1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 82
Как я свой тандыр мандырила
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Lulka, 12.10.17.
  1. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Выкопал яму, примерно с пол метра, залил бетоном с арматурой; сверху ряд кирпича. Положил рубероид в качестве гидроизоляции, ну и дальше сам тандыр)
  2. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Протапливаю и даю остыть примерно до 300 гр. После двух закладок по пол часа- температура не ниже 200) Больше закладывать как-то еще не приходилось, и так за раз свободно 8 шампуров помещается. Если протопить в обед- на следующее утро достаточно теплый внутри еще, температуру не мерил.
    Как-то рульку запекали, часа два висела, отлично пропеклась
    А размеры сходу не скажу... поищу шаблон, где-то лежит, померию и отпишусь
  3. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Есть видео:
    Там очень подробно расписано, как и что. Я когда делал, в основном на него опирался)
  4. Nik013
    Nik013
    Nik013
    Бельгия
    Я и утеплять тоже базальтом буду. И потом керамзит между тандыром и фасадом засыплю. А толщину буду делать в кирпич. Надеюсь что будет держать дольше жар.
  5. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Посчитал количество кирпича:
    нижний ряд (дно) - 18 кирпичей.
    первый ряд: 21 половинка
    количество рядов: 5 рядов
    верхний ряд: 27 штук.
    Итого: 98шт. (21*2+11+27+18)
    Вопрос к @Fatum13: скажите а как пилили кирпич?
    и доп. вопрос: как по вашему мнению размер тандыра (высота и т. д.) насколько оптимален? и чем вы руководствовались?
  6. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    @krilovsky68,
    Вот тут @Настося, тоже показывала в четверть... вы темку внимательнее полистайте...;)
  7. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Кирпич пилил станком с мокрым резом; часть- балгаркой, только обязательно кирпич надо замачивать, чтоб диск не убивать.
    Размер своего тандыра считаю оптимальным. Закладывать удобно, всё помещается, протапливать не долго. Форму, размеры брал из видео на ютюбе, где-то тут уже ссылку давал
    Тандыр хорошая вещь, но если строить сейчас- выложил бы помпейскую печь, функционал у нее больше.
  8. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    К сожалению не вижу вашего имени, жаль что не указали, но понимаете, судя по фото вы как то связаны с ремонтными (строительными) работами. Я же был связан, и то косвенно только в 90х, когда держал магазины строительных материалов.
    Станок с мокрым резом и прочие приспособления вызывают у меня легкий ужас, поскольку я "это" в руках никогда не держал, хотя сталкивался по работе, на бумаге, когда один деятель себе на работе этим пальцы отсадил. На этом мои познания заканчиваются:aga:.
    Если вдруг, кто то из строителей попадется, то сложу помпейку (они сложат), а пока собираюсь (морально с силами) класть тандыр своими руками:hello:, для этого прорабатываю каждый шаг, что бы не ошибиться. Хотя и на них рассчитывать не приходится, столько обещают - только помоги, а поможешь - и след пропал.
    еще не совсем разобрался с коэффициентом расширения.
    как я узнал есть кирпич, марок: ША, ШБ, ШАК, ШУС, ШВ, ПВ и ПБ.
    Наиболее продаваемый, это ШБ 5 и ШБ 8.
    разница как я понял у них в размере:
    ШБ 5 - 235х114х65
    ШБ 8 - 255х124х65 (как я понял наиболее оптимальный)
    Вы из какого кирпича Вы клали тандыр (марка)?
    и еще момент, как подобрать под кирпич смесь с одинаковым коэффициентом расширения. Был бы благодарен за марку (полное наименование) кладочной смеси, и ее количество.
    Как я понял, вы когда сложили, оштукатурили его. Вопрос - зачем штукатурили тандыр, если все равно потом утеплителем сверху закрыли? как я понял вы сетку использовали дважды? и для оштукатуривания самого тандыра, и сверху утеплителя? Утеплитель приклеивается? или просто прижимается? И чем штукатуривали сверху - обычный раствор (если не сложно марку)?
    в связи с тем, что много буков получилось, выделил вопросы жирным.
  9. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Обычная болгарка, диск алмазный, разве что полить водой для уменьшения пыли. Для резки десятка кирпичей приобретать станок (мокрый рез) это не серьезно.
  10. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Сергей Сергеевич, я планировал озадачить этой проблемой продавца. :aga:
  11. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Александр я :hello: Работаю отделочником, поэтому для меня это всё просто)
    Кирпич покупал шб-8, выбора особо не было на складе.
    Со смесью для кладки у нас тоже выбор не богат... наиболее подходящая что была в продаже- Мертель "Терракот". Но честно скажу- смесь не особо хорошая, и отзывов полно отрицательных. Ну что было)
    Количество точное не вспомню, вроде два мешка брал по 20 кг.
    Первый раз после кладки я не штукатурил, а мертелем заполнил все швы между кирпичами. Потом обтянул сеткой, чтоб не трескался особо со временем. (до сих пор нет ни одной трещинки)
    Утеплитель никак не крепил, для удобства прижимал вязальной проволокой.
    После приклеил фасадную стеклосетку на Кнауф "Севенер"; им же подштукатурил. Ну и потом слой фасадной шпаклевки и краска.
    По поводу пиления... первые кирпичи на сухую я попробовал болгаркой- диск алмазный убил почти сразу. Поэтому притащил станок. Потом уже посоветовали замачивать не на долго
  12. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Спасибо Александр!
    а какая по вашему мнению лучше?
  13. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    В магазинах у нас в Брянске другого мертеля просто нет :(
    Этим летом у соседа знакомый печник клал печной комплекс.
    И я как раз пообщался с ним на эту тему. Клал он всё на мертель, а покупали они его прямо в кирпичной компании, где и кирпич. В обычных белых мешках, из под крупы какой-то. Говорит, что им привозят прямо с кирпичного завода. Дешевле (мешок 25 кг. до 400 р.) и намного качественнее. "Терракот" на вид как смесь обычной глины и отходов шамота, высыхает и сыпется как песок, а где слой побольше-трескается. Та смесь- темно серая, с частицами шамота; при замешивании пластичная, и так не трескается и не сыпется при высыхании. Мне она очень понравилась; но не знаю, у Вас продают такую или нет
  14. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Подскажите такую вещь.
    После укладки мертеля (или же огнеупорной смеси) и её просушки - она делает кладку как монолит? На такой кладке можно сидеть, допустим? Или кладка остаётся нежной и требует аккуратности?
    У меня реальный вопрос по устойчивости ядра тандыра, т. к. глинянные растворы это же не цементная смесь - они более шаткие и подвижные.
  15. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Кладка прочная получается. У моего соседа печник выкладывал печной комплекс на мертель; так вот верхние ряды клал, залезая прямо на печь.
