Выбор снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ГАлексей74, 01.10.17.
  1. ign73
    ign73
    ign73
    Мой "брендовый" Husqvarna 227, купленный по брендовой цене, залипает при мокром снеге в двух местах: хоботе и на самих шнеках. С хоботом я чуть улучшил ситуацию, убрав пружину с рассекателя, а со шнеками пока никак. Липнет при максимальных оборотах. Но в мороз летит очень далеко.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    268, а сейчас и 330 у меня ни разу не залипал...Честно.Только малыш мтд.
  3. ign73
    ign73
    ign73
    Потому, что это те, отработанные модели. А то, что сейчас идет … не хочу даже время терять. Поэтому и начинаю подумывать как его разгрузить или подобрать альтернативу. Вначале попробую на небольшом снегу уже приобретённую ранцевую воздуходувку. Скорее всего она разгрузит лопату, которой собирался небольшой снег в валки для снегоуборщика. Но на мокром снегу сомневаюсь, что она будет эффективна.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что касается щеток...подобная навеска на сенегоуборщик, не может правильно работать, нагрузка на ось небольшая, решать вопрос установкой доп. грузов...дело такое...
    Что до налипания снега на бренды/небренды...отработанные/неотработанные...угол выброса через хобот, плюс - минус одинаковые. Дело в порошковой окраске. Это не старая алкидка...Пара слоев автомобильного лака и хорошая лампа...:) кстати, Дэу, в рекламе, сейчас делает ставку на сушку в печи эмалированного покрытия...дошло наконец...:)
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    По подключению щетки насадки DASC 7080 сделан лучше остальных.
    У них просто защелка + фиксатор снизу.
    Ну и щетка пошире чем у остальных.
    На этом плюсы все закончились.
    Сам силовой блок недалеко ушел от GardenPro КСМ24
    И еще применен летний мотор.
    Пыль от щетки будет забивать тросики на карбе.
    Кожух снегоотбрасывателя 40 см высотой. Поворот хобота пластиковой ручкой скобой.
    Daewoo DASC 7080 11.jpg Daewoo DASC 7080 12.jpg Daewoo DASC 7080 15 смена оборуд..jpg Daewoo DASC 7080 16 смена оборуд..jpg Daewoo DASC 7080 18 смена оборуд..jpg Daewoo DASC 7080 4.jpg
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ign73 Для сравнения на снегоуборщике GardenPro KCB25 стоит зимнее исполнение мотора и такая же быстрая навеска щетки и снегоотбрасывателя.
    Правда зимнее исполнение движка наверняка заказывал под себя конкретный ипортер снегоуборщика.
    На некоторых фотках крышка бачка не красный пластик, а обычная с белой наклейкой. Сразу видно где обычный летний движок.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Безусловно и 25-я практичнее...наличие отвала, иногда это необходимо...:super:
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Отвал и ящик для сбора мусора есть практически у всех. И крепление отвала примерно одинаковое, как у Texas. Только высота разная от 40 см до 50 см.
  9. Игорь0865
    Игорь0865
    Игорь0865
    Воронеж
    Заказал и оплатил GardenPro KCST9029ES (D).
  10. Mix55
    Mix55
    Mix55
    4-х квартирный дом, участок, скинулись. имеем 80 тыр.
    Чистить дорогу для а/м, немного метров 30, плюс площадки перед гаражами, сараями. Трудности - надо много поворачивать, закоулки. Ещё - двор засыпан мелким щёбнем (10-20). Электричество везде рядом, если заводить от 220. Двор освещён. Самодельный ремонт возможен, народ рукастый, если что... Сварка, аргон, токарка, ес-но, кроме спец запчастей. Чистим пока лопатой, но в доме мужиков раз и...тот я.
    И ещё. Хотелось бы и мощный на всю сумму и компактный, с нешироким захватом, т. к возможна перевозка в Ларгус - фургоне на другой участок. Хорошо бы ручки складные или хотя бы быстро разбирался, чтоб влез.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Со складными ручками практически все в эту цену.
    Придется снимать со шплинтов тягу переключения скорости,
    Поворот желоба если на тросике, можно не снимать.
    С разблокировкой колес с панели оператора есть моделька у HERZ SB-9EMS
    Будет легко поворачивать. 9 л. с., но вес у нее 135 кг
    Тут или мощность высокая или вес пониже.
    Нужно определяться. У более легкой SB-7EMS разблокировки с панели уже нет.
    По внешнему виду определить легко. Курки разблокировки колес снизу ручек.
    Чтобы закатить снегоуборщик со сложеными ручками в Ларгус нужен длинный трап.
    Я из партнера сгружал просто на ковш. и загружал также с ковша.
    Но у меня партнер старый с черным бампером. И вес у этого на фото 60 кг
    С таким весом этот бампер ничем не сломаешь.
    P_20180309_114143_vHDR_Auto.jpg P_20180309_114604_vHDR_Auto.jpg herz-sb-7us_59d.jpg CAM00524.jpg 13EGS_enl.jpg snegouborochnaja-mashina-HERZ-SB-7EMS-image5.jpg
  12. Mix55
    Mix55
    Mix55
    Спасибо. Посмотрел, почитал. Теоретически хорошая штука. Действительно ли Австрия? Или всё же Китай? Если просто производство в Китае, куда ни шло...Вес солидный не так важен, главное чтоб влез. Трап длиной 2*2100 можно даже возить с собой. В фургоне сидений нет. 2100 помещается.
    Посмотрел разные видео, пришёл к выводу - вес - это на пользу, меньше буксует. Перевозить нам его надо на расстояние 2-3 км, но пешком ехать неохота, хотя посмотрел, на 5-й, просто ехать - быстро бегает.
    Интересно, а если просто катить можно? Отключаются ли колёса? Т. е прицепить на жёсткую сцепку и потихоньку доехать. ГАИ по-фигу. У нас почти деревня. Самодельную сцепку легко сделаем. Может, если нельзя на колёсах, сделаю санки.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Очень толковая идея. Кстати. По личному опыту рекомендую "Champion ST 861 BS". В своё время выбрал по соотношению " мощность-ширина захвата". У него рабочая ширина порядка 60 см. Колёсный - легче маневрировать. Даже тему о нём создал.
  14. kamfish
    kamfish
    kamfish
    Петропавловск-Камчатский
    Рекомендовал бы вам HERZ SB-9EMS, у меня его клон, 3 года отработал на ура, а то, что вес большой, это только плюс.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Австрия? :) Дословно..." контрактное производство в партнерстве с ОЕМ-производителями..." :) а в целом, мне он понравился, неплохо сбалансирован, отличный двигатель. Вариант прицепа-санок на жесткой сцепке, мысль интересная, если не гнать...:) всё таки 100 кг сзади...:)
