1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Жить у меня есть где, стоит старый дом пятистенок, баня есть и душ летний и речка в 200 метрах;)
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Не я дальше Челябинска пока не забирался ещё;).Иногда и частный самолетик нанять может оказаться дешевле чем местных умельцев косяки переделывать.
  3. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Да-да. А то в экономе у строителей коленки болят, проверено:aga:
    Енисей не выходя из дверей гаража бани
    Фура с материалом ехала из Москвы:)]
  4. bujhm1357
    bujhm1357
    bujhm1357
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Хочу задать наверняка вполне избитый здесь вопрос, но конкретного ответа для себя я здесь не нашел. Сейчас выбираю утеплитель для клееного бруса. Пока остановился на холлофайбере. Утеплитель будет прокладываться по длине бруса двумя лентами шириной около 30мм, ну и в перерубах будут обматываться чашки соответственно. Вопрос собственно в том, какой тип этого холлофайбера нужно использовать. Есть софт, медиум, хард, строй. Разной плотности. Строй судя по толщине не подходит для укладки в профиль. Вообще, мне в смету заложили медиум 100 гр./м., но посмотрев его в живую начали разбирать сомнения - уж больно жидковат. Подскажите пожалуйста кто какой конкретно тип использовал для этого дела.
  5. Terpkiy
    Terpkiy
    Terpkiy
    Посоветуйте! Нужна ли гидроизоляция при стыковке деревянного фундамента с деревянными лагами и срубом из дерева?
    Строю экологичный дом для круглогодичного проживания. Фундамент выполнен из дубовых обожженных на всю длину свай, вкопанных на глубину промерзания. Стали устанавливать на сваи сруб из сосны и врезать половые лаги. Возник вопрос? Чем нужно обработать или проложить если это вообще необходимо соединение между фундаментом из дубовых обожженных свай, срубом дома из сосны и лагами пола из сосны и ели? В старину прокладывали бересту между сваями и срубом. Бересту таких размеров не нашёл. Заготовить нет возможности в это время, так как заготовка ведётся в июле месяце. Нужно ли вообще чем то прокладывать или обрабатывать? Понимаю когда разные материалы, например бетон, метал и дерево при разнице температур на стыке возникает конденсат и нужно делать гидроизоляцию от карозии и гниения. В моем же случае материалом является дерево правдо разных пород.
  6. zodchy54
    zodchy54
    zodchy54
    На данный момент занимается таким фундаментом)
    У нас сваи лиственница (обжиг).
    Далее ростверк лиственница 200*200
    Балки лиственница 50*200.
    К ростверку сруб на шканты, будем прокладывать экструдированный пенополистирол, в лентах.
    Стыки решили ничем не мазать.
    Вообще были мысли битумной мастикой или отработкой пройтись
  7. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Сгниют рано или поздно ваши сваи..хоть дубовые хоть лиственичные. а если обмазать битумом сгниют быстро
  8. vladbitkinvlad
    vladbitkinvlad
    vladbitkinvlad
    Приветствую Всех, строим баню 3*4 и дачный домик 4*5, находяться данные срубы друг от друга, на растоянии 4м, в этом пространстве пларируется беседка. Все это нужно загнать под одну, двускатную крышу. Как это лучше всего сделать? Срубы уже стоят около года, но усадка все равно будет не равномерной как я понимаю...
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Здравствуйте, как бы по нормам не менее 15 м. между 2 мя деревянными строениями должно быть. Не дай бог что сгорит все сразу. Пристройте тогда уж веранду к бане.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Они по одной линии стоят? Свяжите их общим регулируемым мауэрлатом.
  11. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    @vladbitkinvlad, а что они у вас год без всякой крыши хотя бы временной стоят? или хоть навес какой, я не знаю...не боитесь за сохранность?
  12. KoBAltay
    KoBAltay
    KoBAltay
    Доброго дня. Прошу уточнить, приходилось ли кому нибудь пользоваться подобной плотницкой чертой отечественного производства? 20180120_002623.jpg
  13. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Общий мауэрлат и никаких проблем с крышей. А усадка если и будет неравномерно то Вы этого не заметите. Или крышу отдельно (как навес) а срубы отдельно под ней
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Два разных здания - баня и гараж. Мауэрлат общий.
  15. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
