1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 82
Как я свой тандыр мандырила
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Lulka, 12.10.17.
  1. tomilov_krsk
    tomilov_krsk
    tomilov_krsk
    Привет. всем.
    вкратце опишу как делал свой:
    яму под фундамент копал примерно на два штыка. В яму накидал строительный мусор (кирпичи) Сверху все залили бетоном.
    На площадку положил слой рубероида - гидроизоляция.
    Дальше на всю площадку положил ряд обычного кирпича.
    Поверх него ряд шамота с каналом под зольник /поддывало.
    Связующий раствор - Мертель. При высоких температурах образует монолит с шамотным кирпичем. Так же при замесе добавлял жидкое Натриевое стекло. Именно натриевое! Не калийное (это голимая химия).
  2. tomilov_krsk
    tomilov_krsk
    tomilov_krsk
    Кирпича много было, на конструкцию не жалел)
    Хотя, если бы сейчас делал бы, то только яму меньшей глубины бы рыл
  3. tomilov_krsk
    tomilov_krsk
    tomilov_krsk
    Вторым этапом было возведение самого тандыра.
    внутренний диаметр делал 60см.
    Под этот размер сделал шаблон типа циркуль радиусом низ 28см верх примерно 18см
  4. tomilov_krsk
    tomilov_krsk
    tomilov_krsk
    Кстати, ошибкой моего шаблона было то, что под второй ряд кирпича размер был не соблюден.
    полоска фанеры, которая крепилась к краям брусков шла по прямой от края нижнего бруска 28см до края верхнего 18см. А должна быть в центре тоже 28 см в радиусе, а только потом сужаться. Т. Е. Нужно было делать как форму бутылки. а получилось как треугольник.
  5. tomilov_krsk
    tomilov_krsk
    tomilov_krsk
  6. tomilov_krsk
    tomilov_krsk
    tomilov_krsk
    Ну а дальше дело техники: отмеряешь центр, ставишь шаблон - и начинаешь класть первый ряд, потом второй. Они одинакового размера. В первом ряду только место под "лежачий кирпич" - зольник оставляешь.
    Третий ряд я пилил. Пилил кирпич так, чтобы он стоял под углом к центру.
    Да, не написал, Толщина моего тандыра - это широкая стенка кирпича (12 см)
    С одной стороны кирпича отпиливал около 3см, у другой 0см. и болгаркой м алмазным диском отпиливал. Кстати, шамот не сильно пылит. Думал пыли будет больше.
    Раствор использовал Мертель+вода+5-10% Натриевого жидкого стекла.
  7. tomilov_krsk
    tomilov_krsk
    tomilov_krsk
    Через дней 10 протопил до белых стенок. Сначала небольшим огнем, потом подкладывал все больше и больше дров.
    В первую же протопку пожарил крылья. Получились классно.
    Сверху закрывал обычной железной крышкой от 200л бочки.
  8. tomilov_krsk
    tomilov_krsk
    tomilov_krsk
  9. tomilov_krsk
    tomilov_krsk
    tomilov_krsk
    С кирпичем работаю первый раз, поэтому все криво, да и перекладывал третий ряд два раза... уже психовал
  10. tomilov_krsk
    tomilov_krsk
    tomilov_krsk
    Следующий этап- штукатурка-утепление-штукатурка
    Первичное оштукатуривание делал тем же мертелем предварительно обматав тандыр металлической сектой для оштукатуривания (купил в леруа рулон 10м. около 500 руб)
    Затем купил утеплитель для фасадов и цоколя Технониколь - именно для фасадов, т. к. он устойчив к влаге, не осыпается. Купил сетку с ячейкой 15*15мм с толщиной проволки 1 или 1,5 мм (не помню).
    и утеплил всю конструкцию
  11. tomilov_krsk
    tomilov_krsk
    tomilov_krsk
  12. tomilov_krsk
    tomilov_krsk
    tomilov_krsk
    Потом опять штукатурил. опять мертелем (оставался) хотя можно любой цементной штукатуркой и с тонкой штукатурной сеткой
  13. tomilov_krsk
    tomilov_krsk
    tomilov_krsk
  14. tomilov_krsk
    tomilov_krsk
    tomilov_krsk
    Долго думал чем его отделать, решил нанести декоративную штукатурку "шуба" от церезита. Купил мешок, Но вдруг на глаза попался камень песчанник. Решил им обложить. Думаю что он и тепло будет дольше держать и крепче конструкция будет.
    укладывал на раствор для керамогранита. Ушло в целом дня три (три выходных дня в целом).
    Подбирал долго, под конец руку набил, стало быстрее получаться (края стал подгонять болгаркой)
  15. tomilov_krsk
    tomilov_krsk
    tomilov_krsk
