1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. ТимьЯн
    ТимьЯн
    ТимьЯн
    Владимирская область
    Прошу мнения бывалых.
    Исходные: Дом 105 кв, из ОЦБ 20 два этажа, выпилы круглые (не треугольные), газ котел, радиаторы, септик. Комплектация если верить продавцу "заезжай и живи". Дом планируется для наездов в выходные зимой-весной и проживания летом.
    Вопрос 1) утеплять межвенцовые соединения и углы сразу или лучше сперва пожить-посмотреть? Я просто хочу туда с кроватями и маленькими детьми сразу приехать на НГ каникулы =) хотелось бы не замерзнуть...
    Вопрос 2) дурацкий конечно... но все же. Можно ли крепить верхние шкафчики кухни на такую стену? или кухня в данном варианте возможна только из нижних шкафов? Что-то стремно мне шкафы вешать на такую тоненькую стеночку, они сами тяжелые и плюс посуда... Не нарушит ли мебель конструктив стены случайно? ведь весь крепеж пойдет в одно бревно по горизонтали в итоге по сути ...И если можно вешать шкафчики, то на что их лучше в данном случае вешать?
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    1 Это смотря сколько времени дом уже стоит. Конопатят обычно после первого сезона отопления.
    2 Можно. Если шкафы тяжелые, то лучше вот на это крепить
    Называется глухарь сантехнический. На них опоры балок перекрытий крепят, так что посуду точно выдержит.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Газ - это хорошо.
    Все же рискованно... а вдруг дом - сито?
  4. ТимьЯн
    ТимьЯн
    ТимьЯн
    Дому 1,5 года, уходит во вторую зиму, но он не топился совсем, а просто стоял. Видимо лучше сначала потопить и погреть его пока, а потом уже утеплять, тк по сути эта зима будет первой отапливаемой. Алексей, а вы лично чем рекомендуете утеплять? Я просто форум читаю уже неделю и никак не приду к окончательному выводу, что лучше конопатить или герметить?
    Про крепеж, буду знать спасибо большое.
  5. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Всем привет. Посоветовали в этой ветке спросить.
    Достался мне сруб на сборку. 6-стенок 11х11 метров, один этаж, русская ручная рубка чашей вниз, где-то в чашах есть запотемок, а где-то нет. Бревна толщиной 35-50см, паз гуляет от 10 до 20см
    Лежал лет 5 разобранный. Накинул пару венцов без конопатки: по пазу вроде лежит плотно, в чашах щели больше сантиметра
    Думаю при сборке использовать джутовые ленты и джутовую паклю. Но не знаю какой именно джут выбрать. Есть ленты 10мм толщиной и плотностью 400гр\м2, а есть 10мм плотностью 700гр\м. Есть суперджут и просто джут.
    Нужно ли тратиться на джут 700гр\м2 или достаточно поменьше? Нужно ли по пазу стараться раскладывать одну, но толстую ленту, или можно несколько тонких друг на друга? Или брать паклю и набрасывать ее как мох?
    Какой вы используете при сборке и почему?
  6. ТимьЯн
    ТимьЯн
    ТимьЯн
    Ну если, что сбежать обратно в Москву всегда сможем, благо ехать два часа всего =) Меня больше пугает, что делать самой все придется (мебель собирать, в инженерке разбираться, дом обустраивать) и как обычно, все сразу =)
  7. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Конопатить или герметить вопрос кому что нравится. Если делать хорошо и хорошими материалами и то и то работает.
  8. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Как лучше и правильнее сделать: окорить брёвна сейчас и оставить их подсыхать до осени (рубить можем начать только осенью) или рубить из свежего леса?
  9. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Подсыхать в окоренном виде, сложенным на подкладки рядами чтобы все продувалось и сверху накрыть...или рубить из свежего леса.
  10. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    @Professional, верно ли утверждение, что в первом случае (если бревно полежит), то трещин будет меньше и усадка меньше?
  11. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    В мороз трудно корить.
    Я тоже окорил в феврале в мороз 18 кубов, замучился. Осознал, что надо было дождаться тёплых весенних дней в марте-апреле и окорить. Так было бы намного проще.
    Если Вам не к спеху, то думаю до весны ничего с лесом не случится и в мороз не мучится.
    Если не прав, поправят меня профессионалы.
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Посоветуйте хорошую пароизоляцию под кровлю.
    Спасибо.
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну усадка понятно что меньше будет потому что бревно уже подсохнет и чуть уменьшится в размере..Но это незначительно..Усадка больше зависит от качества рубки чем от этого..А насчет трещин это неправда..Наоборот еще больше будет потому что сохнуть бревна будут без разгрузочных пропилов..А таком случае меньше трещин будет на срубе, если бревен заготовить намного больше чем нужно и перед тем как рубить сортировать. То есть те что треснули не врубать в сруб.
  14. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Возможно Вам будет полезно услышать мнение непрофесионала на этих видео.
  15. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Это роик про то как корить.
    Рубить с сырого леса легче, но поднимать брёвна значительно тяжелее.
    Но Вам не рубить и должно быть всёравно на сей факт.
