1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Без гвоздей, с двойной обвязкой, внутренние стены в ласточкин хвост врезались а не просто в паз, соотношение цены и настойчивости менеджеров, пока только по этим так как не особо ещё понимаю на что обращать внимание
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Сделайте сразу второй этаж полностью каркасным - это от многих проблем с усадкой убережет.
  3. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    На отзывы в первую очередь! Пока у вас конкурс "на... в уши ".
  4. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    То есть если нету отзывов по инету и контора работает 10 лет примерно то это хорошо? Почему полностью каркас 2 этажа лучше?
  5. Sergey_Medvedev
    Sergey_Medvedev
    Sergey_Medvedev
    mrhaidt, в приоритет надо ставить квалификацию строителей. Не важно полностью каркас 2 этажа или наполовину.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По мне, так, прямоугольная часть из бруса, а выше - каркас. Сам гоняю эту технологию. Получается 1,8-2 метра стен второго полуэтажа.
  7. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Ну я примерно так и хотел до окон брус а дальше каркас, но тогда получается что крыша будет опираться на брус стропилами? Я так понял в этом проблема?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так не получится. Брус будет примерно выше половины высоты окна. Потому что на втором полуэтаже мы, например, выводим стены высотой 1,85 м (10 венцов бруса 180),а окно устанавливается примерно на пятом венце.
    Это не проблема, а наоборот - исключение проблемы, например, с той же усадкой фронтонов.
  9. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Можно по подробнее? Я хотел 8 венцов сделать по 145 но уже кажется глупостью :) а вы где строите территориально?
  10. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    А если весь брус довести только до низа окна (если быть точным до отметки опирания стропил), а все остальное каркас. Получается в помещениях низ стены будет из бруса, верх - каркас. Что вроде такого
    Интересно делал так кто нибудь :nono:
  11. famnam
    famnam
    famnam
    Здравствуйте. Построили мне дом из обычного бруса. В проемах строители установили металлический профиль, чтобы брус не вело. Установили мне окна, но без откосов. Подумал, что на начальном этапе можно без них. Сейчас увидел, что все металл. профили в проемах покрылись сильной ржавчиной. Чем это грозит? Нужно ли срочно ставить откосы и нужно ли профили менять?
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    размеры бруса какие?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это метр с небольшим. Нефункционально будет, считаю. А еще от этой высоты надо ведь отнять усадку, слои отделки. Итого получится вообще меньше метра... и что делать с такими стенами? Даже кровать нормально не поставить... вернее, нормально не полежать на ней...
    Очень далеко от вас... в Бурятии. ;)
  14. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Да жаль :) так как должны стропила крепиться к мауэрлату? Я так понял что если стены были каркасные то проблем со стропилами небыло бы крепить можно без всяких врезаний и скользячек?
  15. famnam
    famnam
    famnam
    18х18
