1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    бегите оттуда, это недорого, но ничего толкового из этой постройки не выйдет.
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    На сколько я помню, снижу жёстко, а сверху на глухарь с ходом под усадку. Поищу фото для точности. Но вроде на тех фото которые на телефоне так. глухарь, при монтаже сайдинга, ещё был по середине примерно пропила, то есть ход см 4-5 точно был
  3. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Избушка брошенная, или Ваша?
    Есть ли фото балок пола и фундамента?
    Мокрые опилки использовать нельзя.
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Нужна перегородка. 8м выдавит.
  5. Анастасия1178
    Анастасия1178
    Анастасия1178
    И никаких блоков вместо фундамента. Блоки - для времянок. Если бюджет ограничен, не начинайте стройку. Лучше уж бытовку какую приобрести или построить как времянку.
  6. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну дак там тоже собрались утеплять все сразу... (так сказать, "под ключ" :)]), пусть почитает, тогда хоть не надо будет нам талдычить об одном и тоже... ;)
  8. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Об этом да, только забыли упомянуть, что если человек подтянет свою комплектацию хотя бы до моей то это добавит примерно четверть стоимости того дома, а у человека видимо тоже бюджет который ограничен. Ну а если уж у меня трэш и жесть, то такой дом видимо должен упасть вообще в течении года.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Никто, кстати, не прогнозировал никакого ускоренного падения дома... ;)
    Речь идет о проблемах, которые вылезут в скором времени. Ну зачем так строить, чтобы исправлять что-то и решать не нужные проблемы...
  10. id66610939
    id66610939
    id66610939
    - Деревня, как и избушка, брошенные. Но навещается мной пять раз за год;
    - никаких фото, к сожалению, нет. Лаги длинные +-7м. Растояние между лагами 1 - 1.5. Не могу сказать на чем лежат на венце или на фундаменте. Фундамент кирпичный в плохом состоянии. Кирпичных подпорок под лагами не припоминаю.
    - про опилки ниже.
    Подумал я подумал и получилось у меня следующее представление, которое нуждается в правке и одобрении.
    Большой мешок опилок "бигбэг" можно купить на лесопилке за 250р. За поездку брать с собой один большой мешок опилок - не проблема. По приезде вскрывать один пролет пола. Со стороны подпола к лагам прибить доски, уложить в получившийся пролет изоляцию №1. В получившийся пролет с изоляцией уложить смесь: 85% опилок - 5% гипса - 10%. Закрыть пролет досками не прибивая их. В следующий приезд открыть пролет, досыпать смесь, если требуется. Закрыть пролете утеплителем №2 и приколотить доски.
    Вопросы:
    - Что использовать в качестве изоляции №1 и в качестве изоляции №2?
    - есть какие-то поправки в общем?
    Спасибо, что откликнулиь
  11. id66610939
    id66610939
    id66610939
    85% опилок - 5% гипса - 10% извести
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В качестве изоляции № 2, думаю, ничего применять не надо. Да и опилки таким слоем вряд ли дадут какой-либо эффект.
  13. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @id66610939, появилось еще больше вопросов. :)
    Где гарантия, что опилки, как и пол ранее, не вынесут местные жители?
    Какая задача утепления пола? Топить печь и приезжать зимой, или на весну - осень?
    Как в доме с окнами и крышей?
    Просто не пойму смысла утепления только пола, если по дому, скорее всего, гуляют сквозняки?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Скорее всего. Другого смысла не вижу.
  15. mari579
    mari579
    mari579
    если бежать от Пестово то куда? нанимать бригаду и строить самим! Имеется наглядный плачевный опыт, когда строители половину суммы за работу взяли и свалили, теперь у знакомых материал лежит на участке мертвым грузом. Или если не Пестовские дома, то какие, не уж то зодчие и тп ?
