1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. fevla
    fevla
    fevla
    Уважаемые форумчане, добрый вечер! Очень нужен совет по утеплению мансардного этажа. Дом старый, разделён на двух владельцев. Свою половину дома мы в этом году отстраиваем и добавили мансардный этаж. Про то, что стены утепляются снаружи я уже твёрдо усвоила. А как быть с той стеной, которая граничит с соседями? По факту сейчас она имеет следующую конструкцию (снаружи-внутрь): металл, доска 2,5 см, Изоспан С, каркас из бруса. Как быть дальше? Правильно ли я понимаю, что дальше так: утеплитель, пароизол, зазор, чистовая отделка (вагонка либо гипсокартон)?
  2. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    а что с ней быть - за ней такая же комнатная температура...
  3. fevla
    fevla
    fevla
    В том-то и дело, что нет. Мансарду только мы себе пристроили. У соседей осталась одноэтажная постройка 80-и летней давности, используемая, к тому же, только в летний период. Поэтому, по факту, за нашей стеной теперь половина стены от пола - соседская крыша, половина - улица.
  4. zx99
    zx99
    zx99
    Piter
    дом 6х8 из проф бруса 150х150 с мансардой, сезонное проживание, дача.
    Посоветуйте плиз, необходимо ли утеплять межэтажное перекрытие.(балки 150х50).
    Звукоизоляцию наверно будет хорошо туда заложить, может она и будет теплоизоляцией заодно.
    Проем с первого этажа, только лестница, мансарда будет поделена на две комнаты.
    может сразу пирог опишите.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Все здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/164066/
  6. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Сейчас в процессе создания проекта дома. Хотел построить дом из проф бруса камерной сушки. Я так понимаю обычно заказывают брус камерной сушки только для стен? Чтобы не трескались и проблем не было с окнами и дверями, не было трещин...
    А перекрытия, пиломатериал можно заказывать естественной влажности? Это не повлияет на дом при усушке этих элементов?
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не повлияет, если не решите сразу все упаковывать в утеплитель и пленки. Ну и антисептировать полноценно можно будет чуть попозже.
    P. S. Скорее всего у Вас все же не брус камерной сушки, а брус подсушенный в камере до влажности 18-22% ?;)
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, наверное, балки, все же, надо рекомендовать делать из того же подсушенного бруса... ;)
    А то вдруг поспешат с утеплением...
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я бы рекомендовал не спешить с отделкой. Даже если дом из такого бруса:)
  10. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Да, такой и есть, а настоящий камерной сушки это какой ? И сколько времени подождать чтобы утеплятся можно было? Пока не подсохнет?
  11. ТимьЯн
    ТимьЯн
    ТимьЯн
    Владимирская область
    Попробую здесь спросить, ну или пошлите меня пожалуйста куда надо (в темках про отопление не нашла). Как правильно начинать отопительный сезон в доме из ОЦБ 20, входящем во вторую зиму. Ранее дом не топили, стоит газовый котел и разведены батареи, будем приезжать на выходные. Как правильнее протапливать? Постоянно держать 20 градусов, или убирать до +10 на пн-пт, а в сб-вс выставлять по приезду +20 ?
  12. maks1975
    maks1975
    maks1975
    Подмосковия
    Здравствуйте, если делать сруб в чашу, с вылетом. Реально ли будет в последствии, когда перейду в режим ПМЖ, его качестванно доутеплить имитацией бруса? Или не выдумовать, а делать углы в лапу с ровными стенами, и потом (возможно) зашивать?
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Лучше сразу, на берегу решить. Если планируете обшивать проще и дешевле делать сейчас из бруса. Или вложиться сейчас в хорошее бревно, с нормальным диаметром
  14. antonkarpov
    antonkarpov
    antonkarpov
    Хотел опустить полы в доме. В персы в бревно которое разделяет центр дома, находится оно в низу. Скрепленные на замках с основным срубом. Подскажите кто знает, для чего оно. Как влияет на конструкцию дома. Можно ли его убрать? Хотя бы срезать или вырезать часть его. На фото стрелкой бревно по центру. В нем весь вопрос
  15. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Классический способ укрепить стены (в данном случае конкретные бревна) от боковой деформации. В пятистенках так крепят и верхние над дверью бревна внутренней перегородки.
