1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    при каркасных стенах, как раз стропила должны врезаться замком в мауэрлат.
    такая толщина бруса позволяет сделать нормальную обсаду из дерева.
    выкиньте нафиг все железные ройки и сделайте окосячку, это дешевле чем потом гниль из проемов убирать.
  2. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Тогда получается проще и лучше сделать в 2 этажа и второй этаж каркас?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Два этажа в брусе с холодным чердаком - "бронебойно" и безотказно получится. Не будет риска косяков в утеплении скатов кровли и вообще каркасов (в случае каркасного второго этажа). А вообще, мой совет, стройте одноэтажный. ;)
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    При брусовой коробке в одном уровне никаких проблем не бывает со стропилами (если, конечно, все правильно собирать). Это относится к одноэтажным, двухэтажным домам и домам-полуторникам с брусовой коробкой в одном уровне (с каркасным верхом).
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Справедливости ради если, то все что сделано руками и с головой практически всегда беспроблемно. И в строительстве самое главное найти толкового подрядчика. Который и сделает все как надо и объяснит все что непонятно. А накосячить и на будке собачьей можно. Так что все эти разговоры что лучше и беспроблемнее - ни о чём.И я не понимаю какие проблемы могут быть в доме с рублеными фронтонами на простой двускатке? Там проще все сделать правильно чем накосячить.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Совершенно верно. Но в реале это очень сложно ведь - найти толкового подрядчика. Должно много составляющих сойтись - рукастые рабочие-строители, грамотный бригадир/прораб, понимающий, адекватный и финансово готовый к стройке заказчик. Тогда можно с твердой уверенностью прогнозировать успешное строительство. А у нас ведь как в большинстве случаев? Вот у нас, например, на местном форуме одна заказчица объявляет о непорядочности неких строителей, которые брались построить ей дом за 270 тысяч (дом 7*8) и построили некачественно... Это полная цена (материалы и работа). Я много видел подобных домов, это одноэтажные дома, и в них вполне можно жить без конденсата в кровле, зависнувших фронтонов и т. п. Только надо конопатить и доутеплять чердаки. Технология простая потому что. А то, что крыша косовата и фундамент треснул - ну не рухнет ведь... ;)
  7. Павел8881
    Павел8881
    Павел8881
    Добрый день!
    Озадачился постройкой дачного дома (возможно в дальнейшем и с постоянным проживанием, когда на пенсию пойду) 6х7 под усадку из профилированного бруса 145мм.Фронтоны- каркас, мансарда, ломанная крыша, из профилированного бруса 145мм,на толстостенных сваях. Утепление каркаса, кровли, пола и перекрытия планируется 150мм.Сам я в строительстве домов из бруса-дубовый по пояс, многие компании из Костромы в интернете предлагают проекты под усадку за 320-360 т. р.,Подскажите это реальная цена или за эти деньги можно купить себе геморрой? Если поделитесь контактами проверенных компаний, буду признателен. И еще, стоит переплачивать за Профилированный брус или выбрать обрезной?
  8. Berdan
    Berdan
    Berdan
    Приветствую профессионалов!
    Собираюсь строить в Ленинградской области деревянный дом для постоянного проживания. Приглянулась новая технология (производителя называть не буду, но описание дам) - теплый брус.
    Производитель утверждает, что в производстве элементов дома используется древесина 1го сорта, сухая, строганая, хвойные породы дерева сосна или ель. Современный, сертифицированный для жилых помещений клей в меньшем количестве, чем, например, в обычном клееном брусе (в 20-30 раз). Это клей на основе ПВА FOLCO LIT D4 W91, но по желанию клиента могут и AkzoNobel использовать. Основа технологии
    — элемент в виде клееного короба: ширина элемента 200 мм, высота 280 мм, длина 6000 мм (длина корректируется в соответствии с утвержденными планировками строящегося дома) с силовой внутренней конструкцией, промежутки которой заполняются теплоизоляцией (негорячий утеплитель базальтовая вата толщиной 160 мм).
    Антисептик Нортекс-Доктор.
    Ваше мнение? На сколько практично, долговечно и самое важное безопасно это может быть?
    Заранее благодарю!
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    за эти деньги вполне можно построиться, вот только не видел что бы земляки что то путное сделали, все больше за ними переделываем...
    постучитесь лучше к @Петрович, https://www.forumhouse.ru/members/23350/
    они точно хорошо построят.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @Berdan, а толщина этой самой строганой древесины какая? 2 см? И эти дощечки между собой еще и склеиваются? Площадь склейки тоже шириной 2 см?
  11. Berdan
    Berdan
    Berdan
    Получается сендвич из 2 см древесины, минеральной ваты и ещё 2 см древесины. Общая толщина элемента 25 см, где 21 см это утеплитель (на фото пример).
  12. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Павел8881, А может и простой классический лохматый брус выбрать.
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Berdan, Так и сделайте каркас или СИП.
  14. shusha
    shusha
    shusha
    Так 16 или 21 см?
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    @Berdan,
    попросите производителя показать жилой дом, переживший хотя бы один отопительный сезон.
    Моё же теоретическое мнение о такой технологии цензурными словами не высказать.
    Ссылка на теплорасчёт
