1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    Есть углы где протекает, но с наружной стороны трещин на самих бревнах нет.
    На фото снаружи на бревнах есть трещины, но их герметили, однако ничего не менялось
  2. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Неужели межвенцовый утеплитель\уплотнитель так вымокает насквозь?
  3. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Если на него вода льёт то почему нет? Да и по фото видно, что рядом с углом не проконопачено. Свесы кровли какие?
  4. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    Наружка проконопачена полностью, шов льноватина снаружи пропитан, в себя воду брать не должен. внутри пробиты только углы.
    Свесы кровли около 60 см
  5. Aracat
    Aracat
    Aracat
    Планирую строительство дома для ПМЖ. Нравятся срубы так называемой дикой рубки. Вопрос: При диаметре бревна 300 - 320 не потребуется ли доп. утепления стен. Если так, то теряется весь смысл в приобретении сруба именно такой рубки?
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Всем здрасти, народ посоветуйте хороший меж. венцовый утеплитель для обрезного бруса, и какую
    плотность выбрать. Спасибо.
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    А Вы какой ответ ожидаете услышать на свой вопрос ? Просто интересно..Чтоб дать ответ на подобный вопрос как минимум нужно было скинуть фото сруба ..Чтоб посмотреть его качество и оценить нужно или нет данному срубу доп утепление ну и указать регион где планируется строительство.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Хороший деревянный дом это дорого. В том числе и в эксплуатации. Чтобы при выбранном вами диаметре бревна было тепло и комфортно, нужно чтобы и ширина паза была соответствующей. Кроме того, стены это все го лишь 15-25% теплопотерь. А есть еще кровля, полы, окна, вентиляция...
  9. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Добрый день! Надо оставлять окна открытыми в срубе на вторую зиму или не обязательно?
  10. Маринтоска
    Маринтоска
    Маринтоска
    Колпино
    Добрый день! Что можете сказать о качестве рубки этой компании? Вроде профессионал тоже рубит в Опочке? Это просто посредники что ли?https://m.vk.com/srubov
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Зашел, а там мой профиль... потом только понял, что в свой профиль зашел...
  12. Маринтоска
    Маринтоска
    Маринтоска
    Колпино
    А что смешного?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я подумал, что эти фотки в моем профиле... :)]
    Как, думаю, они попали туда...
  14. Маринтоска
    Маринтоска
    Маринтоска
    Колпино
    А что можете сказать о качестве?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну... что можно сказать... мастера неплохие, особенно понравилась церковь с множеством куполов и дом под старину... ;)
