1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Тимиджар
    Тимиджар
    Тимиджар
    Основными факторами, вызывающими ослабление и гибель лесов Псковской области,
    являются лесные пожары, болезни леса, повреждения насекомыми, неблагоприятные
    погодные условия. Общая площадь насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью
    на конец 2012 г. составила 1620,28 га. Площадь насаждений, погибших за 2012 г., составила
    255,0 га. Максимальная гибель лесов приходится на Опочецкое и Псковское лесничества,
    суммарная площадь погибших насаждений в которых составила 125,4 га. Наименьшая гибель
    отмечена в Невельском и Стругокрасненском лесничествах (9,7 га). В Печорском
    лесничестве гибель насаждений отсутствует. По итогам 2012 года, болезни леса являются
    главной причиной гибели насаждений в Псковской области.
    Леса в России хорошего мало осталось.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ну это через несколько лет только..Лен область.
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Это никак не отмазка того, что к Вам в сруб наврубали кривулин. А Вы при этом пишите что идеально ровные стены. А то что Вы написали да..смешно..0собенно природные условия сильно влияют на гибель лесов у нас...Сейчас уже перестали влиять ..Раньше сильно влияли особенно в начале двухтысячных...Дело в том что копните чуть глубже прессу и сами все поймете...Воровали у нас лес по черному..Десятками ГА..и отправляли на Питер в порт..А видимо отчитывались и на вопрос куда делся лес отвечали что жуки съели пожары виноваты и природные условия ..Но уже давно поджали это дело и кого пересажали кому огромных штрафов выписали..Так что теперь леса больше жуки у нас не едят...Насытились ..
  4. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Спасибо! Вытащить-вытащу. Дальше зачистка, антисептик, просушка. В итоге щели я закрываю герметиком? Правильно? Или что на последнем этапе?
  5. mr__d
    mr__d
    mr__d
    Добрый день мастерам.
    Всегда смотрю этот форум при возникновении вопросов. На это раз прямого ответа не нашлось. Потому прошу помощи в решении.
    Надо достроить дом на УЖЕ построенном цоколе. Цоколь перекрыт плитами перекрытия пустотными. Размер дома 12Х12
    Дом будет достраиваться из профилированного бруса 140Х190мм. Планируется мансарда.
    Собственно вопрос. Можно ли устроить несущие стены в прихожей так, как на рисунке в обведенном овале. Стоит ли продолжить балки по потолку для скрепления. Или же вообще придется продолжить центральную стену и переносить вход? дом.jpg
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Мусенок, Если джут вытащите то новым надо конопатить. А то холодно будет в углах.
  7. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Но перед конопаткой лучше свесы увеличить.
  8. S-sedakov
    S-sedakov
    S-sedakov
    Летом 2016 построил дом из клеёного бруса 200/185. Длина 11 метров, ширина 8,5. Летом 2017 остеклил и провёл внутренние коммуникации. В ноябре пустил тепло. После первых морозов (-15) снаружи в углах в пазах бруса появился иней. Строители говорят это нормально, мол дом ещё чуть чуть осядет и иней образовываться не будет. Между брусьев джутовый утеплитель, замок (стык брусьев) тоже обматывали джутом. Профиль бруса финский. Я думаю что иней это предвестник грибка и плесени и в том месте где тепло выходит рано или поздно сгниет? Помогите разобраться опытные люди? Иней в моем случае ерунда и в дальнейшем он после окончательной усадки пропадёт или это ЧП с которым срочно нужно что то делать?
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да не нужен там герметик..Увеличить свеса и хорошо все проконопатить ..Не льноватином только.
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Это везде такая картина наблюдается, или только в определенных местах?
    Возможно частично некачественно уложен утеплитель в чашах.
    решение проблемы - фрезером вскрывать и герметиком проходить.
  11. S-sedakov
    S-sedakov
    S-sedakov
    С одной стороны дома практически везде выше первого этажа, с других сторон местами. Рабочие вроде так все аккуратно делали, джутом обертывали, да и не может так много чашей с браком быть! Фрезером обязательно? Только закончил окраску изнутри и с наружи в два слоя с пром шлифовкой, жалко брус резать и портить красоту! После усушки и усадки может само пройдёт? Герметиком вертикальные швы или горизонтальные то же? Внутри сейчас можно герметиком а, снаружи только летом? До лета ни сгниет? А вот с этим как быть? Стык подшива свеса кровли и бруса (фото прилагаю)!? Помогите разобраться много вопросов? Спасибо заранее
  12. S-sedakov
    S-sedakov
    S-sedakov
    Вот с других сторон
  13. S-sedakov
    S-sedakov
    S-sedakov
    Вот ещё
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Ну можно подождать усадку (если она будет) Клееный брус очень мало усаживается. Ничего не сгниет за одну зиму.
    Дом на что собран? Шпильки?
    А так фрезером делаются вертикальные швы, и все что фрезер повредит закрывается герметиком.
    Кстати, зайчики (иней) местами и из под наличников лезут.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вроде ниже 10 еще не было...А внутри какую температуру держите?
