1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Ugenmtg
    Ugenmtg
    Ugenmtg
    погуглил, в основном все пишут "для помещений с умеренной влажностью". а у меня по сути не просто не умеренная влажность, на эту стену будет душ фигачить со всей мощи.
  2. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Ugenmtg, возможно, у Вас душевая кабина будет? Или прям на брус все струи?)
  3. firsow2007
    firsow2007
    firsow2007
    Белгород
    Случился нежданчик, повело стоны в доме из проф. бруса. Исходные: дом из п. б. 195х145 одноэтажный, собран в октябре 2015, в мае 2016 сделана крыша, установлена обсада и окна. С ноября 2017 пущено отопление 13-14 гр. влажность 50-60%.Сейчас заметил что стены в тамбуре выгнуло примерно на 15 мм. Посоветуйте как исправить и зафиксировать?
  4. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Попробуйте здесь почитать, там есть ряд решений, стр. 12 (14)
  5. firsow2007
    firsow2007
    firsow2007
    Белгород
    Как выправить я примерно понимаю, где на фото правило, вместо его ставлю брус 100х200 сверлю, стягиваю шпильками. Одновременно оба переруба. Тот переруб что на первом фото после выправления могу зафиксировать т-образной обсадой. А вот тот что на 3 фото (на плане 4В) как зафиксировать пока не знаю точно.
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    ИМХО. Для начала переставьте скользячки - они уже почти выбрали весь ход. Потом проверьте горизонтальность перемычки от переруба к столбу. Если надо, то откоректируйте домкраты на крыльце. А потом уже выпрямляете переруб.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это точно... сколько я напахался, бесплатно причем, входя в положение проблем некоторых заказчиков... ;)
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый вечер. А можно про скользяки поподробней, на что надо смотреть и нужно ли их менять при каких то условиях. Спасибо
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Смотреть нужно запас хода. На фото нижняя часть практически в самой верхней точке ответной части. Менять не надо. Надо переставить выше по стпропилине ответную часть.
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    И так же на основной крыше? или там не надо
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Это общее правило для скользящей стропильной системы. Я не совсем понимаю причину Ваших вопросов. Вы же тут вроде консультируете? :faq:
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо за ответ. Я могу только сказать и проконсультировать те вещи которые я сам прошёл. Так как не специалист. Но на какие то сам ищу ответ
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Можно я со своим вопросом?
    Почитал за выходные диалог и тут сомнения меня начинают грызть:
    1. Не унесет ли мою крышу ветром?
    2. Домкраты: ослаблять их нужно или, наоборот, подтягивать до упора? :(
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Доброе утро. Подскажите пожалуйста каким размером сантехнического болта крепить каркасные стенки к стенам из бруса? 8ми или 10ми диаметром?
  15. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Честно говоря, не вижу связи между компенсаторами усадки и крышей, которую может унести. Первые необходимы для равномерной регулировки всей конструкции при усадке. Как правило брус/бревно даёт усадку по горизонтали. Когда устанавливают столбы в вертикальном положении, то со временем проявляется несоответствие в размере усадки основных стен и поддерживающих кровлю/балконы столбах. Для этого используют компенсаторы усадки. А крышу делайте потяжелее, например, из черепицы BRAAS, возможно не унесёт.
