1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. BerserkRD
    BerserkRD
    BerserkRD
    Липецкая обл., г. Грязи
    Здравствуйте. Прошу пояснить на практике кто круглый год проживает в срубе и опытных специалистов на форуме, может ли деревянный дом из бревен (а может даже и оцилиндрованного бревна) для постоянного проживания быть тёплым зимой при какой толщине стены- каком материале-технологии укладки-каком фундаменте. На сайтах организаций обещают и все сладко, а на практике уверен есть нюансы. Дешевле или дороже будет этот деревянный при аналогичной квадратуре сравнению с кирпичным? И например стена в 40 см из кирпича+газосиликата с какой толщиной сруба сравнятся по теплосохранности? Больше всего волнует тепло деревянного дома зимой, и как его можно сохранить, ведь кирпичный можно например возвести второй стенкой из газосиликата, гипсокартона, Эппс и др. А деревянный .. Регулировать толщиной бревна понятно, вот варианты утепления подскажите и вообще какой дом для постоянного проживания из дерева посоветуете.
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Конечно есть. И все эти нюансы называются "качество";)
    Все качественные дома стоят приблизительно одинаково.
    Может. Вот, например, опыт строительства очень качественного и тёплого дома
    https://www.forumhouse.ru/threads/41340/
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Так я тоже видел такую рубку. Когда на торцах выводят полукруглый раз а внутри треугольники..А сам понимаешь если сразу на фундаменте рубят, делают проемы как положено и на утеплитель собирают, то все понимают, что там внутри в пазах и чашках, никто больше не увидит..ну если случайно как в том случае что ты описал..а раз умудрились чашки без шипов сделать а заказчика уверить что все там как и обещали то от них всего ожидать можно.
  4. erran2013
    erran2013
    erran2013
    У меня дом 1956 года из бревна 24 см. Пол не утеплен, чердак - кое-как. Стены снаружи обшиты вагонкой без утепления. Фундамента нет. Окна, правда, пластиковые. Зимой жить можно. В дальнем от печки углу холодок чувствуется, но ближе к печке и в трусах, пардон, ходить можно. Домик маленький, всего 26 метров. Одной печки вполне хватает. Топить правда в сильные холода приходится раза по три за день.
  5. Alexander1910
    Alexander1910
    Alexander1910
    поселок Парголово
    Всем добрый день.
    Помогите расчитать кубатуру леса (кругляка) для строительства дома.
    Пользовался разными прогами - все выдают разные результаты.
    А строители, есть подозрение, нагло обманывают по количеству. (
    План в приложении: ПРоемы под окна 1,2*1,5.
    Проем под двери 1*2м.
    Проемы под окна балконые (террасные) 2*1,8
    Высота первого этажа 2.8м. Второй этаж поднят на 1.4м Фронтоны 2.4м
    Лес, из которого делают оцилиндровку 5,5м
    оцилиндровка 240мм
  6. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Зачем так все сложно? У оцилиндровки есть цена. Количество кругляка Вас интересовать априори не должно :) Проги? К3-коттедж версии 3-3 поможет Вам узнать кубатуру оцилиндровки на Ваш дом. Правда, не более того.
  7. Alexander1910
    Alexander1910
    Alexander1910
    поселок Парголово
    Ну ладно, допустим примерно (если надо я смогу после расчетов расчитать и количество кругляка) Но у к3 стоимость не детская... мне разово - и в платную не хочется вкладываться :aga:
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Посчитайте весь сруб в метрах квадратных по стенам. Общую длину всех стен умножьте на высоту. Дальше посчитайте сколько из одного куба выходит метров квадратных рубленых стен. Ну и квадраты переведите в кубы.
  9. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    К-3 коттедж версии 3-3 бесплатный. Не жлобьтесь - не из Воронежа, однако :) Да и зачем Вам кругляк? Нахлобучить кого-то хотите? Я бы понял, если бы тему начал дремучий кто-то из Мухосранска, который бы повелся на перевод из кругляка в оцилиндровку, из нее в брус и т. д... Но ТС из северной столицы. В чем проблема-то?
  10. MotoKabak
    MotoKabak
    MotoKabak
    Здравствуйте!
    Пожалуйста, подскажите, какие соединения, как правило, сейчас применяются при строительстве дома из профилированного бруса без остатка? Нужно определиться с точными размерами фундамента (винтовые сваи с обвязкой швеллером), для этого нужно понять, сколько от 6 метрового бруса (кстати, а какова точность этого размера? Нужно ли заложить срезки с торцов для того, чтобы выровнять весь брус по длине?) уйдёт в угол, то есть, какой точный размер получится по внешним и по внутренним стенам.
    Посмотрел ГОСТ 30974-2002 - вариантов масса. А вот какие реально используются на практике - вопрос...
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @MotoKabak, Добрый день!
    Брус будет сухой, или естественной влажности?
    Есть ли проект дома?
  12. MotoKabak
    MotoKabak
    MotoKabak
    Планирую из сухого профилированного, а проект как раз и рисую. Пока только на уровне общего понимания расположения помещений.
    А в чём удобно рисовать деревянные дома? В visio всё на свете проклял - очень неудобно...
  13. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    Если разбрусовку хотите то сектчап - осваивается быстро и можно сделать стандартные 6 м) и из них складывать.
    Если помещения то планоплан еще проще...
  14. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Карандаш с линейкой и тетрадь в клеточку @MotoKabak,
  15. Seregaya72
    Seregaya72
    Seregaya72
    Добрый день!
    Подскажите в какой последовательности обрабатывать свежесобраный дом из профилированного бруса? огнезащита, биозащита, окраска? И можно/нужно ли это делать в минусовую температуру? Или ждать до весны?
