1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    Да, я спрашивал про конкретно эти бревна, летом наверное где то.., да пока с фундаментом колупался, договорился на зиму, и спилят соответственно уже по зиме декабрь-январь
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    А что Вы хотите рассмотреть по этим бревнам? Это же не Ваш лес значит и смотреть надо не его а те бревна которые Вам поедут..Так можно только сруб в собранном виде посмотреть, чтоб оценить то какое у них оборудование и какое качество выдает..Но никак не кучу каких то бревен ...
  3. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    Ну я имел ввиду если будут крутить так же, такой слой заболони нормальный?
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Какой "такой "? Там на одних бревнах сердцевина наружу торчит, 20171201_150432.jpg ..А на других заболони покругу несколько см оставлено...Сами посмотрите ..
  5. Volkarti
    Volkarti
    Volkarti
    П.Арти
    Добрый день
    Построен 18 лет назад построен деревянный дом из бруса 180 мм
    На сегодняшний день последние два ряда подгнили
    Вычинил в прежнем варианте - брусом на 150 мм - теперь ломаю голову как предотвратить повторение истории. Брус пропитан. Какие варианты посоветуете .
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Найти причину почему сгнили и устранить...
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Витя, а поднутрение на ОЦБ будет работать? Читал где-то в темах, что такое делают.
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну да, конечно будет работать и пазы раскрываться не будут, только редко кто с ним делает..Будет работать по условии что это тяжелый дом из толстого бревна..То есть на беседку из леса на 20см диаметром могут и не сработать потому что их крутить будет все равно..А на доме будет работать.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Из личного опыта. Что лунный паз, что финский профиль, что поднутренние, при ОЦБ естественной влажности не угадаешь. Как то так.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Как правильно советовал @Professional, ищите проблему. М. б. " пирог" пола, может быть вентиляция подпольного пространства, м. б иное :https://www.forumhouse.ru/threads/256666/
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну это как из кривых бревен пилить доску ..из рамы ровная выходит а потом так же загибается каким бревно было..Так и оцб..Особенно естественной влажности..Крутит как хочет. Но все равно и поднутрений и разгрузочные пропилы делать на них нужно..Хоть на каких то бревнах но сработает ..
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    С этим согласен. " Делай что должен и будет, что будет"
  13. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    Дом из оцб, собран в 2013 году. Проконопачен снаружи полностью, обработан лессирующей пропиткой. Внутри пробиты только углы.
    При косом дожде наблюдаю в одних и тех же углах внутри дома подтеки воды. Это было и до конопатки, и осталось после того, как проконопатили наружный контур. Что может быть причиной? Как искать место протекания?
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Визуально -сам "остаток" чаши маловат.
    Карнизы, скорее всего маловаты. Вода может попадать и через трещины в торце бревна. Как вариант решения проблемы -герметик или какая нибудь декоративная накладка на торцы
  15. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Да там судя по фото есть трещины и сбоку бревна. Туда и затекает.
