1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Sgibnev
    Sgibnev
    Sgibnev
    • Добрый день! Дом из клееного бруса, межэтажное перекрытие - между балками 5 слоев утеплителя из минваты рокволл, снизу пленка, подбитая брусками, ниже - вагонка. Вверху прорвало трубу, в нижнее помещение по стене и между вагонками натекло с ведро воды. Сколько времени была протечка - неизвестно. Вопрос - надо ли снимать вагонку снизу и разбирать весь пирог, чтобы высушить утеплитель?
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Да. Само не высохнет.
  3. Sgibnev
    Sgibnev
    Sgibnev
    И как это с наименьшими потерями можно сделать, не разбирая весь потолок?
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Как вариант полы вскрыть и разобрать, утеплитель вытащить и высушить.
    Ну или оставить как есть и грибы собирать.
  5. Sgibnev
    Sgibnev
    Sgibnev
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда снизу разбирать.
  7. Sgibnev
    Sgibnev
    Sgibnev
    Есть способ снять вагонку и потом вернуть ее назад только в середине потолка, не разбирая ее с начала?
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан AS прочнее.
    Изоспан KL трудно приклеить к шероховатой поверхности, вот гладкие клеит хорошо.
    У нас появился Изоспан KL+ - тоже двухсторонний, но клеит - зверь.
    И аналог Дельтовскому - ML Proff. Тоже не дешёвый, почти как Дельтовский; но у них клеевой состав реально дорогой. Потому и клеит намертво.
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Смотря как она смонтирована. Если на кляймера то можно выдернуть. Потом убрать с крайней вагонины часть "мамы" и закрепить на финишные гвозди.
  10. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    спасибо за наводку, если я правильно понимаю, это вот эти ссылки?
    https://www.small-cabin.com/forum/6_5964_0.html
    http://www.small-cabin.com/forum/2_599_0.html
    да, получить внутри деревянный массив. Как по мне, это оптимальный вариант - несущий деревянный массив, утепленный и защищенный снаружи. Плюсов - море:
    а) дерево внутри - это просто приятно и на взгляд, и на ощуп;
    б) неплохая тепловая инерция, причем качественно отличается от камня (бетон, кирпич) в лучшую сторону из-за малой теплопроводности дерева - внутренняя поверхность имеет более высокую температура при одинаковом количестве запасенного тепла, а это даёт комфортное инфракрасное излучение от стен;
    в) можно обойтись минимумом внутренней отделки;
    г) да банально можно гвоздь вбить в любом месте :)
    д) про регулирование влажностного режима в помещении мнения различаются, но лично у склонен считать, что это работает.
    утепление по кругу с фасадом добавляет к этому:
    а) энергоэффективность - это сейчас у нас газ в 10 раз дешевле чем в Европе, но движение идёт в сторону выравнивания. С электричеством уже произошло, в основном разница всего раза в три, максимум в пять;
    б) защита дерева - в нашем континентальном климате дерево будет не только защищено от осадков, но и будет в более комфортном влажностном режиме из-за меньшей теплопроводности внешнего утеплителя.
  11. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Чем нравится этот способ:
    а) доска - по определению более доступный материал, чем брус такого же качества;
    б) можно всё делать в одиночку;
    в) можно использовать весь материал: обрезки, "сабли".
    да, геморроя на первый взгляд больше - надо склеивать и сколачивать, американец по ссылке выше пишет, что на сооружение 24х24 (наверное футов, т. е. это где-то 7.5х7.5 метров) с лофтом у него ушло 6 галлонов клея (24 литра) и 40 тысяч гвоздей (если я правильно интерпретировал его "40k nails"). Но ведь и с брусом/бревном не меньше, просто там геморрой "крупный и тяжелый", а здесь - "мелкий" :)
  12. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @SCHigi, И доски в м3 уходит меньше чем бруса. Доску подсушенную, нейлер и вперед...
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @SCHigi, Да и материал нужен калиброванный
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Сейчас просматриваю инфу про ютавек 115 и столкнулся с тем что при одинаковой маркировке-
    рулоны разные пор цвету. Подделка?
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    С сайта юты -
