1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. malex911
    malex911
    malex911
    Мне любую дверь ставь - с нынешнем проходом будет не очень широко. двери у меня еще нет, я только заказываю, выбор - хоть пластик, хоть метал, хоть дерево, какие размеры скажешь - такие и сделают. вопрос в том как с наименьшими потерями и затратами обустроить дверь шире. когда давал согласие на уменьшение размера - не расчитывал что ширина будет минимальная.
  2. lffff
    lffff
    lffff
  3. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Второй этаж полумансардный из профилированного бруса камерной сушки, кровля утепленная, на скользящих опорах, снизу пирога пароизоляция и обрешетка из дюймовки, как подшить потолок гипсокартоном?, боюсь, что при усадке кровля немного разъедется и гипсокартон упрется в стену, это если подшивать направляющие прям на обрешетку, есть вариант сделать обрешетку из бруса 50х100 прям к стенам к верхнему венцу на уголки, там в самом большом пролете 3 метра, но это снизит потолок на 15 см, чего не хотелось бы да и сильно усложнит и удорожит работу, чего совсем не хотелось бы, может как то оставить зазор от боковой стены сантимов пять? но чем закрыть этот зазор? что не соображу ни как как все это обыграть красиво.
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый вечер не понимаю в чем проблема с металлической дверью. У всех производителей стандартный размеры. Окосячку делает под тот который Вам подходит + 2-3 см на монтажные зазоры и пену.
    @malex911, В Вашем случае, как написали Выше, не прав мастер. Вы не выясняли в чем была причина такой работы? Что ему помешало сделать стандартный проем?
  5. hank190
    hank190
    hank190
    Всем доброго времени суток, у меня есть разногласие со строителями по количеству половых лаг на пол. Если не трудно подскажите, какое количество лаг для пола потребуется на сад. домик размером
    8х5м,лаги 200х100. И второй вопросик, домик будет из бруса 150х150,целесообразно ли выполнить обвязку из бруса 200х200 или не стоит. Надеюсь на вашу подсказку.
  6. lffff
    lffff
    lffff
    Я бы посоветовал ориентироваться не на количество лаг а на расстояние между ними, если планируете утеплять базальтовой ватой то оптимально расстояние 58-59 см, насчет бруса 200 на 200 то для вас это оптимальный вариант имхо, но возможно я и заблуждаюсь
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @hank190, Балки, если под утепление, то на ширину утеплителя. Вернее меньше на 2см. То есть если утеплитель 6- то между балками должно быть 58.
    Брус на обвязку 200 не обязательно.
    Да и для садового домика лаги можно сделать и из доски 50х200. Намного дешевле и меньше коробит. А можно и из 50х150. Зачем садовый домик утеплять 200мм.
    Надо план фундамента посмотреть
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @lffff, Я без двери окосячку не делаю. Или дверь не того размера. Или цыферки написали не так. Или девочка менеджер ошиблась. А потом приходится окосячку переделывать.
    А когда дверь уже на об*екте то 7 раз замерил и 1 раз отпилил. Красота
    Так же и с окнами
    Окосячка нужна
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @odem_, А домик давно стоит? Окна, двери стоят? Отопление включено? На много сел? Если подсел то можно крепить стропила намертво (убрав скользячки) и не париться с усадкой. Если она и будет то совсем незначительная.
  10. malex911
    malex911
    malex911
    DolphinLK. проблема в том, что пространство для двери получилось ограниченным, с одной стороны стена, с другой опора крыши над входом. Вы совершенно правы, двери стандартные, просто та дверь которую мне счас предлагают поставить не очень широкая, есть вероятность мебель (ряд моделей диванов) не пройдет в нее.
    когда строил дом по расчетам получалось все нормально, не учел что часть проема съест окосячка см 10 (когда начинал строится не имел понятия что такое окосячка и зачем она), строители, сдвинули в сторону проем стены немного...
    + в современных теплых дверях предусмотрен с внутренней стороны нащельник (+ 5 см с каждой стороны) итого получается ширина двери в свету 75-80 см.
    производитель дверей предлагает как вариант убрать окосячку и смонтировать дверь более широкую, утверждает что окосячка ненужна, уже так ставили. вот мне и интересно, кто то так делал уже или нет. пока в интернете видел сообщения что двери перекашивает и и хозяева их напильником дорабатывают.
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @malex911, если без окосячки то можно крепить прямо к бруску закладному ustanovka_dveri2.jpg
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Благодарю, просто лаги уже напилены частично, фундамент винтовые свай (108я труба),строители планируют 14 лаг на пол, и 14лаг на пол второго этажа, вот мне и показалось что это многовато.
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @hank190, Если балки 5м то 14 шт нормально. Только пусть к стенам не ставят плотно. Потом не утеплить щелку.
  14. lffff
    lffff
    lffff
    Я бы еще посоветовал сразу определиться с лестницой на второй этаж, что бы не пришлось потом голову ломать как ее воткнуть в пространство потолка с наименьшими переделками
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Это обязательно, но это уже на этапе строительства буду обговаривать с ребятами, так как строиться будем
    по моим "чертежам на бумажке".
