1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ну это если лет через 5 так сделать а не при отделке. Его прибивать часто надо ну и про усадку не забывать..или на клей его сажать? Тогда тем более сразу нельзя.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так главное ведь снаружи пробить швы. Допустим, брус стены толщиной 195, из них шип коренной сантиметра четыре-пять, а все оставшееся (190-191 мм) заполняем паклей. А внутри уже по желанию, хоть универсальный угол МДФ устанавливай - это уже отделочные моменты.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И все равно уедет/выгнется после отопительного сезона... ;)
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да и к гадалке не ходи ;) потому что плинтуса даже на полу и то ведет. Только там не так заметно, никакие усадки не давят. Так то красиво только не надолго красоты хватит...
  6. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Ага. Видел вертикальные кабель канвлы в клееном брусе, которые подрезали из-за коробления после первого отопительного сезона, а длинные, особенно от потолка до пола, потом еще раз подрезали после второго сезона;)
  7. Fon_geb
    Fon_geb
    Fon_geb
    Спасибо за ответы, с вашего позволения я поясню свои вопросы.
    Есть углы, а есть стыки брусьев. Проконопатить надо и то и другое.
    Заделка ПВА имелся ввиду только на стыках брусьев с внутренней стороны, чисто из эстетических соображений. Углы я сам потом пробью плинтусами, это не проблема.
    Меня больше интересует:
    1. Как считается такая работа? Погонными метрами, также как любая конопатка или как-то по другому?
    2. Какие есть конкретные критерии минимальной толщины щели. Я понимаю, что забить силой можно практически куда угодно, но будет ли это работать? Например есть две щели 1 мм и 10 мм. Из-за изменений влажности брус сыграл на +1 мм. Для второй щели это всего лишь +10%, а для первой уже +100%. Не вывалится ли конопатка из первой щели?
    3. Если будут конопатиться углы, не поднимется ли сруб по углам и не расширятся ли в этом случае горизонтальные щели между брусьями? Как это проконтролировать?
  8. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Любую щель (отсутствие щели) можно проконопатить так, чтобы ничего потом не вывалилось.
    Исключение - места, где невозможно приставить конопатку и с размаха ударить молотком из-за ограниченного пространства. Печная труба близко от стены, например
    @Fon_geb, дом то хоть один отопительный сезон пережил?
  9. Fon_geb
    Fon_geb
    Fon_geb
    @starplotnik, Дом был поставлен 22 месяца назад, но ещё не отапливался. А как его топить, если из углов сифонит так, что это даже рукой чувствуется.
  10. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    @Fon_geb, проконопатьте сейчас большие щели и те места, где явно дует. После отопления могут появиться щели, где их в данный момент нет. Тогда еще раз конопатить
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Fon_geb, чтобы из углов не сифонило, углы снаружи нужно закрыть декоративными накладками.
    как тут, например.
    но проконопатить обязательно.
  12. Fon_geb
    Fon_geb
    Fon_geb
    @starplotnik, Дом будет снаружи полностью обшиваться. Сейчас важно обеспечить теплосбережение, чтобы въехать в него. Я сам конопатить не буду, нет времени. Вот я и хочу выяснить, как договариваться на выполнение работ. Боюсь, что если сформулировать задачу как вы написали, то сделают тяп ляп.
    И на третий вопрос если можно ваши комментарии:
  13. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    При соблюдении принципа разумной достаточности, не вижу проблем
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пропиливать шиной с цепью от Штиль-170, она поизящней, рез, наверное, миллиметров 5-6 получится, если не дергаться руками при пилении. ;)
    В 1 мм щель на всю глубину будет геморно пробивать.
  15. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    Щель 1мм я пробивал предварительно перфоратором. Ставил переточеную широкую лопатку по бетону. От бензопилы могут остатся задиры придется подшлифовывать.
