Каркасная баня с открытой террасой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем brulono, 12.10.17.
  1. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    За два дня израсходованно 22 кВт электричества на отопление. Правда вчера вечером протопил печь - маленькую охапку дров спалил. Регулятор держит температуру 21 градус. Сегодня на улице -11. А вот вчера был трэш, -5 и ветер просто ураганный. У меня даже углы в КО начали промерзать. Вернее ветром выдуло всё тепло. В итоге в двух углах температура опустилась до +6 градусов. Как раз со стороны ветра.
    Вот что значит нет сайдинга на доме.
    Сегодня заказал сайдинг. Буду брать vox max 3 цвет дуб.
  2. Rus55
    Rus55
    Rus55
    Омск
    Спасибо за подробный ответ. В моем случае суглинок 1 м. а потом практически чистый песок. до воды 13 м. Думаю, что остановлюсь на вашем варианте фундамента:super:
    Можно еще вас помучить вопросами? :)
    - какой примерно слой песка подсыпки под фундаментом?
    - я понял, что ширина фундамента 0,7 м, а высота?
  3. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Это отмостка 0,7 метра. А фундамент выполнен по типу утепленного финского фундамента
  4. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    У меня песка вышло примерно 20-25 см под лентой фундамента.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    сайдинг не поможет защититься от ветра.
  6. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    У Бруноло все самое современное! :victory:
    Теперь думаю, он просто поставит хорошую ветрозащитную пленку-мембрану!
    Может даже в два слоя! :pioner:
  7. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Мембрана (плёнка) уже давно смонтирована. Ветер просто действительно был очень сильным и дул прямо в стену, что и привело к выдуванию сквозь мембрану.
    А вот на счёт сайдинга не согласен. Да он с щелями, но ветер будет дросселирования в них, тем самым снизив давление уже на ветрозащитную мембрану и утеплитель.
  8. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Вот такие выключатели будут стоять везде. Сенсорные с диммером, майде ин чайна.
  9. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Все верно...
  10. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Что такое с диммером?
    Ваще космический корабль! :um:
  11. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Диммер - регулятор мощности, позволяет регулировать лампы, чтобы светили больше или меньше;)
  12. Rus55
    Rus55
    Rus55
    Омск
    Это получается, что и светодиоды нужно будет ставить димируемые?
  13. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Именно так
    Вот с этим как раз большие проблемы.
    Найти диммируемые лампы оказалось та еще задача. И даже это пол беды. Те лампы которые нашел диммируются, но жутко мерцают. Многие этого не замечают, у меня же с этим проблема, я это в большинстве своём случае вижу. Это происходит из-за дешевого драйвера. Самый правильный путь, по моему немалому опыту, это всё же не диммируемые светодиодные лампы с питанием 12 вольт через отдельный трансформатор.
    Так как всё же хотелось иметь диммируемые лампы пришлось идти по другому пути:
    точечные светильники с диммируемыми светодиодными лампами на 12 вольт
    именно такие как на фото только цоколь MR16 (хотя цоколь не принципиально), цветовая температура 4000-4500 К
    чтобы их диммировать нужен специальный блок питания - тиристорный с выходом на 12 вольт и соответственно суммарной мощностью ламп. Но они дорогие - 50 W стоит порядка 2100 рублей. Нашел экземпляр 45 ватт за 1100 рублей, но его еще не пробовал.
  14. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Еще вот такие купил панели диммируемы, но и они не без сюрприза. При диммировании, на низкой мощность, они отрубаются. И в итоге диммер напряжение подаёт, а лампы не горят. Тоесть диммируются процентов с 30 наверное, а мои диммеры до 5 % умеют работать.
    С лампами, см пост выше, такого не происходит.
    И еще при любом диммировании любые лампы будут мерцать. Не заметно глазу, но будут. Так устроены светодиоды. Поэтому там где часто находишься лучше не диммировать светодиоды.
  15. DOOM_XTuT
    DOOM_XTuT
    DOOM_XTuT
    Интересная тема. Респект. Посмотрите на форуме тему посвященную ТА. Если сделать нагрев ТА от электричества по ночному тарифу + можно сделать переключение подачи излишка горячей воды от котла в бане. Еще бытует мнение, что наружнюю гидроизоляцию лучше делать из плотной пленки, но обязательно делается вентиляция. С последним могу ошибаться т. к. стройка только предстоит да и в строительстве дилетант. Интересное видео есть на етубе на канале СтройХлам про производство каркасных домов в Финляндии. Есть интересные моменты.
