Каркасная баня с открытой террасой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем brulono, 12.10.17.
  1. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Перекрестное - это правильно. Исключает мостики холода. Я этого не знал и мне рабочие налепили стык на стык. И на потолке не знаю 50 мм или 100 мм базальтовой плиты лежит...Не видел..А когда дождь, уж больно слышно как по металочерепице колотит... А вскрывать -ломать второй этаж неохота. В этом и преимущество своих рук. Сам делаешь и сам себя не обманешь!
    Даже когда настроение -говно, и видишь-что наколхозил...подумаешь малек...:faq: и переделаешь!
    Этим летом крыша гаража потекла! Залез- а там листы профнастила парой саморезов прихвачены!
    Вот тебе и бригада опытных строителей!
    Все сам саморезами с резиновой прокладкой прошел, и все стыки битумной мастикой промазал. Теперь не течет! Заценил теперь, что битумная мастика -весчь! При нашем подмосковном климате надо все -от крыши до стен и фундаментов мастикой или рулонным битумным грунтом покрывать.
    А манагер мне продал резиновую краску! Вся она зимой полопалась!
  2. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Безусловно таких строителей большинство. Свои руки хороши тогда когда умения своих рук и теребования к стройке совпадают)
    Сегодня закончил фундамент под печь. Кирпичем вывел на ноль. Не забыл при этом подвести трубу приточной вентиляции.
  3. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Ну ты мастеровой! Где так "нанесобачился" кирпич класть?
    Ну если что-то руки и голова не знает и не умеет -теперь видео в тырнете есть...
    освоим ...
    Удачи! Чую к вес баню можно будет испытать...!
  4. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Кирпич первый раз в жизни кладу. Да и то, что на фото выше скроется под полом, только верхний кирпич будет наполовину торчать. 20 см пенопласта вот такого, 10 см бетонный пол и трубами теплого пола - пирог моего пола в бане.
  5. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Понял. Теплый пол (электро конечно) тоже мыслю сделать...сейчас это довольно просто и готовых комплектов...А вот трубы водяные (как убедился на своем и чужом опыте) надо ставить полипропиленовые. В КО полы сделаю утепленные (200 мм утеплителя), и 2 квт. конвектор.
    Главное красиво расположить лестницу на второй этаж...тут на форуме тьма всяких примеров, что и ценно. На фото виден шамотный кирпич...Видимо печку обложишь по кругу? Только если так- зазор сделай хороший, иначе печь не баню будет греть, а вначале и... долго эту каменную преграду...
  6. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Трубы теплого пола из сшитого полиэтилена. Шаг 15 см.
    Кирпич не шамотный. Это просто он цвета такого. Облицовочный печной кирпич кировопечецкого завода. Зазор будет как рекомендуется производитель печи не менее 80 мм. По раскладке кирпича получается 100 мм от печи.
  7. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Про трубы из сшитого не понял...Поподробней с этого места...Это водяной пол, или электро-термо-провод внутри?
  8. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Да, это водяной пол. А чем греть воду в этом полу уже второй вопрос. Хоть электричеством, хоть газом, хоть печкой. В перспективе протянуть теплотрассу от дома - на участке у меня есть газ.
    Вообще про сшитый полиэтилен можно в интернете многое прочитать. Нормальная труба, как раз для низкотемпературного отопления самое то. Себе прокладывают pex-b, только такую нашёл у себя в городе
  9. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    brulono не сильно круто теплой воды магистраль от дома прокладывать...
    Это лишние траты сил и денег...Да и теплопотери ...пока вода до бани дойдет...
    ИМХО конечно, но уж тогда загнать теплую воду в эту трубу из котла в бане...
    Небольшой насос и принудительная циркуляция готова ... Такт что подумай.
    На форуме много всяких есть вариантов ...где уже все ошибки опробованы...
  10. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Вчера после обеда и сегодня пару часиков посветил выкладывание кирпича.
  11. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Хорошо получилось. И за счет кирпича разного цвета облицовка тоже "играет"...
    Я так с плиткой в ванной сделал...
    Опять плюс, когда сам все делаешь-тут твоя воля и фантазия в полный рост.
    Был в гостях, где все делали. наемные бригады..как в голову пришло...жаль хозяйку...много денег ушло впустую- и на приличной площади нагородили множество комнат (женщина живет одна...) а прихожая и совмещенный (!) санузел маленькие... Я ей сказал, что прежде надо сделать проект реконструкции дома...но "нет пророка..."
  12. БДВДен
    БДВДен
    БДВДен
    Коченево
    Расскажите что за печь, сколько стоит?
  13. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    печь тройка № 06М1. Покупал летом, цена была что то в районе 56 тысяч, сейчас та же комплектация 62 тысячи.
    Характеристики смотрите на сайте производителя. Только у них вес указан 270 кг, а по факту 330 кг (по крайне мере у меня вышло.
    Купить печь пол беды. К этой печи нужен, как вы уже видели у меня на фото, кирпич и печник кто вам это добро сложит. Кирпич у меня вышел примерно на 25 тысяч без доставки. Кирпича примерно 450 штук, точно не помню. Кладу печь сам. Если нанимать думаю цены начнутся от тысяч 20, а там нужно смотреть по региону. Мне предлагали за 15 выложить, но я решил сэкономить)
  14. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    За последние дни немного в общем продвинулся. Привез септик и закопал его, поставил окна и двери (осталось маленькое окошко в помывочной поставит), немного доутеплился и печь довёл до трубы.
  15. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Молодца! Очень прилично для непрофессионала. А снаружи на стенах по утеплителю что за зверь черного цвета пущен? По виду вроде пергамина что-то? Или ошибаюсь? Отпиши, мне предстоит каркасная перестройка бани и надо и в бюджет уложиться и косяков поменьше напердолетить!
