Наш каркасный дом. Прошу помощи у знающих
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nataly9, 13.10.17.
  1. Nataly9
    Nataly9
    Nataly9
    Хех уже смотрела, с Андреем Шанс и общалась, его сумма 1.4млн)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вода в Киришах не ахти. Лично пробовал (на разных квартирах). Если скважину делать, то только на Ордовикский горизонт (он ниже Девонского, в котором много примесей, превышающих нормы). Глубина его в Киришах - порядка 100-110м, дебет хороший, вода практически без примесей.
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Не так задача ставится. Спланировать участок и контролировать земляные и фундаментные работы на нем. Если вы считаете что за это 3 тыс (разница между покупкой нового и продажей бу нивелира) дорого и лучше "на глаз" - спорить не буду, ваше право.
  4. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Ну раз так, то ливневку убирать нельзя, дренаж тоже, с разводкой электричества подумать, ТП в помещении делается везде, это не электрический ТП где боятся местного перегрева, отмостку тоже надо. Остаётся из цены убрать только ЛОС.
  5. Nataly9
    Nataly9
    Nataly9
    Так ведь все говорят что очень дорого, даже тут на форуме что 1.4перебор, есть вариант за 1млн, но не ответили пока, нормальная ли сумма это. Да и 1млн не наш вариант, тогда нам коробку дома под чистовую внутреннюю отделку и остаточные коммуникации в 1млн уложить надо, нереально.
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    "В психологии выделяют 5 стадий принятия неизбежного, через которые проходят все, у кого в жизни случается непростой период - отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие" :)
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1,4лимона за плиту :ogo: Кошмар!
    Да и за 1 лимон - тоже.
    Лента обойдется, как минимум в 3 раза дешевле.
    ЛОС - от силы 100тыр (вместе с доставкой и закапыванием).
  8. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Подключение к водопроводу и к канализации городской - это две отдельные истории за отдельные деньги
  9. Nataly9
    Nataly9
    Nataly9
    Так лента это просто голая лента, а +пол+коммуникации+отмостка+утепление+отопление и т. д и т. п вот и набежит) не миллион надеюсь но набежит. Рассматриваем ленту с полами по грунту, так понимаю там тоже все эти комуникации можно проложить.
    Сейчас сижу рисую, что то у меня на листочке в доме 12на8.5 так замечательно всё уместилось..наверное что то я не так делаю-не учла что стены с гипсом слопают немало места)
  10. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Мне кажется, это под какой-то другой дом или вообще неправильно посчитано. Под то, что сейчас обсуждается (каркасник 1 этаж) никаких 1,4 быть не должно, в районе млн оно стоит со всем перечисленным, м. б. немного дороже, чем тоже самое возле СПБ - за счёт удалённости (доставки и пр.)
  11. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Рисуйте в http://www.sweethome3d.com/ru/download.jsp - очень простая и понятная программа, крайне легко рисовать наброски с толщиной стен, точными размерами, площадями, расстановкой мебели. Вообще любой разберётся, отличная программа чтобы что-то прикинуть для себя.
  12. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Del
  13. Nataly9
    Nataly9
    Nataly9
    Да, ее скачала попробую вечером, мне главное посмотреть площади с учетом толщины стен
  14. Nataly9
    Nataly9
    Nataly9
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    От
    До
    150тыр вместе с материалами и работой. Напомню, - у меня дом 9х7 =периметр 32м (объем бетона 16м3), у Вас - 12х8 =периметр 40м (объем бетона, при указанных параметрах плиты - 28м3). Арматуры на плиту уйдет гораздо больше, чем на ленту!
    Учитывая сказанное, можно грубо прикинуть, что на ленту у Вас уйдет не более 250-300тыр
    4 куба доски 50х200 (30тыр) + 20кг гвоздей (2тыр) + 60 упаковок утеплителя (30тыр) + 2 рулона пароизоляции (3тыр) + 2 рулона ветровлагозащиты (1,5тыр). Чистовое покрытие не считаем - оно в стоимость плиты тоже не входит!
    Разводку отопления, водоснабжения, канализации вполне можете самостоятельно сделать в подполе. И это обойдется от силы в 20тыр (материалы)
    Земляные работы (копка, обратная засыпка песком/щебнем) - 20тыр силами 2-4 талибов. Материал (щебень, песок, геотекстиль, пенопласт, плитка) - 50тыр
    Самого пола - озвучено выше
    Цоколя - 10тыр (пеноплекс+клей). Выполняется легко за 2 дня руками 2 человек.
    Откажетесь от Теплого Пола (если сильно захотите - сделаете электрический в СУ и тамбуре) - сЪекономите на материалах и работах.
    Электрику тянуть в полу - бредятина (как электрик с большим стажем Вам говорю). Если уложите в полу (в плите) - считайте, что похоронили кабели. Даже вводной кабель лучше по наружке пустить.
    Итого - не более 600тыр на Вашу ленту! Вместе с полом, утеплением, коммуникациями и отмосткой.
    ЗЫ: Отопление на радиаторах, вместе с котлом и трубами, вполне можно сделать за 150тыр (своими руками). Мне, на 100м2 дом (у Вас, по площади, практически такой-же), насчитали материалов и работ на 236+85=340тыр. Я уложился в 163тыр (монтировал сам - сложного ничего нет), причем, делал "дорогое отопление на металлопластике и обжимных фитингах качественных (более именитых, чем Valtec) производителей".
  16. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Бухта pex на 400 м будет стоить 30 тыс. Как раз на 100 кв м. Коллектор, мелочевка и работа - еще 50-70. Не вижу особых затрат.
  17. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    у меня всегда взрыв мозга вызывают люди, которые выбирают автомобиль, по принципу- чтобы дешевле ремонтировать было.
