Наш каркасный дом. Прошу помощи у знающих
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nataly9, 13.10.17.
  1. Nataly9
    Nataly9
    Nataly9
    УШП мне в другом разделе предлагали, говорят коммуникации+сваи+черновой пол с утеплением не особо дешевле выйдут.
    Т. е МЧ надо утеплять по самой кровле+потолок?
    вместо осп на пол фанера? но вроде она не дешевле.
    Что значит "сайдинг плывёт" я сужу по домам что у родителей в деревне, там и пмж и дачи, вроде нет проблем с сайдингом? самый дешёвый у них, обычный.
  2. Nataly9
    Nataly9
    Nataly9
    Ещё вопрос, кому не сложно чирканите марки ветрозащиты, пароизоляции, вата роквул? там их миллион. Есть какая то аккустическая и т. п.
    И кровля тогда как, 300 потолок и по 100 под саму мч или 200+100? Как лучше делается?
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    обвязка из бруса - это не по уму
    обвязку делают из 3-х сплоченных досок
  4. Nataly9
    Nataly9
    Nataly9
    Верно, посмотрела, спасибо
  5. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Tyvek и Delta из топ брендов по пленкам. Фольгированная пароизоляция - лучшая. Все пленки обязательно проклеивать бутил-каучуковой двухсторонней лентой. На пароизоляцию можно обычную пленку толщиной от 200 мкр. Утепление кровли делайте по перекрытию потолка. Нормально смонтированная кровля - не шумит вообще. Шум дождя через окно будет слышен сильнее.
  6. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Вот тема с бюджетным, но грамотным скандинавским каркасом. Рекомендую к внимательному изучению. https://www.forumhouse.ru/threads/315984/
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Давайте поменьше не очень корректной информации. Фольгированная совершенно ни к ему. Это не сауна.
    Значит по пароизоляции: самый простой и бюджетный вариант - простая пленка п/э 150-200 микрон. Главная экономия на количестве швов (она идет рукавом 1,5м, т. е. при раскрое получается 3м ширина) и прекрасно клеится простым рыжим скотчем.
    Ветрозащита: если будет OSB, то я бы вообще не ставил ветрозащиту. При аккуратном монтаже плит, мелкие шели 2-3мм для влагорасширения совершенно нормальный и безпроблемный вариант. Если решитесь ставить ветрозащиту, то достаточно простого дешевого AXTON, или еще более дешевого бренда в Леруа, по распродаже. Дырявая тряпка - она и есть тряпка. Следующая пленка которая вам понадобится - подкровельная изоляция. Тут я бы взял Ютафол Сильвер. Золотая середина цена-качество.
    @kylubun, откройте пожалуйста таблицы паропроницаемости и поясните, зачем на пароизоляцию еще класть пленку. Масло на масло? Тем более что п/э пленки толще 200 мкр нет вообще! В природе.
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Я и имел ввиду, что в качестве пароизоляции можно использовать обычную пленку 200 мкм.
    В чем некорректность? Показатели паропроницаемости у фольгированных пленок объективно лучшие. Вам бы сначала таблицы почитать.
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ноу коментс.
    Тут зависит от того сами будете укладывать или работяги. Поясню: Роквул и Парок хорошие ваты не только по теплоизоляционным св-вам, но и на ощупь. С них практически не летит опасная для легких пыль, с них не чешется кожа. Т. е. на лицо простой "лепесток", на руки любые (хоть обычные полотняные) перчатки и вперед. Режется хорошо, укладываются прекрасно. Можно и самим.
    А вот ваты подешевле Хитрок, камрок и прочие, колючи безмерно. Сильно крошатся при кладке. По сему требуется усиленный контроль работников, чтобы не пооставляли щелей и дыр в утеплении. Контролировать так же в органах защиты дыхания и полностью закрытой одежде.
    Как вариант пол и потолок засыпать эковатой. Стены можно тоже ей же, но только ВКН (влажно-клеевое нанесение).. А это дорого. Но как вариант имейте в виду.
  10. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
  11. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Всегда пожалуйста)
    Кстати и проект покупать не надо.
    Все по проверенной ПЛАТФОРМЕ)
  12. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Утеплять нужно перекрытие. Чердак остается холодный.
    На пол первого этажа- ОСП-3 толщиной не менее 18 мм или фанеру (она дороже). Это если откажитесь от УШП.
  13. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Очень хороший вариант, но по-дороже обычного. Это тот же сайдинг!
  14. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    В природе ее может и нет, а вот в продаже встречается до 2000 мкм, и на финском заводе оматало ставят - 500 мкм.
  15. Nataly9
    Nataly9
    Nataly9
    Ага, записала, на ус намотала, спасибо)
    Такс, ещё по звукоизоляции очень волнующий вопрос. Как вообще слышимость в каркаснике? Чем звукоизолировать с\у и смежную стену гостиная-спальня? Чтобы можно было к примеру на НГ сидеть с гостями, а дети спали и не вздрагивали от малейшего шума?)
