1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Фины это чЁ, истина последней инстанции? Или у вас комплекс преклонения перед всем западным?
    И фраза "для стен деревянного дома используют только ель", имеет отношения к срубу или к клееному брусу ?
  2. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Может где-то на форуме и есть про такую технологию, но что-то не нашёл...
    Недавно прочитал статью о строительстве бани из "бруса", сколоченного из трёх досок на ребро, наподобие деревянного ростверка, но со сдвигом средней, чтобы образовался шип-паз. Получается такой "профбрус из досок". Сканы всей статьи вот поместил в пост https://www.forumhouse.ru/posts/20458195/, сюда уж не буду дублировать, только "главную" картинку вставлю для иллюстрации:
    Подкупает то, что:
    а) можно делать в одиночку;
    б) нет отходов - обрезки досок тоже можно использовать;
    в) нет необходимости в уплотнителях и прочей конопатке.
    Вызывает опасение вообще надежность всей конструкции, особенно если геометрия досок не идеальная, а также то как она поведёт себя при высыхании досок...
    Что скажете?
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Так в любом деле важен результат. Давай окори бревен 20 скобелем за день или топором..Таких на 30на диамером и первые резы. А то что можно с умным видом сидеть бревно с корой см 5 толщиной ковырять скобелем с этим я не спорю..Только важен результат повторюсь еще раз.
  4. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Авторитетный фолиант
  5. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите пожалуйста, на сколько допустимо утепление межэтажного перекрытия над холодной терассой ЭППС и минватой одновременно?
    То что нужно утеплить выделено красным:
    Пирог и его расчет в SmartCalc
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А вдруг зашьете эту террасу? Тогда вентилируемой воздушной прослойки не будет же... ;)
  7. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Доброго времени суток.
    Имеется дом из проф бруса 150х150. Дом 9х9, 2 этажа.
    Фундамент ленточный.
    Дом снаружи утеплен мин. ватой 50мм, и закрыт сайдингом.
    Перекрытие м/у 1 и 2 этажем деревянное.
    Крыша утеплена 150мм.
    Дом не мой, рассматриваю к покупке. Для ПМЖ.
    Очень много вопросов...
    1. Насколько я понимаю, изнутри утеплять нежелательно? Или все же как-то можно?
    Планируется вагонка или фальшбрус на стены.
    2. Пол. Фундамент ленточный, что-то потом засыпали, сейчас видно какой-то вспененый утеплитель 8мм и сверху стяжка. Стяжка сомнительная, вся кривая-косая.
    Отсюда вопрос. Что делать с полом?
    Лаги, между ними утеплитель (100мм), доска, фанера либо же еще сверху стяжку? Как будет теплее?
    Покрытие планируется линолиум, если это будет деревянный пол, как сделать так, чтобы он не сгнил? Нужно же какую-то вентиляцию.
    3. Отопление. Самый главный вопрос. Живу в Челябинске, бывает и -40 зимой. Но в среднем 20-25. Второй этаж, если что буду на неопределенный срок консервировать. Газа нет. Электричество 3,03р/кВт. Солярка по 40, уголь 3400-4600р/тн, пеллеты 6500-7000р/тн.
    Если стены изнутри не утеплять, то электричество вобще не вариант, это придется работать на отполение, а я люблю, когда дома +25)
    Солярка, если официально брать, тоже дорого, а даже если и найти, кто будет левую толкать, то тоже не факт, сегодня есть, завтра нет.
    Уголь вроде самое оптимальное, но важна хоть какая-то автономность, т. к утром уезжаю на работу и 11-12 часов меня нет. Дрова не рассматриваю, слишком быстро прогорают.
    Ну по пеллетным котлам. ценники неадекватные, от 150т.р
    Больше склоняюсь уголь + котел магнум или зота тополь м на 30квт, + бимет радиаторы.
    Если делать стяжку, то можно было бы и водяной теплый пол. Но как его лучше сделать? И достаточно ли будет только его, или все равно радиаторы надо? И как на перспективу потом отапливать второй этаж?
    Если пол деревянный...то даже не знаю, только пленочный? На случай сильных морозов.
    + Отдельно котельной не предусмотрено, если я при входе закуток 1,5х1,5 под котельную оборудую, этого хватит?
    Заранее прошу прощения, если какие-то вопросы покажутся глупыми. Пересмотрел кучу видео, перечитал кучу статей, но голова кругом, много информации - это оч плохо)
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Видимо, дом - полуторник, раз упоминается утепленная крыша (утепление по скатам кровли). Существующее утепление - недостаточное, как минимум надо еще один слой - 50 мм.
    Нежелательно.
    Необходима тотальная пароизоляция, причем нет твердой гарантии, что ничего не запреет в стене...
    Полы по грунту, то есть? Поподробней, пожалуйста.
    Утеплять фундамент надо, мое мнение. Под Теплый пол можно проложить ЭППС.
    Посоветовал бы систему "ТТК - ТА".
    Маловато места...
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Для начала с Днём Рожденья:hndshk:.По существу вопроса есть вопрос - под какую кровлю? Будет мансарда или холодный чердак? Покрытие металл или что-то другое?
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @SCHigi, Я у буржуев такое нашёл.
  11. hank190
    hank190
    hank190
    Спасибо, будет мансарда, кровля металлочерепица. Вовремя ответа не получил, а покупать надо было, взял изоплан А.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По моему, геморрой это...
    Сборка в углах слабенькая, по моему - крепить надо какими-то крепежами. А швы межвенцовые без уплотнения будут что ли? Такие стены надо будет утеплять в обяз и отделывать снаружи... и тогда вопрос - а не лучше каркасник из этих досок собрать?
    И вообще какова цель этой технологии-то? Массив получить? :faq:
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Урфин Джюс, наверное чтоб сделать профбрус своими руками. Как дела на Байкале?
  14. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Это из той же категории, что и технология Naturi
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как говорится, наши руки не для скуки... :)]
    Отлично. Намного теплее, чем дома... и снега много (как всегда), но и дома-то снега навалило, как никогда...
