Наш каркасный дом. Прошу помощи у знающих
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nataly9, 13.10.17.
  1. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Лаги из нормальной древесины + обвязка из нормальной древесины + нормальное утепление + нормальные пленки + нормальная фанера или осп + нормальные сваи выйдут точно не дешевле арматуры и бетона для ленты и пола и утеплителя под них. Даже считая с учетом работы. Здесь имеет значение какие именно материалы вы используете при устройстве пола и фундамента.
  2. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Согласна. Да один швеллер для обвязки свай не дешевое удовольствие...) не знаю, как в ЛО, но в МСК 1мп 24-го швеллера на 1400р тянет. Если дом 8х12, то минимум 40м нужно, а скорее не меньше 60+... Свай по-хорошему не меньше 35 будет, это, помнится, по 2,5+тр с установкой за каждую. И весь список далее уже перечислен. По-любому не дешевле ленты получится.
    Кстати, стоит поискать отрицательные отзывы о каждом типе фунд., который рассматриваете).
    И правильно выше писали - на фунд. экономить в ущерб надежности нельзя, это основание дома.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    лента нужна только под несущими стенами
    у вас это внешние стены и максимум одна внутренняя
    перегородки ставятся прямо на "пол" и под них не требуется никакого усиления этого пола
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    так сначала то она у вас будет неотапливаемая и неутепленная
  5. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Брусок строганный камерной сушки обойдётся в 150 руб за 3 метра. Профиль потолочный кнауф - те же 150 руб. Если геометрия стен "так себе", то выравнивание бруска прокладками требует больше усилий, нежели прикручивание профиля прямыми подвесами к стойкам. Ну и стабильность металла выше чем у дерева. Да и работников на монтаж профилей найти проще, нежели достаточно грамотных плотников. Самостоятельно, в силу веса и стабильной геометрии, профиля монтировать проще.
    Думается мне, что вот так вот однозначно что лучше и дешевле сразу и не сказать.
  6. Nataly9
    Nataly9
    Nataly9
    Подключение до участка в России мтоит оь 20до50фиксированно, но не все это знают и не все хотят пользоваться законами, тягаться с жалобами/судами если что.
    Не нужна нам обвязка швеллером, сваи планируются ниже 50см над землей
  7. Nataly9
    Nataly9
    Nataly9
    Вообще не утеплять потолок?
  8. Nataly9
    Nataly9
    Nataly9
    Спасибо! Подскажите, пожалуйста, правильный пирог пола по грунту? Где что пишут, сколько ппс надо? Гравий 10см? Песок? И стяжка 10см?
  9. grdv
    grdv
    grdv
    Не имеет смысла. В нашем регионе окупаемость зашкаливает. На форуме все считали уже. 200 оптимум
    Да. 300 в потолок минимум
    Достаточно сложно и дорого. При ограниченном бюджете и строители будут выбраны подешевле наверняка. Не стоит ждать от них супергеометрии даже при использовании сухой строганной доски. Устанут шпаклевать стены и потолок. Проще и дешевле из доски ЕВ и металлические направляющие. Никаких трещин не будет. А дерево - оно живет своей жизнью
  10. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Nataly9, тоже такую планировку рассматривали. Отказались от нее по двум причинам - отсутствие гардеробной и хозпомещения.
    В результате свою мудрили по образу и подобию!
  11. Nataly9
    Nataly9
    Nataly9
    Что в итоге получилось? Если брать проект побольше то там и гардеробная и котельная и кладовка уместится, это не проблема. А вот с маленьким домом уже никак, если только сделать 2комнаты, а 3ю под гардероб и кладовку отдать. Ещё куда то морозилку впихнуть надо, а кухня там всего 6метров не разгуляешься(
  12. Nataly9
    Nataly9
    Nataly9
    Гипс сами будем крутить, вообще думаем сами может всё сделаем, кроме фундамента.
    Винты ещё куда ни шло, но заливать бетон это нанимать только. Ну и помощь в кровле нужна будет конечно
  13. Nataly9
    Nataly9
    Nataly9
    Посмотрела тарифы на электричество:
    для домов в городе 2,94днём и
    Ночная зона 1,49. Весьма неплохо!
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы в этом абсолютно уверены?
    Учтите, если придется обвариваться раскосинами и швеллером уже после возведения коробки, это будет выполнить очень проблематично, при такой малой высоте от земли до перекрытия.
  15. Нивовод
    Нивовод
    Нивовод
    Наталья, доброго времени суток. Почитал тему, живая она у Вас получается, интересная- и для потенциальных подрядчиков, и для тех, кто хочет высказаться, и поспорить, и для тех, кто сомневается. начинать ли стройку. Это хорошо, Вам сейчас нужна информация... из которой нужно сделать правильные выводы и решение принять. Сами уже понимаете, стройка- это дело непростое, долгое и серьёзное, а главное. ЗАТРАТНОЕ. Сам лет 5 думал, с чего начать. В собственности заработанная квартира, НО всю жизнь прожил в частном доме. ну хотел я дом. Вот думал. как это сделать? Были разные мысли 1) вариант взять всё продать, переехать к родителям, купить участок и строить самому... 120 квадратов. из бюджета 2 млн с участком (5 лет назад).. посчитали .. посмотрели живём с родителями. получается долгострой. с работы увольняться СТРОИТЬ КТО БУДЕТ? и денег не хватит- долгострой (2) снять квартиру тоже считали. хорошо, что без родителей, но МИНУС бюджет, строить - только увольняться с работы...тоже не ахти 3) жить в своей квартире, копить на зем. участок, купить, потом потихоньку строиться. за 2 года фундамент+ стены+кровля, потом квартиру продать и за сезон построиться и переехать. Вот этот вариант вполне нормальный. Так и сделал бы, НО вмешались обстоятельства, купил недострой с частичной отделкой и коммуникациями, сейчас отделываю, живу в своей квартире. Не спешите!, оцените свои силы, лучше жить в своём жилье с буйными соседями, чем платить за такое же съёмное жильё(не факт что там соседи лучше) и смотреть на собственный недострой. Мало денег на участок+ дом"под ключ" с коммуникациями 2,5 млн, мало...И ещё, без газа я бы даже не стал рассматривать участки. Это моё мнение, не претендующее на единственно верное...выбор за Вами.
