Каркасная баня с открытой террасой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем brulono, 12.10.17.
  1. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @brulono, или я где-то прозевал. А как Вы реализовали вентиляцию в парном отделении? Какие диаметры труб и какая схема вытяжки и приточки?
  2. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Вы правильно заметили. Вентиляции пока нет. Этот этап ещё предстоит пройти. Есть только приточка, которая подходит под печь.
    Вытяжка будет под полком и для высушивания парной под потолком. Диаметр скорей всего 100 мм
  3. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    У нас нет смысла заморачиваться с ночным тарифом, так как при двухтарифном учёте дневная стоимость увеличивается, а ночная уменьшается совсем не на много.
    Пленка, которую используют фины, я понял про какое видео вы говорите, используется у них как пароизоляция и ставится она соответственно внутри помещения. Там полиэтиленовая пленка высокой плотности.
    По поводу пленки разговаривал с братом, он работает на полимерном заводе у нас в Десногорске. У нас даже два завода таких. Так вот он говорит что максимум толщина пленки может 180 мкм, а всё что выше это уже клеится. Так что возможно у финов не просто пленка, а пленка с некими слоями. Есть пленки специальные для удержания вакуума и т. д. так что там скорей всего симбиоз пленок разных.
  4. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @brulono, а как организована приточка к печке? Меня сейчас все интересует:).
  5. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Где-то я уже выкладывал фото печи, там труба из нержавейки виднеется, вот это и есть приточка.
    Приточка берется с улице, там будет установлен электрокарах на закрытие и открытие, чтобы на улицу не бегать. Далее проходит сквозь фундамент и проходя под утеплителем пола подходит прямиком под печь. Чтобы возможный конденсат не скапливался в трубе, в той части где труба проходит через песок сделан дренаж. Дренаж выполнил следующим образом: в трубе насверлил отверстий и обернул сеткой для скважин. Бляго сетки у меня такой предостаточно.
    Фото дренажа нет, а вот фото подводящей трубы есть. Только залил, лишняя труба сверхе ещё не отрезана:
  6. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Так...что происходит?
    Где главный строитель?
    Или уже парной процесс запущен?
    Баня, девушки и сухое вино!
    Тогда все понято! :)]:victory:
    Как я полагаю с красивыми девушками в Десногорске все в порядке:love::victory:
    А как веники дубовые -готовы? А на каменку что будете ковшичком лить?
  7. Rus55
    Rus55
    Rus55
    Омск
    Прошу вашего совета. Мне предложили блоки КСР-ПР-ПС-39-75-f35-1200 по сходной цене, вот такие:
  8. Rus55
    Rus55
    Rus55
    Омск
    На ваш взгляд можно ли их использьзовать для обустройства цоколя как в вашем случае?
    Спасибо!
    Размеры блока: Д -390,В-180,Ш-190
  9. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    @Stalin2011, я ни куда не делся. Времени на этой неделе бане уделял очень мало. Ездил к дочери, да и работа время отнимает)
    Вчера в каменку засыпал 140 кг жадеита. Камень брал у форумчанина Романа. 100 рублей/кг + доставка с Омска до Брянска вышла 5100 рублей. Но жадеит очень чистый и без всяких впроплений.
    Сейчас в парилке плитку кладу.
  10. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    @Rus55, в оригинале идут керамзито-бетонные блоки. У меня бетонный блоки примерно как у вас на картинке, так как керамзитные блоки я в наших края не нашел. Но в оригинале утеплителя снаружи нет, а у меня утепление 10 см пенопласта и 10 см под отмосткой.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @brulono, не нашел в теме план бани.
    Можно посмотреть?
    Удачи
  12. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    @5_6, набросал по быстрому
    КО в чистовую вышла 3х5,6 метра
    санузел - 85х140 см
    душевая 90х150 см (сам душ)
    парная еще не закончена, но примерно 2, 7х2,9 метра при высоте потолка 2,4-2,45 метра баня.jpg
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @brulono, а террасу уже продумали?
    Прототип есть?
    И не очень понял что за печь в бане.
    Удачи
  14. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    @5_6, терраса в голове уже есть) Что хочу знаю, как получится выложу.
    Про печь уже писал: печь Тройка 06М1 под обкладку кирпичом, можете посмотреть на сайте производителя.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А какой размер террасы получится и уклон крыши?
    Удачи
