1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 82
Как я свой тандыр мандырила
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Lulka, 12.10.17.
  1. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    И не надейтесь, "клеить" не будет, это же глина, а не цемент, просто связующее...
  2. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    @Lulka, возникла сложность в проверке правильности расчета подрезки верхнего ряда.
    Не подскажите, как вы рассчитывали.
    у меня получилось так:
    Длина окружности с радиусом 200 равна 1256.64 (p = 2πr)
    количество кирпича: 17
    делим длину на количество кирпича в ряду: 1256/17= 73,88 (74)
    ширина кирпича 114
    расчет подреза (114-74)/2=20
    Итого по 20 мм с каждой стороны надо обрезать что бы получить радиус 200 (400 диаметр).
    никак не могу понять, насколько правильно произвел расчет.
    вроде как правильно.
  3. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Ну, чисто математически если, то вроде правильно...:um: Но я не спец в подрезках...:|: Спецы, ау! :flag:
  4. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Да нет, голову включила- все правильно у вас. Только я по другому посчитала (как блондинка) :aga:
    17*114=1938- имеющаяся длина окружности
    1938-1256,64=681,36- лишнее что надо спилить
    681,36:17=40 убрать с каждого кирпича
    Как-то так...:hello:
    Так что все правильно у вас, только вот по разностороннему клину ничего не подскажу... он-то меня сразу и напугал...:aga:
  5. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    @Lulka, скажите пожалуйста, а вы первый раз затопили после кладки через какое время?
  6. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    По моему дней через 30-40... в теме можно отследить... но все зависит от температурных условий- следить надо как быстро сохнет (лучше если дольше). Мне тут советовали простукивать деревянной палочкой- так и делала (старалась делать).:|:
  7. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Я просто хотел оштукатурить и утеплить сразу.
    как я понимаю этого делать сразу не стоит или стоит?
  8. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Нахожусь в процессе кладки тандыра. Сделал первые два ряда. Делал примерно по такой же схеме. Столкнулся с тем что как бы ни старался сделать минимальный шов - то что сходится на сухую, нифига не сходится при кладке. В итоге последний кирпич приходится подрезать.
    Впереди самое сложное, выход на конус.
  9. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Брат. :hndshk:
    (звучит индийская музыка:aga:)
  10. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Хочу попросить вас цитировать дословно в своей теме... :no: Я ничего не утверждала, только сказала, что по-моему сох столько и посоветовала поискать более точную информацию в теме...:|: :nono:Вы не хотите читать, а я, оказывается наврала про 30-40 дней, потому что мне лень было тему шерстить, вспоминать...:|:
    Ведь это вам надо, а не мне, правда?.:no:
    Здесь все обсуждалось уже... Читайте с 6 страницы- много вопросов отпадёт.:um:
  11. Nik013
    Nik013
    Nik013
    Бельгия
    На некоторых картинках купол начинают возводить не с пода а вокруг него. И расстояние между подом и куполом рекомендуют оставить около 1 см. Как лучше? Как у Вас сделано? Как в эксплуатации? Спасибо.
  12. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    :faq: К кому вопрос?... Вы про печь?
  13. Nik013
    Nik013
    Nik013
    Бельгия
    Вам. У Вас стоит помпейка.
  14. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Просто эта тема про тандыр...:|:
    Вот :hello:
    Такое решение приняли потому что снаружи кирпичи купола дополнительно связываются заливкой плиты столешницы. Расстояние между подом и куполом около 0,3-0,5 см. Некоторые кладут прямо на под.
  15. Babaу
    Babaу
    Babaу
    Lulka, скажите, есть ли отдельная тема про вашу помпейку? Фотки в теме "Натуральный блондин" посмотрел
