1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @Yuri (fromBY), на форуме есть дома по похожей технологии, но там минимальная толщина доски 45мм, а чаще используют даже 70мм. При этом там соединение не на клей...
  2. Berdan
    Berdan
    Berdan
    Информация разная, вроде и 20 см (тогда 16 см утеплитель) или 25 (тогда 21 см утеплитель)
  3. Berdan
    Berdan
    Berdan
    Меня тоже именно количество дерева в конструкции смущает. Жилых домов всего пару штук построено пока. В другом регионе...
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @Berdan, и между собой две доски соединяются проставочками на клей? А как будут осуществляться угловые соединения?
  5. Berdan
    Berdan
    Berdan
    Да, проставками на клей. Про угловые не вкурсе, честно говоря.
  6. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    И на форуме и в жизни встречаются дома различных конструкций. Здесь никто возражать не будет.
    Скажите, форумчане, вы ведь знаете, что в природе встречаются мутации?
  7. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Сколько стоит куб такого материала?
  8. Berdan
    Berdan
    Berdan
    16 тысяч м2
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    и в чем разница с профилированным, камерной сушки?
    неужели этот набор дощечек и утеплителя лучше массива?
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Berdan, не советовал бы. При любых неплотностях минвата от пара и точки росы будет намокать и гнить. А неплотностей в досках масса. Технология скопирована с двойного бруса но там хоть эковата-она капилярно активная и влагу хорошо переносит по всей толще и затем высыхает.
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Berdan, Задайте себе и производителю следующие вопросы:
    - клей ПВА. Насколько я помню, не разрешен к применению в деревянных конструктивных элементах.
    - антисептик. Срок защиты (декларируемый) под открытым небом 5 лет, под крышей - до 10. Что дальше?
    - сухой строганый материал. Купите сухой строганой вагонки (можно толстой;)), прибейте к чему-нибудь. Будут и "корыта", и "бочки", и "винты", даже у надежно прибитой. Выдержат клеевые соединения нагрузку при деформациях дерева?
    - конструктив:
    На какие нагрузки рассчитана стена из 20 мм доски, даже с внутренними клееными связями? Обычный щит из имитации бруса 20 мм, прибитой к перпендикулярным брускам - вполне себе можно слегка выгнуть "винтом".
    Упомянутые дома с двойной стенкой (45 и 70 мм) - это технология "Двойной брус". Они имеют проблему неравномерной усадки стен, находящихся в кардинально различающихся условиях - внутренняя стена теряет влагу в отапливаемом помещении, наружная - набирает ее под снегом и дождем. Отсюда - неравномерная усадка, щели во внутренней стене. Что здесь?
    Утеплитель тоже приклеивается к дощечкам, или просто "вложен" в короб? Если вложен - не будет ли, например, в стене 2.5 м высотой усадки утеплителя?
    Вывод влаги. Как Вам показали на теплотехническом калькуляторе, стена имеет тенденцию к влагонакоплению. В двойном брусе используют эковату - она нормально переносит увлажнение до 15%, и даже после глубокой заморозки при этой влажности не теряет своих свойств. Как ведет себя базальтовая вата при той же 15% влажности? Сколько циклов заморозки-разморозки в влажном виде она переживет?
    Это навскидку.
    P. S. Исходные материалы для этих "изделий" стоят, суммарно, порядка 5000/м3 (20% сухая строганая древесина, 80% базальтовый утеплитель, что-то еще по мелочи).
  12. Stanislavskij
    Stanislavskij
    Stanislavskij
    Здравствуйте, уважаемые форумчане) надеюсь правильную выбрал тему. Фирма строит мне дачный дом из профилированного бруса 140 на 140, собирают брус на нагеля, сегодня положили первые три ряда бруса, брус устанавливают в тёплый угол, сегодня приехал и удивился, потому что в интернете чего то такого не встречал, в торцы (угол) с наружной стороны стены забиват гвоздь 200, для стыковки говорят, это вообще нормально?
  13. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Буду рекомендовать Батюшке торговаться:)]:)]
  14. Stanislavskij
    Stanislavskij
    Stanislavskij
    Стрелкой показал на картинке куда-то колотят гвоздь
  15. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Это как? Можно более подробно? Я так понял второй этаж полный и из бруса, потолок утепляется а крыша не трогается?
