1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. dprotiv
    dprotiv
    dprotiv
    Только купил дом и сразу куча вопросов, посылайте в факт или ещё дальше если что.
    Дом стоит уже 10 лет брусовой с мансардой. Как понимаю уже давно сел. В доме только електричество и кирпичная печь. Отделан вагонкой
    Вопрос первый, где взять деньги на все задуманные переделки? (Шутка)
    Сейчас вода в колодце на участке стоит примерно в метре от уровня земли, колодец на 7 колец мне было объявлено. Норм если вода так близко?
    По мере ответов буду ещё задавать вопросы, ну или тему создам в планах первые года 3-4 использование как дачи с минимумом коммуникаций, а после уже установка под постоянное жилье, с отоплением, станцией гбо, и другими удобствами.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Поиграйте в биткоин... (шутка)
    Не норм.
    Лучше тему создать, конечно.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не ЧП, но делать надо
  4. S-sedakov
    S-sedakov
    S-sedakov
    Решил пройтись завтра утром тепловизором, возможно принять решение об отключении отопления до лета что бы межвенцовые соединения незаплесневели за зиму и весну и уже летом герметиком заделую швы (вертикальные и может горизонтальные) снаружи и внутри предварительно запихав во всевозможны щелки и дыры (пазы стыков брусьев или в места шип/паз) джут. Вот как то так. На форуме нашёл примерное фото как это может выглядеть. Выкладываю. Спасибо за советы. 59DEEBF9-2260-4692-A94F-C760C049BBE9.png
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @dprotiv, Для ближайшего Подмосковья уровень воды нормальный.
  6. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    Подскажите, можно внутри красить брус зимой? По осени прошелся грунтовкой только, отопление есть или дождаться тепла.
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @adrenalean, можно, но если дом первый год топите, лучше подождать весны. И трещины появится и усадка будет.
  8. Ilia_Yasny
    Ilia_Yasny
    Ilia_Yasny
    Здравствуйте! Думаем над электрическим отоплением купольного каркасного дома. Почитав форумы и интернеты, решили остановиться на электрическом теплом полу в бетонной стяжке. Дом на бетонных сваях, пол такой: обрешетка брусом 200х200, на ней доска 50 мм, гидроизол, лаги пола 200 мм, между ними утепление полинором 190 мм, зашивка OSB. Вопросы такие:
    - Можно ли сразу на OSB класть кабели теплого пола и заливать бетонную стяжку 50-60 мм? Или нужен еще какой-то слой типа фольги?
    - Выдержит ли стяжку деревянный пол?
    - Можно ли сделать три контура отопления со своими датчиками и мощностью? Площади 39, 43, 12 кв. м.
    - Где найти мастеров, которые помогут выбрать модель пола, правильно ее уложат, и бетонщиков, которые хорошо зальют. На ремонтнике-ру?
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @Ilia_Yasny, Вы название раздела внимательно прочитали? ;)
  10. Tasky
    Tasky
    Tasky
    Всех приветствую! при сборке дома был выпилен лаз как казалось на месте будущей двери. позже понял что ошибся, и дверь нужна рядом! к счастью выпилил только 3 бревна! как исправить данную ошибку? как обратно эти три бревна грамотно "приделать"?
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
  12. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Чем обрабатывают обвязку, если кладут ее мороз от -10 до -20, как сейчас? Оставить до весны или пытаться отогревать Сенеж? Нотведь дерево тоже промерзшее. как быть?
  13. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Лигнофикс разведённый спиртом
  14. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите пожалуйста как обеспечить качественную гидроизоляцию полов балконов и какой должен быть пирог таких полов?
    Выходы на небольшие открытые круглый год балконы будут организованы через боковые скаты ломанной крыши. См. фото (белым выделены места для проемов, балконные двери будут вмонтированы внутри, в вертикальные стойки стропильной системы). Проблема еще и в том, что снизу конструкция держится на подстропильных лагах 50х200 вынесенных на 1м за пределы сруба, т. е. сильно нагрузить их бетонным раствором думаю нежелательно.
    Спасибо!
  15. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Как проверить качество профилированного бруса естественной влажности? Вот привезут его, разгружаться станут. Понятно, что черноты быть не должно и кусков коры. На что ещё смотреть?
