1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Ilia_Antonov
    Ilia_Antonov
    Ilia_Antonov
    в моем понимании есть 2 варианта
    1 вариант врубать бревна в стену делая окружности в стене и заводя туда бревна которые пойдут к стоякам, коньковое бревно стягивать со стеной
    2 вариант врубать бревно с шипом, в стене с паз и к этому бревну класть бревно от врубленного бревна к стояку конёк так же как и в 1 варианте
    3 вариант ваш, но меня смущает крыша которая будет садится у сруба, а у крыльца нет
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Если врубать в стену то под вертикальными столбами нужны компенсаторы усадки. Болты на которых нужно подкручивать гайки по мере усадки основного сруба чтоб вертикальные столбы садились равномерно с ним. И нет разницы как будете врубать.
    Если крыльцо просто пристроить рядом то можно под все столба поставить компенсаторы чтоб крыша давала усадку. Можно сделать независимую крышу. Или можно капитальную крышу над домом и крыльцом сделать лет через 5 после того как пройдет основной период усадки. Ну и можно компенсатор усадки поставить под коньковую балку.
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста-имеется желание построить садовый домик с бруса 150х150 размером 8х4 в полтора этажа. Как будет правильней-поднять второй этаж примерно
    1.20-1.50м из бруса, фронтоны полностью из бруса. Или сделать второй этаж полностью по каркасной
    технологии? Спасибо.
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Каркас. Меньше геммороя будет в дальнейшем.
  5. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите пожалуйста можно ли мембрану Tyvek Soft уложить внутри фронтона обшитого дюймовкой, а не снаружи. Снаружи будет блок-хаус через вент-зазор. Т. е. пирог каркаса фронтона изнутри будет таким: внутрення отделка/пароизоляция/вата/мембрана/ДОСКА ДЮЙМОВКА (обшивка фронтона при строительстве)/вентзазор/внешняя отделка.
    На фото 1 фронтон выполненный таким образом.
    Спасибо!
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Именно так
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Странные размеры дома... как вагон получится...
    Второй этаж делать из бруса из закончить его в прямоугольной части, не выводя фронтоны, которые делать каркасными.
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Место к сожалению больше не дает рассшириться
  9. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Добрый день. Подскажите... сруб из профбруса простоял уже более года, окна-двери установлены этим летом, коммуникации не разведены. Надо ли сейчас оставлять открытыми окна для проветривания или нет?
  10. hank190
    hank190
    hank190
    Если можно, то в двух словах, почему каркас лучше, а не тот вариант что предлогают выше,
    второй этаж сделать на высоту примерно 1.20 из бруса (по периметру),а только потом каркас.
    Спасибо.
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Пару тройку страниц назад только писали подробно об этом - поищите
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Спасибо, сейчас гляну, а то с начало треть темы осилил.
  13. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    Ребят, такой вопрос, предложили такой заманчивый вариант у одной Кировской фирмы рубленный сруб, но цена такая же как у других на ОЦБ..., ОЦБ у этой фирмы дешевле процентов на 15-20. Вопрос, стоит ли вестись на дешевую цену рубленного бревна? Сам планировал брать ОЦБ, ибо рубленный дорого, и как нарубят нет данных...
  14. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    Посмотрите пожалуйста фото пример ОЦБ (лес из Нижегородской области) в фирме где планирую брать (цена средняя рыночная). Нормально ли крутят? заболони достаточно остается? Смотреть на свежие бревна. Заранее спасибо)
  15. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Что-то знакомые фотографии, они тут уже где-то мелькали. Ну оцилиндровка как оцилиндровка.
