1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 82
Как я свой тандыр мандырила
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Lulka, 12.10.17.
  1. tomilov_krsk
    tomilov_krsk
    tomilov_krsk
    Высота в три кирпича самое то! Даже не сомневайтесь!
  2. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Второй ряд насухую.
    Алгоритм тот же-пронумеровала, наметила швы. :um:
    В итоге:
    Но гдейта я промазала со швом, и 27-й номер остался не востребован, вместо него встал другой неопознанный кирпич. :|:
    Завтра, если позволит погода и время, буду 3-й ряд ваять. С другим лекалом. ;) @Stray, а листья вон уже заметает в щель, вот те и зачем впритык...:no: Чувствую, придется потом квадратом обмазывать...хотя бы у задней стенки...:no:
  3. Densoider
    Densoider
    Densoider
    Зеленоград
    Не хочу Вас сильно расстраивать, но при растопке тандыра пламя до метра высотой поднимается. И этот метр не от пола веранды, а от верхнего среза. Будете топить еле-еле, чтоб пламя было не высоко - свой тандыр со стенкой в пол-кирпича не протопите. Он даже от сажи не очистится.
    Так что думайте про противопожарную безопасность заранее.
  4. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Спасибо. :|: У нас высота веранды около 4 метров. Надеюсь все будет хорошо. :)
  5. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Продолжим. Т. к. дело подходит к завершающему и самому сложному для меня этапу, решила я исправить огрехи предыдущих рядов и соорудить некое подобие лекала, чтобы верхнее отверстие вдруг не оказалось сдвинуто куда-нить в сторону. :no: Купила лист ЭППС, толщиной в 2 см. Можно было бы и толще, но подумалось, что и резать его и втандыривать-вытандыривать мне будет сложнее. Вырезала из него круг диам. 54,5 см, чтобы враспор зашел, и из 3-х частей слепила "парус". Мачтой служит палка от швабры. :|: Просьба не ёрничать и громко не ржать, как могла, так сделала, из подручных средств блондинки...:nono:
    Китайские палочки тоже пошли в дело. А чего? @Славинская, Оксанкин, вон, ими листья у роз оббивает, чего добру пропадать, я тоже применение нашла. :aga:
    В конечном итоге парус претерпел кое-какие изменения, которые ваялись уже после примерки. И вот ведь, вроде все посчитала, вымеряла, а все равно подрезать-подклеивать пришлось, благо что материал пригодный к трансформации, не представляю, сколько бы мумукалась бы с фанерой! :no:
  6. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Дальше...Телодвижения те же- сложила насухую, подписала кирпичи, наметила швы. Для придания наклона пришлось раздеть небезызвестный тазик. :aga: Может кому-то смешно, мне было не очень, т. к. в первый раз вообще с кирпичем работаю! :flag::flag::flag: А косячить и переделывать ой как не хочется, млиин! :no:
    Уровень тоже ничего. Ну... почти...:|:
  7. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Положила на раствор. Правда, шланг остался вмурованным пока...:close: Боюсь его вытаскивать, вдруг все завалится..:flag: Думаю, может завтра уже вытащить, а вдруг насмерть прилипнет? :ogo: Чего делать-та? У кого какие мнения на сей счет?
    Проволокой тоже стянула, но уже темно, поэтому фоток нет. :)
  8. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Низковато однако получилось. А почему третий ряд из половинок?
    У меня три полных кирпича по 230 мм плюс ряд на плоскости прожил еще 6 см и то считаю низковато. Но это на мой вкус. Шампуры нужны будут очень короткие.
  9. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Ещё один ряд будет из половинок. Может быть завтра, посмотрим. Читала форум, многие пишут, что в 3 кирпича в самый раз. Прислушалась. :)
  10. Михаил57
    Михаил57
    Михаил57
    Пятигорск
  11. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    А под кастрюлей что? Кирпичи? Думала и над таким вариантом, но не нашла посуды подходящего диаметра. Мну надо 36-37 для казана.
  12. Михаил57
    Михаил57
    Михаил57
    Пятигорск
    Под кастрюлей подставка для горшка с цветком...кирпичи в кастрюле, чтобы не двигалась...кастрюля 40 литров диаметром 42
  13. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Да можешь уже и вытащить...не развалится...на будущее, вдруг на заказ начнешь по Ставрополью тандыры мандарить, смазывай маслом всякие подставушки, потом легко можно вытащить...
    П. с. с эпс и палочками прям мысль инженерная:super:...я то как обезьяна палочки использовала:aga:
  14. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    А казана нет еще в наличии?
  15. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Есть конечно. От него и танцуем, Оксан!
