1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Конечно может. Это Вы сейчас написали тоже самое как "бревна даже под крышей могут сгнить". Так может не делать крыши вообще из за того что у кого то сгнили бревна под ней ? Так и Ваши слова о синих точках и открытых проемах..Конечно могут посинеть но с закрытыми проемами это случится наверняка.
  2. batusaix
    batusaix
    batusaix
    Прошу помощи, что лучше сделать с профилированный брусом камерной сушки, запилить в чашу на заводе изготовитель или чтобы уже строители вырезали тёплый угол при сборе дома. Так как брус сухой возможно ли что уплотнитель стыки джутом при возведении не будет задуматься из углов. Визуально дом в чашу смотрится более привлекательно чем в тёплый угол, ну и ручная работа с деревом оставляет множество возможностей на косячить.
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Конечно заводское запиливание лучше.
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Сухой профилированный брус ? До какой степени он сухой ? Не сверху а именно внутри ? Заказывая дом из профилированного бруса надо сразу уточнять такие моменты. Если он не полностью просушен то дом из него будет вести, брус начнет коробить и полезут трещины.
  5. batusaix
    batusaix
    batusaix
    Собираюсь проверять влагомером, с глубиной проверки 100 мм
  6. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Доброго времени суток.
    Имеется дом из проф бруса 150х150. Дом 9х9, 2 этажа.
    Фундамент ленточный.
    Дом снаружи утеплен мин. ватой 50мм, и закрыт сайдингом.
    Перекрытие м/у 1 и 2 этажем деревянное.
    Крыша утеплена 150мм.
    Дом не мой, рассматриваю к покупке. Для ПМЖ.
    Очень много вопросов...
    1. Насколько я понимаю, изнутри утеплять нежелательно? Или все же как-то можно?
    Планируется вагонка или фальшбрус на стены.
    2. Пол. Фундамент ленточный, что-то потом засыпали, сейчас видно какой-то вспененый утеплитель 8мм и сверху стяжка. Стяжка сомнительная, вся кривая-косая.
    Отсюда вопрос. Что делать с полом?
    Лаги, между ними утеплитель (100мм), доска, фанера либо же еще сверху стяжку? Как будет теплее?
    Покрытие планируется линолиум, если это будет деревянный пол, как сделать так, чтобы он не сгнил? Нужно же какую-то вентиляцию.
    3. Отопление. Самый главный вопрос. Живу в Челябинске, бывает и -40 зимой. Но в среднем 20-25. Второй этаж, если что буду на неопределенный срок консервировать. Газа нет. Электричество 3,03р/кВт. Солярка по 40, уголь 3400-4600р/тн, пеллеты 6500-7000р/тн.
    Если стены изнутри не утеплять, то электричество вобще не вариант, это придется работать на отполение, а я люблю, когда дома +25)
    Солярка, если официально брать, тоже дорого, а даже если и найти, кто будет левую толкать, то тоже не факт, сегодня есть, завтра нет.
    Уголь вроде самое оптимальное, но важна хоть какая-то автономность, т. к утром уезжаю на работу и 11-12 часов меня нет. Дрова не рассматриваю, слишком быстро прогорают.
    Ну по пеллетным котлам. ценники неадекватные, от 150т.р
    Больше склоняюсь уголь + котел магнум или зота тополь м на 30квт, + бимет радиаторы.
    Если делать стяжку, то можно было бы и водяной теплый пол. Но как его лучше сделать? И достаточно ли будет только его, или все равно радиаторы надо? И как на перспективу потом отапливать второй этаж?
    Если пол деревянный...то даже не знаю, только пленочный? На случай сильных морозов.
    + Отдельно котельной не предусмотрено, если я при входе закуток 1,5х1,5 под котельную оборудую, этого хватит?
    Заранее прошу прощения, если какие-то вопросы покажутся глупыми. Пересмотрел кучу видео, перечитал кучу статей, но голова кругом, много информации - это оч плохо)
  7. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    Скажите, огнезащита действительно спасает от возгарания? И если да, то какая. Предстоит строить дом. По всем параметрам хотим деревянный, но смущает только пожароопасность - у нас семейная фобия. Есть гарантированные средства надолго обезопасить дом от пожара?
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Но надо помнить, что любая пожарозащита, с точки зрения экологии, не айс.
    Поэтому обрабатывал бы только потенциально опасные места.
    Лучше уделить внимание правильной электропроводке, установке и эксплуатации печного оборудования и ... не ссориться с соседями. :)
  9. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    Да, экологичность тоже волнует. А насчет соседей - увы, опасность есть
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Где то видел такую фишку - на чердаке размещается емкость на 2 или 3 тонны воды, которая в обычном режиме работает как теплоаккомулятор для отопления (особенно актуально при отоплении электричеством, при разных тарифах день-ночь) при сработке пож, сигнализации из емкости раздается вода в форсунки пожаротушения, управляется по СМС совместно с отключением электричества и т. д.
    И даже знаю кто может такую систему рассчитать и ввести в эксплуатацию.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Это не Олег4D ?
    Главное, тут, думаю исключить ложные срабатывания! :)]
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Тогда -дуст.:)]
    Шутка.
  13. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    я застраховал, 28 тыс руб полис в год, на 3 млн возмещения
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Нет, но возможно что и он сможет.
    Ложные срабатывания отсекаются совокупностью датчиков - задымления и тепловыми.
    Насколько я помню там настройками меняется, можно сделать команду на тушение только с подтверждением смс.
  15. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Не, у меня проще - бочка на чердаке для воды холодной. Без подогрева.
    Да и систему пажаротушения пока не проектировал (с форсунками и пр.)
    Пока просто бочка с водой, в случае отключения электричества есть возможность пользоваться водой без насосов.
    Теплоаккумулятор тоже будет, но в подвале.
