1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. id222754980
    id222754980
    id222754980
    IMG_20171118_114032.jpg IMG_20171118_114032.jpg IMG_20171118_114015.jpg IMG_20171118_113953.jpg IMG_20171118_114008.jpg Всем добрый.
    Насмотрел для покупки сруб. Продавец заявляет что ему три года, зимний лес. Но терзают какие то сомнения ... не знаю ещё какие. IMG-f776ce331ef6d436dc4754154458776e-V.jpg IMG-223a7d949af3a6c1642d9acaa6739bc2-V.jpg
  2. id222754980
    id222754980
    id222754980
    Не IMG_20171121_212841.jpg надо ли доставлять '?
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    А Вас репера не смущают которыми стянут сруб? Ленточки такие ..В этом месте они держат бревно которое уже провисло..А на фронтонах лента потому что они полностью косячные стоят без нагрузки и чтоб хоть как то их стянуть поставили репера.
  4. id222754980
    id222754980
    id222754980
    Продавец говорит что специально сделал, предвидя что верхние будут без нагрузки и на время усадки скрепил чтоб не повыкручивало
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Там должна быть коньковая балка и вся крыша лежать на ней..Тогда и фронтоны будут под нагрузкой. А так Вам ленточки в подарок и продают. Потому что срублено с нарушениями. И что он сказал первых лет 5 с лентами поживите а потом можно будет снять? Ведь вся усадка и кручение бревна будет после того как отопление дадите значит без лент там никак...
  6. id222754980
    id222754980
    id222754980
    В общих чертах ... только второй этаж, фронтоны косяковые?
    Или есть предположение что и первый этаж крутанёт, после подачи тепла ?
    Шпилькой стянуть не спасением буде ?
    Если достать бревно (фронтальные части) заменить на каркас под имитацию бруса ?
    Жене дерево хочется
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да ничего первому не станет. И если где крутанет то законопатите. Фронтоны там лучше сделать каркасные потому что мансарда жилая и так как они сделаны то только проблемы с ними будут. Снизу поставьте стол в том месте про котоое спрашивали. И все черные места на бревнах снизу проверьте на наличие гнили.
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А зачем именно этот гимор? Участок, вроде тоже подстать дому. :close: Крыльцо сгнило почти. Да и фундамент у крыльца трэшовый. Крышу переделывать, да и течёт она, похоже.
    Или вопрос в совсем бросовой цене? Но ремонт Вам в существенную копеечку встанет.
  9. ip222
    ip222
    ip222
    Хабаровск
    Уважаемые форумчане, в особенности @Professional, @leskos, @Алексей кос, @
    виктор куфтин и другие прошу оценить качество рубки.
    Рубчики находятся далеко и поэтому возможности прокатиться на площадку и посмотреть самостоятельно нет, да и опыта в плотницком деле нет. За совет буду весьма признателен.
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Сборная солянка. Глядя на этот сруб кажется что это рубили люди никогда подобным не занимающиеся. То есть простые срубы такие как баня 3х4 в лапу рубили а тут по хорошей цене подвернулся этот заказ и они за него взялись..Поэтому снизу хвосты на полубревнах не выпущены. Вертикальный столб под конем зачем то поставлен на коротыш и для каких то целей там в другом месте не вертикальный стол а два под углом врезаны. Для сомнительной красоты видимо. Ну или показать что мы и так можем? Странное решение..А торчащий паз на лицевом фасаде, как в оцб, это вообще из рук вон плохо. Накосячили и пожалели новое бревно поменять вместо этого..такие мысли пришли в голову глядя на этот сруб. 20171122_185514.jpg
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Это завешивание, наверное...
    ну и стропила, если это окончательный вариант, как то редко, такое чувство что через одну.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Не не завешивание..Ты не понял или я так объяснил..В оцб пазы как делают ? В проемах? Сверху паз торчит над головой. Если при ручной рубке такого нет то в оцб постоянно..Меня это очень бесит и очень не нравится ..Так же и здесь сделали..везде цельные торцы выпущены. а в этом месте на торца паз до конца пропилен..Как в оцб.
    По стропилам согласен..Поэтому смотришь на этот сруб и видишь там не доделано - там не до строено..Как будто взялись за то что не умеют делать.
  13. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @ip222
    Скажу своё пусть и не профессиональное мнение:
    Рубят не из "зелёнки", а из предварительно высушенного леса, уже вызывает уважение. Судя по всему это кедр, стволы не такие ровные, как у сосны, и вся эта бугристость поверхности сохранена, а не сострогана электрорубанками до состояния ОЦБ чтоб легче было пазы подгонять - также вызывает уважение. Думаю что и остальное делалось правильно. Однозначно работа не шабашников и с пониманием. Но как говорил дедушка Ленин - "умён не тот кто не совершает ошибок. Таких людей нет." Поэтому очень советую сначала постараться самому по максимуму вникнуть в то как должна исполняться - в данном случае "канадская рубка".. потом пообщаться с исполнителем. Дабы иметь возможность оценить наличие опыта знаний и умений - а не только красивую обертку изготовить. У Лескоса в блоге шикарный есть тому пример. Про "кело". И в итоге получить то что хотите (а пока вы даже по сути и знать не можете - чего именно)
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вот из за таких советников как Вы люди потом и попадают со срубами.
    " Я конечно ничего не знаю и сам в этом деле не понимаю, но я думаю что все нормально" По трещинам на срубе определить что лес сухой :super: может он стоял в таком виде какое то время и уже в срубленом виде посинел и потрескался. В теплую погоду на это надо пару недель..И кедровую сосну по шишкам и неровностям от обыкновенной сосны пытаться отличить это тоже надо умудриться..На поле любую сосну повалите так на ней столько шишек будет что им любой баобаб позавидует..Прямо шишка на шишке и неровность на неровности будет сидеть.
    Ну так вердикт то какой брать ТС этот сруб или к другим ехать ?
    PS А какая то ахинея про то, что вместо того чтоб паз подогнать проще бревно острогать это к чему Вы вообще написали ? Чтоб людей посмешить ? Паз на любой коряге подогнать быстрее чем острогать бревно. Если есть опыт то любое бревно хоть кривое хоть оцб как правило ложиться с первого раза. Вам на будущее это..Чтоб больше никогда подобного не писали и тем самым людей не смешили..Ну если конечно целью Вашего комента это и не служило изначально.
  15. ip222
    ip222
    ip222
    Хабаровск
    Большое спасибо, за ответы. Указанный выше сруб это пример работы рубщиков, он наверное давно нашел своего хозяина.
