1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Так это и есть запилы..повсему бревну с двух сторон да см через 80..Где то чуть чуть впиливаешься а в каком то месте придется и хорошо запилиться чтоб выровнять крышу под одну плоскость..Поэтому бревна коньковых и должно быть два. 20171123_162349.jpg Хотя как вариант можно сделать и одно но тогда ставить чаще вертикальные столбы подпорки. Ну и сразу четко подгонять коня чтоб ослаблять его минимально. 20170907_162443.jpg
  2. Ilia_Antonov
    Ilia_Antonov
    Ilia_Antonov
    Добрый день, в процессе рубки дома нехватило места на арендованном участке под сруб, поэтому пришлось отказаться от рубленного крыльца.
    Дом в канадскую чашу 2рой этаж планируется полуэтажом стена у которой планировалось крыльцо 11 метров на первом этаже на этой стене 2 переруба на втором 1 переруба
    крыльцо по центру стены
    Размер крыльца 5 на 6 с рубленной фермой
    Вопрос каким образом прирубить или пристыковать крыльцо к дому в момент сборки сруба на фундаменте
    Фото чуть позже
  3. andral98
    andral98
    andral98
    Добрый день, дом из профилированного бруса 145 мм, сруб поставлен почти два года назад. С осени - отопление конвекторами и камином (камин - по выходным, в будни конвекторы поддерживают +10).
    Дом остывает быстро - при выключении конвекторов на 1 градус в час
    Сделал съемку тепловизором - критичных проблем немного, но - почти везде, где состыкован брус, сифонит (см фото). А таких мест довольно много... Что с ними делать - как их утеплить? Конопатить - не получится, стык узкий.
  4. ip222
    ip222
    ip222
    Хабаровск
    Уважаемый Профессионал, ни сколько не сомневаюсь в Вашем опыте. Вот как прокомментируете эти фотографии
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так расширьте его, прорезав бензопилой.
  6. меридиан_вт
    меридиан_вт
    меридиан_вт
    Видел дома где труба буржуйки встраивалась в печь кирпичную...На лето буржуйку убирали...
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А Вы сами посмотрите на коньковое бревно на второй фотографии ..Оно под собственным весом видно что прогнулось..Даже без бревен врезанных в него и всех нагрузок от крыши..И как подобное можно прокомментировать кроме как халтура? Там нужно ставить ригеля и это бревно все равно только для красоты служит. Стропила снизу давят на стены ...
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Дом внешне не утеплен? 145 маловато для зимнего проживания.
  9. Ilia_Antonov
    Ilia_Antonov
    Ilia_Antonov
    На первом фото стена, на втором фото вариант крыльца который планируется
  10. Ilia_Antonov
    Ilia_Antonov
    Ilia_Antonov
    На первом фото стена, на втором вариант крыльца
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Так а за каким его врубать в стену сруба в котором будет усадка и мудрить при этом с компенсаторами усадки если можно как беседку на четырёх столбах это крыльцо сделать и рядом приставить ? Плюс сделать это все можно а любой момент будет
  12. Ilia_Antonov
    Ilia_Antonov
    Ilia_Antonov
    Для пояснения:
    Будет общий фундамент УШП, крыльцо будет тёплое в нем будет котельная и у крыльца с домом планируется общая крыша
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Это ничего не меняет.
  14. Цветочный
    Цветочный
    Цветочный
    Может кому пригодится. Свои окна, рамы, для утепления, заклеиваю с наружной стороны серым скотчем. У многих штапик деревянный и поддувает. С внутренней стороной уже бумажным скотчем.
  15. Ilia_Antonov
    Ilia_Antonov
    Ilia_Antonov
    Какой вариант с компесанторами
