1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я понимаю что можно через брус или спец. Металлический швеллер назовём так. Глухарями протянуть стенку в уровень. Но. Мне не хотелось бы оставлять эту стяжку, так как зашивки в нутри дома не планировалось.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Мало данных чтоб сказать из за чего это..даже не ясно из описания и фото по углам стена ровная а в середине выгнуло пузырем ?
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Надо сначало понять из за чего ее выгнуло..как выровнять там ясно и понятно ..
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @DolphinLK, стены 2-го этажа как связаны? Какие длины несвязанных стен?
    Получается, что типа второй ярус кровли утягивает стену наружу?
  5. id66610939
    id66610939
    id66610939
    Всем привет. Я тут впервые.
    Я - студент, и есть у меня деревня Д в области О. Д - деревня брошенная и находится от моего ПМЖ в 200км. Посещаю я ее за год около пяти раз.
    Люблю я побывать в тех краях, собрать ягод, грибов и отдохнуть.
    Ближе к деду: в деревне есть старая небольшая избушка. Фундамент из красного кирпича, подпол высотой 1,5м. Пол - лаги и доски.
    Беда в том, что некие люди П С Г М и прочие ругательства. Короче, выпили пол в моей избе. Пол я "временно" накидал из того, что было.
    Последние лет 5 ничего не ломают, да и ломать уже нечего, поэтому появилось желание пол по-человечески восстановить и утеплить.
    Каким образом мне утеплить пол, почти бесплатно? Почти бесплатно по описанным выше причинам.
    Опилки? Керамзит? Стружка пластиковая? Если опилки, то там печь русская и мыши. Если керамзит, то это тяжело и сколько времени мне потребуется, чтобы навозить его. А про пластик это я в интернете вычитал. Какие мысли есть у вас по этому?
    Нет задачи возвести пол за сезон. По возможности.
    Да, и еще: гулял я как-то этим летом по лесу и нашел гору песка. Дотронулся, а рука провалилась - опилки. Можно ли эти опилки использовать для утепления при том условии, что они перезимовали в лесу?
    Не пинайтесь сильно, пожалуйста
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Всё верно стена второго этажа. Там где изначально заметил выгибание стена от угла основного до связки межкомнатной 3.15м, далее стена 6.5м без связки, противоположная тоже самое.
    По логике да второй ярус как бы вытягивает её, брусы для поддержки стропил были выведены по бокам, по длине сделаны поднебесники, то есть фальш крыша держится на них. Почему выгибание в районе середины этого поднебесника не пойму. Так как сам он в высоту метр максимум, сверху прибить жёстко к основной стене, снизу сделан в нем пропил для глухаря, что бы опускался и поднимался. Перёд обишикой их проверяли приоткручивали и закручивали, ход оставляли как положено.
    Сфотографировал угол уход есть у фронтальной стены на 1см и одного бруса, другие не сильно выгнулись
    На других углах таких нет расхождение угла. Максимум как брус крутит немного. Полсантиметра.
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Нашёл фото. Поднебесники держут свес крыши, а сама крыша прикреплена к основной стене. На фото видно. Вот как раз в районе мест привязки крыши к стене выгибание.
  8. mari579
    mari579
    mari579
    Доброго времени суток форумчанам! Вот и пришел момент, когда мною было задумано строительство дачного домика для сезонного проживания. В течении 2,5 месяцев изучались дома и фирмы, которые предлагают строительство домов под ключ по каркасно-щитовой технологии. Но при подробном изучении и калькуляции дома, чтобы не получилось "картонного дома" цена сразу увеличивалась вдвое. И вот случайно наткнулась на строительство из профилированного бруса. И мне человеку несведущему в строительстве, когда то давно, еще в детстве) отложилось в голове что брусовые дома возводят сначала под усадку и уже спустя год-два начинается финальный дострой и отделка. Но тут же предлагают проф. брус под ключ.
    Обвязочный ряд Обрезной брус естественной влажности - 150х150мм (1 ряд). Укладывается на фундамент с прокладкой из рубероида.
    Лаги Обрезной брус естественной влажности - 150х100мм с шагом 0.9м. К лагам крепятся черепные бруски - 40х50мм для монтажа чернового пола.
    Черновой пол Обрезная доска естественной влажности - 20х150мм, устанавливается на черепные бруски
    Сруб дома Профилированный брус естественной влажности
    Перегородки Профилированный брус естественной влажности
    Сборка сруба На металлические нагеля (гвозди 200мм)
    Соединение углов «В пол бруса»
    Балки перекрытия Обрезная доска естественной влажности - 150х100мм с шагом 0.9м
    Стропила
    Обрезная доска естественной влажности - 150х50мм с шагом 0.9м
    Высота потолка
    1-й этаж - 2.45м (18 венцов бруса), мансардный этаж – 2.35м
    Фронтоны
    Каркасные из обрезной доски естественной влажности - 100х40мм, внешняя отделка – хвойная вагонка естественной влажности
    Карнизы Карнизы, поднебесники и углы дома обшиваются хвойной вагонкой естественной влажности
    Обрешетка Обрезная доска естественной влажности - 20х150мм с шагом 0.3м
    Кровля
    Ондулин на выбор (красный, коричневый, зеленый)
    Чистовой пол Шпунтованная половая доска камерной сушки – 36мм
    Утеплитель
    Минеральная вата "URSA" - 100мм (пол, потолок, мансардный этаж)
    Пароизоляция Ондутис R70 и Ондутис А100
    Окна Деревянные с двойным остеклением - 1.2х1м (с фурнитурой)
    Двери Деревянные филенчатые – 2х0.8м (с фурнитурой)
    Лестница Деревянная с перилами и резными балясинами
    Потолки Хвойная вагонка камерной сущки
    Мансардный этаж Каркас выполнен из обрезной доски естественной влажности - 100х40мм (стойки и ригеля). Внутренняя отделка стен и перегородок хвойная евровагонка (сорт В)
    Вот такую комплектацию предлагают, фундамент отдельно конечно, но к сожалению, по причине ограниченного бюджета, будет фундамент из блоков, 18 опор. Несколько подарков, так как зима (металлическая входная дверь, антисептирование обвязки, лаг и чернового пола)
    Немного в сомнениях, не перекосит ли все это строение через год? И не получается ли это все тот же "картонный дом"?
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А их основания как к стене пришпандорены?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @mari579, Пестово?
    Картонный дом в такой комплектации:( И высота потолков на первом этаже останется 2,2 с отделкой и усадкой. ОЧЕНЬ низко.
    Сборка на гвозди, соединение углов в полбруса:faq: Как это на профиле? :ogo:
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Подарки не потому что зима..Потому что разводят и чтоб не соскочили вот и дарят китайскую дверь за 5 тысяч и обработку нескольких брусов которую выполнишь за пол часа...Вы хотите на своем опыте опровергнуть поговорку про то, что скупой платит дважды ? Не получится ...
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    mari579 Здравствуйте, если бюджет ограничен и нужен сразу дом под ключ, делайте каркас. Если готовы строиться 3+ года то можете выбрать профбрус. Но при этом никаких гвоздей, балки пола с шагом поду утеплитель ~58 см, но если делать без опорный пролет в гостинной то балки нужны 100*150, не увидел толщину профбруса стен и перегородок если 90*145 то пойдут винтом. Если фундамент столбчатый то обвязка нужна двойная. Дверь в подарок из фольги, протыкается пальцем, антисептирование на 2 часа работы. То что вам предлагаю это базовая комплектация которая к слову "домик" не имеет отношения.
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Вот читаю сообщения про то как стены разьезжаются и думаю, а не постигнет ли меня такая же учесть,
    если второй этаж будет выполнен в полтора этажа из бруса (а это примерно 1.20-1.50м) в размере 8х4.5м.без перегородок. Не будет ли крыша давить на стены так, что они будут "расползаться"?
    Или все таки лучше сделать перегородку (чего очень не хотелось бы).
  15. mari579
    mari579
    mari579
