1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Я почему хотел первый венец из бруса 200х200,чтобы лаги (того же размера по ширине) прикрепить к нему через уголки (если так можно). Но это только мои хотелки, может быть так будет не правильно или
    технически не возможно.
  2. lffff
    lffff
    lffff
    смотрите сами, на сваи кладется подкладочная доска. ширина лаг 200 мм, обвязочный брус тоже, получается ровно. Я своих заставил врубать в ласточкин хвост без всяких уголков, так как это колхоз
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Так у меня наверно не получится ровно, если лага 200х100, а обязочный брус будет 150х150 (потому как говорят что обвязку из бруса 200х200) нет необходимости делать) а лаги уже частично напилены такого
    размера.
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Извиняюсь на назойливость, тогда может быть пока еще не поздно заказать лаги первого этажа в размере 150х100?,тем более если они будут опираться промежуточный брус, а второй уже пусть будет
    200х100.
  5. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Из опыта. Фирма строит из дерева. Входные мет двери заказывает у другой фирмы с установкой и гарантией. Объектов немало и они жирные, даже в банях, как правило, две входных двери. Т. е. деревяшечники для дверников клиент постоянный, отношение соответствующее.
    Обсады, естественно, есть всегда. На некоторых объектах двери перестают нормально работать чуть ли не через неделю. По гарантии присылается человек, который, как вы и пишите, напильником "устраняет проблему".. На одной бане из клееного бруса (очередной привет тем, кто считает, что клееный не усаживается;)) устраняли раза три. На другом объекте (из бревна) представитель деревяшечников вместе с заказчиком смогли попасть внутрь только приподняв монтажкой полотно двери миллиметра на 4
    Причина. Валенки-установщики крепили двери тем, что под руку попалось. Попался под руку крепеж нужной длины - повезло. Попался анкерный болт на 200, значит перфоратором (sic!) делается отверстие и дверь через обсаду крепится в торец бревна (бруса) :mad:
    После замены крепежа проблемы действительно исчезли
    @malex911, никто не запретит вам ставить дверь без окосячки Возможно, даже повезет, и она будет нормально работать. Но никакой нормальной усадки вокруг двери не будет. А это щели, теплопотери и прочие прелести зависших бревен...
    P. S. Столько букв на элементарный копеечный вопрос, потому что установщики окон и дверей от фирм производителей (продавцов) - чаще всего зло в деревянном доме
  6. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Дом стоит 4 месяца, крыша смонтирована 2 месяца назад, окна второго этажа поставили только вчера, отопление еще не включал, сохнет стяжка (я на юге живу) вот процеса "подсел" чего то я не заметил пока, совсем, наблюдаю за брусом на домкратах и за стропилами в месте где скользячки, так изменений ни каких, что очень странно, крыша тяжелая, уже выпадал снег, мокрый, тяжелый, должен был давануть брус, может уже и не будет садится? брус камерной сушки, да и прожарился тут неплохо пока строили... Ноя спрашиваю вообще то про существующие конструктивные решения моей проблемы, оставляют же зазоры в окосячке в расчете на усадку, потом закрывают все это дело обналичкой, может и с подшивным потолком подобные варианты есть, строители предлагают оствить зазор у стены 5 см и приклеить к стене плинтус пенопалстовый, но что то как то не хочется этот плинтус, может просто бруском 50х50 закрыть? а зазор сделать 40мм допустим, в общем кто как решал такую проблему?
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Так и сделайте из доски 50х150. Зачем Вам брус то? А стены капитальной не будет внутри?
  8. hank190
    hank190
    hank190
    В смысле перегородка? Если так то будет, площадь первого этажа будет поделена на комнату и веранду. По поводу бруса на лаги, у меня какая то мания к этому, хочется что бы было прочно и надежно. Не всегда наверно оправдано это. Но вот как то так.
    И хватит ли прочности доски150х50 если между брусовой обвязкой будет расстояние 2.20м?
    Не будет ли она "играть"?
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @hank190, 2.2м да ещё балки через 58см. Никогда не прогнётся. Если печь кирпичную посередине строить не будете). images (1).jpg да и сделайте бриджинги
  10. hank190
    hank190
    hank190
    Кирпичной печи не будет, только каминная печь (думаю кг. 100),но теперь мне не понятно, как будет крепиться доска к обвязке, на картинке она ложится на доску, у меня такого нет.
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @hank190, Картинка это каркас. Я Вам про перемычки (бриджинги) между балками писал. И под печку балки усилить или чаще класть.
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @hank190, Дешевле всё намного получится. И с доской проще работать и коробит её меньше, а если и изогнёт так её проще исправить
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @odem_, А фронтоны у Вас какие? Каркас? Или брус? фото домика скиньте наконец. Чё гадаем то
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Все понял, спасибо. Всех с наступающим Новым Годом, здоровья, успехов во всем.
  15. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Фронтоны из бруса, боковые стены 16 рядов 2 метра, фронтоны рядов не помню но высота в коньке 4,5 метра, брус наружные стены 145х195мм, внутренние 145х145мм, фото пока не могу сделать, постараюсь завтра
