1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. raspick
    raspick
    raspick
    Добрый день!
    В связи с ремонтом дома назрел вопрос.
    Дом построен из оцилиндрованного бревна 22 см, дому около 8 лет.
    При постройке обрешетку пола сделали лагами 50*200 мм на бетонный пол, прятали связывающие стены нижние бревна. Связь между стенами на схеме.
    Сейчас решили пол сделать ниже, и соответственно встал вопрос что с этими бревнами делать. Один из проемов - на фото, видно выступающий порог.
    Красным на схеме выделил места, в которых хотим выпилить связывающее бревно. На место бревно хотим вставить металлическую коробку, которая свяжет стены между собой.
    Вопрос заключается в том, можно ли так делать, не разойдутся ли стены за время проведения работ и в последующем?
    Может есть более разумный вариант решения этой проблемы?
  2. ZATIKIN
    ZATIKIN
    ZATIKIN
    Доброго времени суток. 20180203_161215.jpg 20180203_161242.jpg 20180203_161128.jpg 20180203_161402.jpg 20180203_161426.jpg 20180203_161305.jpg 20180203_161215.jpg 20180203_161242.jpg 20180203_161128.jpg 20180203_161402.jpg 20180203_161426.jpg 20180203_161305.jpg
    Строю дом для своей семьи во Владимирской области для ПМЖ.
    Привезли мне сегодня заказанный домокомплект из сухого профилированного бруса. При приёмке бруса я выразил подрядчику недовольство в наличии трещин в лицевой сторооне брус (по мне так они огромны глубина до 6 см, ширина до 1см) на что он ответил, мол рвет при сушке в камере, всё нормально.
    А вы как считаете- это нормально?
  3. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    За трещины ничего не скажу, я к ним равнодушен. В отличии от большинства заказчиков;)
    А вот то, что елочка с гнильцой, сразу в глаза бросилось
  4. ZATIKIN
    ZATIKIN
    ZATIKIN
    Спасибо. Это значит, что оно будет дальше гнить, считается браком, можно просить заменить?
  5. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Совершенно не факт, что все палки, тронутые гнилью, будут и дальше гнить. Возможен вариант, что большинство чудесно простоят не меньшее время, чем здоровые. Отбраковка по фото это не серьезно. Найдите спеца, чтоб он глянул живьем. Вы хотя бы будете знать, что категорично менять, а на что можно закрыть глаза. Поставщик наверняка заартачится менять все, во что вы ткнете пальцем.
  6. ZATIKIN
    ZATIKIN
    ZATIKIN
    Успокоили. Будем искать мастера по брусу.
  7. Titoros
    Titoros
    Titoros
    М.О. Раменский район
    Трещина глубиной до трети- нормально.
  8. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Спокойствие это хорошо. При общении с поставщиком только помните, что гниль
  9. ZATIKIN
    ZATIKIN
    ZATIKIN
    Больше всего вызывают подозрения трещины вдоль всего бруса (от одного торца до другого) до ещё и с трёх сторон.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Обычно те, кто поставляют подсушенный брус (любого профиля), перед отправкой в сушильную камеру делают пропилы вдоль бруса.
  11. Titoros
    Titoros
    Titoros
    ГОСТ 8486-86
    Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия. С трех сторон, по моему, нельзя. Почитайте.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В ТУ производитель обычно указывает из какого сорта бруса ГОСТ 8486-86. Обычно пишут -"не ниже 2 -го сорта". но тут попадалось ТУ новгородских производителей. у них допускается и 3 сорт.
    Так что@ZATIKIN, нужно смотреть ТУ его поставщиков. МИ есть ли вообще ссылка на ГОСТ или ТУ
  13. ZATIKIN
    ZATIKIN
    ZATIKIN
    Поставщик обещал скинуть свой договор с производителем, буду надеяться .
    Пропилов точно нет. 20180203_162924.jpg 20180203_162804.jpg 20180203_160513.jpg
  14. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Н-да, тут и я равнодушный засомневался...
  15. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
