1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Если стены из цельных бревен - убирайте смело.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мало инфы по этому бревну...
    Фото есть?
  3. Kiryakov-i
    Kiryakov-i
    Kiryakov-i
    Добрый день. Возник такой вопрос по монтажу чернового потолка доска 50 на 150 будет подшиваться к потолочным балкам 150 на 200 балки лежат через 800 мм от стены несущей такое же расстояние. как лучше сделать концы досок врезать в стену или пришить по всей стене доску и прикрепить к ней. надеюсь понятно изложил .
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Надо сразу заказывать качественный сруб чтоб его не нужно было " доутеплять "..Глупость какая то красивое бревно прятать под имитацией бруса.
  5. zx99
    zx99
    zx99
    Piter
    Петрович, а есть еще фото данного объекта. Интересно как сделано перекрытие (пароизоляция, утеплитель...)? Как утеплялась мансарда?
  6. zx99
    zx99
    zx99
    Piter
    Плита какой толщины? Полы какие планируете. У меня 6х8 с мансардой под усадку из бруса 140на140, но скажу немного подешевле вышло.
  7. zx99
    zx99
    zx99
    Piter
    Ой и мне совет не помешает. Так сказать начать с чистого листа.
    Посоветуйте плиз, оптимальное решение для дачи.(сезонное проживание)
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Увы, нет Дом строили году так в 2007. Отделку не делали, только стены вытягивали и каркас, в перегородки в качестве опоры. По вашему вопросу практически все есть здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/297405/
  9. lffff
    lffff
    lffff
    Не сомневаюсь что дешевле, я закладывал повышенную надежность, по плите 27 см, половая доска 36 см плюс150 мм роквул скандик с пароизоляцией с двух сторон
  10. malex911
    malex911
    malex911
    Доброго времени суток, проконсультируйте пожалуйста начинающего строителя. планирую установить в брусовой дом на входе металлическую дверь. обязательна ли в таком случае установка окосячки? ставил ли кто нибудь так дверь? когда заказывал окосячку мастер пообещал размеры для двери по коробке 205*96 см. когда начал монтаж по ряду причин у него не получилось смонтировать коробку таких размеров, по факту установил 200*90 см. если заказывать хорошую теплую дверь, то ширина прохода в через нее будет около 75 см, что очень узко, не каждый диван пройдет. В конторе по изготовлению дверей предлагаю убрать окосячку (+ по 50 мм с каждой стороны). и смонтировать хорошую широкую дверь, утверждаю что уже ставили так, все нормально, двери не перекашивает. с одно стороны логика в этом есть, рама двери металлическая, прочнее деревянной окосячки, с другой если эту дверь перекосит ...
    сруб стоял полтора года. заранее благодарен за консультацию.
  11. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    @malex911, пусть Ваш мастер имеет совесть и переделает работу. Без окосячки - нельзя.
  12. lffff
    lffff
    lffff
    Меня тоже интересует что сначала, купить дверь а под нее сделать окосячку или наоборот как автор, судя по результату лучше сначала дверь
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @malex911, Или пластик. или дерево. ПВХ двери вообще под любой поем можно заказать.
  14. lffff
    lffff
    lffff
    И все же главный вопрос что сначала окосячка или дверь так как без окосячки любая дверь в брусовом доме стремная затея. Если сначала дверь то расходы повыше и надежда на зоркий глаз и твердую руку мастера, а если наоборот мы уже увидели. И главное какая толщина полотна железной двери предпочтительней в брусе 150 мм, чтоб окосячка не выпирала за уровень стены
  15. Soldou
    Soldou
    Soldou
    По хорошему сначала окосячка и только потом дверь, деревянная, её могут под размер проёма изготовить. Железной двери не место в загородном доме, тем более деревянном. Намучаетесь с ней, промерзать будет.
