1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. ZATIKIN
    ZATIKIN
    ZATIKIN
    QUOTE="starplotnik, post: 20918062"]Н-да, тут и я равнодушный засомневался...[/QUOTE]
    Вот и мы ожидали увидеть в привезенном домокомплекте профилированный брус камерной
    сушки хорошего качества.
    Составили претензию о замене домокомплекта и отправили подрядчику, но он предлагает только замену брака. Встреча завтра. Стоит ли настаивать на полной замене бруса.
    Всем спасибо за советы и помощь.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    так а что на что менять то хотите? Шило на мыло? Вы у них делали заказ, они Вам показывали образец бруса, каким его производят до какой влажности сушат..Такой Вам и привезли как обещали..Так что все верно то что готовы заменить только брак.
  3. ZATIKIN
    ZATIKIN
    ZATIKIN
    У меня договор со строительной компанией (на строительство дома)- это подрядчик заказывал. доставлял и принимал материал. Он с ними работает и заверял нас о хорошем качестве бруса, показывал фото построенных им домов.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Надеяться (поставщику:)]) не на что, с такими трещинами ни одно ТУ не прокатит.
    На приемке я бы не менее 50% отправил обратно. Самое грустное, динамика на расширение и появление новых трещин гарантирована.
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Всем спасибо за советы и помощь.[/QUOTE]
    У меня сосед строил из такого же сушеного бруса и с таким же профилем. Внизу были пропилы, как упомянули выше. Трещин не было наружних, только где пропилы. Все установили в марте месяце. Все здорово красиво. НО! Когда пришло тепло, Эти пропилы, начали активнее трескаться, и получилось так что пазы где были пропилы как бы начал раскрываться, и теперь у человека головная боль, герметизации этих расхождений, а они доходят до см. Вот такая вот столкнулся сосед с такой проблемой.
  6. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Вот поэтому я, когда выбирал из какого бруса строить решил, что не стоит переплачивать за сухой брус. Строил все сам, вроде получилось не плохо: https://www.forumhouse.ru/threads/419157/page-3
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Сильно потрескался брус при сушке в срубе?
  8. ZATIKIN
    ZATIKIN
    ZATIKIN
    Я настроен решительно. Будем делать дефектовку. Подрядчик намерен это делать по ГОСТ 11047-90, надо тчательно изучить чтобы не попасть ещё раз. Первоначально изготовитель точно заменит все коротыши.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Да, нужно тщательно изучить договор поставки. Вдруг там сквозные трещины считаются
    нормой:faq:
  10. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Нет! От силы штук 10 брусьев, и то трещины не широкие. Но как написали выше, что все еще впереди когда дом будет отапливаться. На данный момент дом выглядит так:
  11. ILUIN111
    ILUIN111
    ILUIN111
    Добрый вечер. Программа К3 коттедж, Подскажите пожалуйста, может кто знает, почему станок ТОП МАСТЕР не видит чашу со смещением?
  12. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    Здравствуйте, уважаемые специалисты! Прошу помочь найти решение по проектированию прогона для слеги в доме из профбруса (брус 220 на 220). На рисунке (сделан мной в скетчап) имеется прогон между стенами 5800, соответственно слега из целого шестиметрового бруса не идет. У меня напрашивается такой выход - составная слега в три бруса, смонтированная в разбежку и сжатая шпильками. Подрядчик вместе с проектировщиком настаивают на изготовлении отдельного бруса из клееного массива под этот размер, чтобы не рисковать по нагрузкам от кровли. Я не против, но в моем городе размера в ширину 220 мм клееного массива не нашел. Поэтому хочу убедить их принять мое предложение. Имеет ли такое решение право на жизнь? Буду благодарен за аргументы с фото или ссылками на примеры.
  13. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Я делал в разбежку, но первый брус пускал как бы внутри: вот на видео будет понятнее:
  14. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Вот тут можно посмотреть в моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/419157/page-3
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Делайте нижний брус целым, без выноса наружу. С выносом -два верхних. И шпильки, шпильки, шпильки...
    И соединение по длине выбрал бы другое в этом случае.
