащита, по вашей логике воздух между стеклами в окне абсолютно неподвижен, соответственно окно - хороший теплоизолятор. На практике окно самый "холодный" элемент в ограждающей конструкции;)
    Причина - конвекция.
    Кстати, @Rdv1981 ничего не говорил, что у него сквозняки гуляют по щелям, более того, не хочет брус утеплять
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Сквозняки пока не гуляют, дом на усадке. Сам сайдинг я думаю снизит возможность продувания. Утеплять не планирую, сезонное проживание.
  5. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    От простейших - вертикальный брусок с вертикальным же пропилом шириной с диаметр самореза и длиной пропила чуть больше ожидаемой усадки. Под саморез шайбу. Можно фрезером по пропилу сделать выборку чуть шире диаметра шайбы, чтобы заглубить шляпку самореза с шайбой из стремления к перфекционизму. Можно уголки поискать с "пропилом" как на картинке. Но не факт, что найдете с достаточной длиной усадочного паза при высоких стенах (фронтонах) брусовых
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Понял, спасибо, в Леруа такие есть на 120 мм и 220 мм, в 120-м эффективная длина думаю сантиметров 10, хватит ли их после года усадки коробки из бруса 195*145 ест. влажности с брусовыми фронтонами?
  7. kev05
    kev05
    kev05
    Я бы начал снизу. Последний (верхний) венец придется уменьшить по высоте, чтобы можно было его вставить. В результате сверху появится щель 2-3 см, в нее нужно набить утеплитель (так же как делали над обсадными коробками) на случай неравномерной усадки стен и вставки. Потом покрасить, а потом обязательно закрыть наличником.
  8. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Трудно сказать. Зависит от начальной влажности бруса, как сох год, высоты фронтона, как часто дом будет топиться... Скорее нет, чем да. Я бы не рисковал и взял 220 для длинных брусков
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    При обшивке сайдингом через год после постройки я так понимаю необходимо сверху не ставить финишную планку или j профиль а оставить зазор, который закрывать только на 2-й год?
  10. Asof3
    Asof3
    Asof3
    @starplotnik,
    Ветрозащита по определению пар пропускает, но задерживает движение воздуха. Конденсата не будет.
    Ну если сделать расстояние между стеклами сантиметров 15, то окна станут теплее несмотря на конвекцию. Ну и конечно сам материал ограждения тоже играет роль. Если вместо стекол и пластика с металлом вставить фанеру, будет теплее. Дерево более "теплый" материал.
  11. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Подскажите что нужно знать при заказе дома под усадку? Дом полутороэтажный, на втором этаже брус доходит до окон дальше каркас, дом 9 на 10. Фундамент забивные сваи, двойная обвязка брусом
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Что скупой платит дважды. :) Скупым можно быть как на деньги, так и на знания.
    Что бы получить качественный дом есть несколько вариантов:
    1) Изучить досконально нюансы деревянного домостроения и быть готовым отслеживать ВСЁ. Тогда можно воспользоваться услугами не очень дорогих фирм.
    2) Обратится в компанию, которая хорошо себя зарекомендовала. Это не 100% панацея, но всё же. Естественно, цены будут существенно выше.
    3) Нанять представителя заказчика, который будет за Вас всё отслеживать.
    И да, предупреждая Ваш дальнейшую просьбу описать в двух словах, что именно нужно изучить, отвечу, что только список терминов займёт не одну страницу.
    :hello:
  13. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Подскажите пожалуйста! Дом из бруса собираюсь обшить изнутри осб по металлопрофилю, потом имитацией бруса. Пустое пространство 5 см, чем его лучше заполнить? Эковату (имеется в наличии) и прочие утеплители применять боязно, пустоту оставлять не хочется. Что лучше сделать? Извеско-песчаным раствором если засыпать то нормально будет? Вроде (в теории) и теплоемкость повысится и со щелей дуть не будет и соседи не поселятся и стены прогреваться равномернее будут, известка это антисептик опять же, стена как стена все же... Вроде минусов нет в теории, а в практике кто нибудь так делал когда нибудь? Может все таки есть минусы? Из вариантов: гипс, опилки, глина... Или все же лучше ничего не засыпать?
  14. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Не думаю что прям больше одной страницы:) например. Скользящие крепления обязательно нужны? Про нагеля и гвозди в принципе понятно :) внутренние стены врезается в внешние тоже под ласточкин хвост или сойдёт просто паз (стены то длинные) ? Фирм 15 объездил в СПб пока на двух остановился.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    По какому принципу шёл отбор?
