1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    1. Обычно ТУ предполагают допуски. Как правило на профилированный брус до 3 мм. Осюда при сопряжении 2 х деталей, зазор может быть до 6 мм. После усадки, если будет продувать, загерметизировать
    2. Утеплять чашку. Пластины мы используем в тех соединениях, когда это обусловлено конструктивом.
    В вашем случае думаю просто нужно вручную снять лишнее, чтобы чашка "села". Ну и пакля, джут, холлофайбер, как сказал@wyat-80,):hello:
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Если это такой допуск в чашах, то бороться никак. Ничего страшного, но уровень почаще к стене прикладывать.
    Пластины вовсе не нужны, достаточно нагелей
    Мое мнение, сборка проф бруса без шпилек = дорогой каркасник под утепление.
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    У любой медали как минимум три стороны...
    Вид профиля очень даже влияет... Работал я тут с одним профилем без лишних канавок. И угол не дырявый получается и джут можно не тонкий проложить. Частично поменял мнение про этот материал.
    Проект важен еще. Проектов под дерево единицы. Все в основном под кирпич или каркас.
  4. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Чем именно важен в этом ракурсе проект? Что он может добавить?
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @anechka2016, Планировки квартирные. Нагрузка при усадке неравномерная. Брус крутит. Внутренние стены в основном. И фронтоны в сложных крышах.
    А "простые" дома сейчас мало кому интересны.
  6. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Пятая стена и каркасные фронтоны спасают положение?
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Не объяснить это все в двух словах. К сожалению.
    Простой пятистенок с двухскатной кровлей скорее всего даст минимум проблем при любом стеновом материале.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    При проектировании деревянного дома есть свои нюансы. Некоторые из них
    1. При планировке помещений и внутренних пространств надо учитывать, что в основном длина бруса 6 метров
    2. Желательно избегать сложных форм типа эркерочков, башенек и сложных кровель. Реализовать эти хотелки конечно можно, но при этом много рисков, что при усадке, что то пойдет не так.
    3. Больше всего ошибок при проектировании стропильных систем - отсутствие коньковых прогонов, слег. Кровля деревянного дома, должна быть по возможности сбалансирована.
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Самая популярная ошибка это ставить дверь к двери вплотную. Практически в каждом проекте сейчас.
    От двери (окна) до ближайшего переруба должно быть минимум 30см!
    Видим же обычно микрокоридорчик сложной формы и из него двери во все стороны впритык одна к одной. И впридачу второй этаж не давит на все это, поскольку перегородки не совпадают совсем.
    Со вторым этажом обычно попроще но и там сплошь и рядом в узком тамбуре стоят вплотную двери в спальни а между них уходит вдаль стена 4- 5метров длиной.
    А потом на форуме каждую неделю крики КАРАУЛ! Все плохо! Стена кривая! Кто виноват? Все переделать!
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый день. Столкнулся с проблемой, выгнуло стенки на втором этаже с двух сторон дома. фото прикрепил. Пузо примерно см 3 на улицу. Выгнуло почти до половины длинны основной стены. Это стенки на которые упирается стропила крыши. Пузо примерно по середине второго этажа, этаж 2.6м. Пузо начинается с 90 см от перекрытия и до 2м. Выше вроде ровные брусы. Стропила на скользячках запас есть для хождения примерно от 3 см.
    Предпологаю, что крыша даёт расхождение в бока стенам. Но верхнии брусы стоят ровно, по идее и они бы разъехались бы. Что может ещё быть? И как бороться с этим? Дом стоит 2 года, топить начали в этом сезоне постоянно 15-17 градусов.
  11. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вы же, в этой теме, консультировали и советовали отвечая на вопросы ? Вот на основании своего опыта сами себе и посоветуйте как поступить в этой ситуации..Ведь люди следуя Вашим советам запросто могли бы оказаться в такой же.
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Кажется понял. Выбирает в тех местах где идёт "фальш" крыша, ниже основной. Именно в этих местах происходит выгибание. На там тоже все на скользячках и к стенам дома прикреплены на скользячках вертикальные.
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я уже выше отвечал, на подобный вопрос в мою сторону по консультациям. Повторю для вас, консультируете только по тем вопросам которые я сам прошёл, при постройке своего дома. Выше этого чего не знаю, я не консультирую, так как не профи. Даже не пытаюсь утверждать, того, чего не знаю. Что бы ввести в заблуждение других.
    В тоже время, с чем сталкиваюсь при стройке - сам ищу ответ и задаю влпросы. Спасибо за понимание. Если кто может помочь, проконсультировать, буду признателен.
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Это Ваш дом ? На основании Вашего опыта и того, что Вы сами уже прошли он и построен же..На его основании советы и раздаете, то есть следуя им можно построить и себе подобный дом..Про то и пишу ..Что, как то не вяжется что консультант строительного форума и такие глупости спрашивает..Раз уже считаете себя таким специалистом то должны с легкостью сами отвечать на подобные вопросы и людям подсказывать как такие косяки исправлять..Тем более они если возникли из за того что Вашим советам следовали и строили..:hello:
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я ещё раз повторюсь. Я себя консультантом не назначил! Я говорил о том как у меня было и как с этим я справлялся.
    Если вы можете проконсультировать как специалист прошу помочь. Если нет, или просто не хотите я подожду квалифицированных людей которые не только могут критиковать, но и помочь в решении ситуации. Спасибо за понимание.
