Каркасная баня с открытой террасой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем brulono, 12.10.17.
  1. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Нет, нет. ТЭН не будет работать круглосуточно. Сейчас достаточно часа три работы в сутки чтобы поддерживать температуру на одном уровне. На улице вчера -8 было сегодня правда -5. Ночью естественно прохладнее.
    Так и баня ещё не доделана. Сайдинг не зашит, цоколь не отделан, теплая отмостка только с двух сторон, в парилки стены продуваются из-за отсутствия пароизоляции (фольги). И самое главное в парилки нет ещё окна, просто картонкой забито, всё руки не дойдут.
    Так что если считать по 3-4 часа в день суммарной работы ТЭНа то получаем 3 (4) часа*4 квт*30 дней = 900-1200 рублей в месяц, плюс свет (везде светодиоды планирую), плюс горячая вода (вот тут не знаю во сколько выйдет).
  2. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    А если учесть что минимум раз в неделю париться, то это можно вычесть сразу дней пять-восемь из отопления электрокотлом.
  3. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Согласен. После парной процедуры тепло в бане будет сохраняться достаточно долго.
    А дверь входная будет просто. ..то есть есть не двойная. ..без минитамбура ?
    Я думаю если переставить баню...сделать не большой тамбур прихожую.
  4. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Терраса будет, надеюсь к осени сделаю. Она и будет служить тамбуром. Терраса будет хоть и открытой, но планирую сделать окна раздвижные. Чтобы снег зимой не заметило, да и от косого дождя спасёт.
  5. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Вот такой щит жуткий получился ... на 95 процентов готов. Вводной щит отдельно на фасаде бани висит.
  6. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Щиток как в многое вариантом доме!
    Но столько цепей и нам каждую свой пакетник.
    Так то лучше. И УЗО. ..как без такойудобнойштуковины.
    По новым правилам коробка ввода со счетчиком д. Б. на стене дома...
    И раздвижные окна -верное решение. Зимой метель отсекает летом от дождя спасают.
  7. Rus55
    Rus55
    Rus55
    Омск
    Отличная баня получается! :super:
    Весной планирую строится по похожей схеме!
    Расскажите пожалуйста поподробней про пирог пола под трубами ТП?
  8. Rus55
    Rus55
    Rus55
    Омск
    Подскажите, как называется ваша печь?
  9. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Печь Тройка 06м1, чуть ранее описывал во сколько она встала.
    Пол: обратная засыпка песком с трамбовкой до нужного уровня, пенопласт плотностью 20-25 кг на куб., Сварная арматурная сетка 4 мм, с ячейкой 150 мм. По сетке труба сшитого полиэтилена диаметром 16 мм. Четыре петли по 60-70 метров. Далее всё это дело под давление ставим 3 кг и после под давление залил бетоном 350 -ой марки с пластификатором, чтобы легче разравнивать. И ни какой дополнительной воды не подливать, иначе марка снизится. 21 день и пол набрал основную свою прочность.
  10. Rus55
    Rus55
    Rus55
    Омск
    Добрый день! про печь не увидел, наверно не внимательно читал...
    Подскажите пенопласт какой толщины пенопласт укладывали?
  11. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Два слоя по 10 см каждый. Итого 20 см. Пенопласт обычный белый шариками, только плотностью повышенной. Специально ездил на завод заказывал, так как обычно в продаже у нас самая маленькая плотность. Брал вот такой -
    http://www.monoplus.ru/produkciya/penoplast/plita-iz-penopolistirola-pps-20r-a/
    По пенопласту спокойно ходили в процессе стройки только маленькие вмятины от каблука оставались.
    Но так как этот пенопласт пропускает влагу для него, вернее под него устилал ещё слой гидроизоляции. Чтобы отвести влагу, каторая идёт от земли. И на него стелил плёнку чтобы при заливке цементное молочко не прошло в него.
  12. Rus55
    Rus55
    Rus55
    Омск
    Спасибо!
    Подписался, буду следить за темой :super:
  13. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Пока сохнет гидроизоляционный слой в парилке
    Провожу эксперименты с отоплением, а вернее с регулятором температуры.
    А в городе у нас вот такая красота
  14. Rus55
    Rus55
    Rus55
    Омск
    Добрый день!
    Ломаю голову с типом фундамента, между МЗЛ или свайно-ростверковый. Подскажите пожалуйста по какому принципу вы выбрали МЗЛ, какой у вас грунт, УГВ близко?
  15. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Свайный фундамент не нравится тем что я сторонник полов из бетона. Не скрипят, имеют большую теплоемкость, срок службы неограниченный и т. п.
    А на свайном фундаменте только висячий ростверк и полы из дерева. А если при свайном ростверном фундаменте заливать полы тогда уже проще сразу делать мелкозаглубленный или на глубину промерзания фундамент.
    Почему у меня фундамент именно такой. Во первых исключил возможные силы пучения путем утепления как самого фундамента так и отмостки. Отмостка у меня утеплена 10 см пенопласта при ширине 0,7 метра. Плюс грунтовые воды у меня на глубине около 1,8 метра - копал яму под септик и она простояла несколько недель сухая, только на дне была вода. Плюс у меня выполнено дренирования из-под фундамента, правда ещё не доделано.
    Смысл тратить деньги на лишний бетон если можно все сделать по уму.
    Грунт у меня суглинок, но какой-то странный. Вода в озере держится если заполнить, а участок очень сухой. После любых затяжный дождей любая техника проезжает в любую точку участка.
