Наш каркасный дом. Прошу помощи у знающих
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nataly9, 13.10.17.
  1. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    ВОООТ человек истину говорит прислушайтесь!
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    идете в свой регионгаз и там выясняете в проектном отделе требования
    это самый надежный путь выяснить все, что требуется газовщикам вашего района
    на кухню котел можно, но кухня тогда должна быть отделена от гостиной
    помимо котла в доме полно другого технического оборудования - его ведь тоже куда то надо убирать.
    если ваши газовщики требуют от 7.5 м3 (кубических) для котлов до 30 кВт, то выделить помещение под все оборудование площадью 3 м2 на мой взгляд проще и разумнее, чем распихивать все это в разные ниши и микро-кладовочки
  3. grdv
    grdv
    grdv
    Как при этом рассматривать использование сайдинга?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Минимум 150мм минплиты (обычный Роквул ЛайтБаттс, а не Скандик)+пароизоляция с обеих сторон перегородки+вентзазор 20мм+гипрок/вагонка = отличная звукоизоляция самой перегородки (у меня, при таком пироге ни СУ не слышен, ни телек в соседней комнате, а через 200мм минплиты перекрытия - с этажа на этаж не докричаться). Шум бОльше передается через двери (даже закрытые) и через неправильно спроектированную/смонтированную вентиляцию.
  5. grdv
    grdv
    grdv
    Полностью от шума Вы не уйдете, достаточно дорогостоящий комплекс.
    С моей точки зрения минимум
    1. Перегородки 100 мм минвата - достаточно даже при ГКЛ в один слой
    2. При стене 200 и стеклопакетах с улицы вообще практически ничего не слышно. У меня рядом КАД, знаю, что говорю
    3. От ударного шума по деревянному перекрытию не уйдете никак, кроме стяжки от 50 мм. Все остальные решения может испортить одна-единственная ошибка, да и дороги они.
    4. Заранее правильно расчитать расположение "шумящих" агрегатов типа стиральной машины и газового котла. Стиралку над опорой фундамента, котел на усиленную стену-перегородку.
  6. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    Если бы не жил в каркаснике, то поверил бы :). В правильно сделанном каркаснике нормальная для жизни звукоизоляция. А вот недавно проводил работы в монолит-кирпиче, так там на 8-м этаже по стенке стукнут - на 3-м как будь-то тебе по голове ударили :)
  7. grdv
    grdv
    grdv
    Сходите в Петербург-(или какой у Вас) газ, они дадут контакт проектировщиков, пообщайтесь с ними. На первом этапе это будет бесплатно и достаточно точно. Котельная считается по объему + окно на улицу.
    То, что настенные котлы плохие - абсолютный бред или развод на деньги. Никого не слушайте. Каждый котел под свои условия. Для такого маленького дома с Вашим расчетным утеплением никакой супердорогой котел не нужен, экономию не поймаете. Купить котел на 30-50кВт - порадовать продавцов, пытаться настроить его на 5 кВт - вечная кормушка для наладчиков. Даже 18-ти кВт котел Вам придется ограничивать методами, предусмотренными в конкретном котле (или электронно, или механически.). Хотите быть уверены - почитайте теорию. А если проще - как будет вести себя автомобиль при езде оборотах так на 1000? Правильно, нестабильно.
    Электрокотел и бойлер поставить можно, у меня так было. Разница в оплате за эл-во или газ будет в 4-5 раз. Проверено. Электрокотел и бойлер потом можно будет продать.
  8. grdv
    grdv
    grdv
    Добавлю еще про шум-отопление. Стяжку можно залить по любому перекрытию, хоть балки, хоть грунт. Сразу убъете двух зайцев. В нее можно сразу накрутить ТВП. Шикарный теплоаккумулятор, эстетичнее, чем с радиаторами, очень точное регулирование температуры в помещении. Ни разу не пожалеете, это Вам любой скажет. Дорогое в этом и многим непонятное, это узел подмеса с трехходовым клапаном и ротаметрами. Но можно купить все комплектующие по отдельности и спаять занедорого. Схем в интернете и здесь на форуме достаточно.
  9. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Только не забывайте, что если перекрытие деревянное, то его нужно будет переделывать. Ибо проектировщик скорее всего не предусматривал дополнительные 100 кило на стяжку.
  10. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Для больших пролётов проблема в зыбкости, а не в прочности, если, конечно, это проектировалось, а не делалось "как всегда". Так что стяжка, скорее всего, пролезет, но проверка и расчет должны присутствовать. Тут нельзя не согласиться.
  11. Nataly9
    Nataly9
    Nataly9
    Так я про это и говорю, надо отвести помещение под все эти котлы/разводки, хочу определиться с размером. Т. к в одном проекте топочная совсем маленькая и увеличить её уже никак, нету места в доме. В другом проекте проще.
  12. Nataly9
    Nataly9
    Nataly9
    Ну вот против ТП у меня муж, не хочет их и всё тут.
    А я ещё так поняла что на них только плитку можно или спец. ламинат но уже и стоимость возрастёт.
    А плитку я не хочу во всём доме, да и в гостиной не хочу. Не люблю её особенно с маленькими детьми
  13. Nataly9
    Nataly9
    Nataly9
    Про шумоизоляцию, котельную поняла.
    В котельную, где котёл с закрытой камерой сгорания нельзя ставить стиральную машинку? тоже информация разнится
  14. Nataly9
    Nataly9
    Nataly9
    Спасибо, поразмыслим.
    Там в темке мелькнула сумма 2.5млн и я так поняла без внутрянки всей? либо невнимательно читала ночью
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    очередной миф
    плитку - лучше всего
    но это не отменяет других покрытий
    ламинат - совсем не спец, бОльшая часть современных ламинатов рассчитана на водяной теплый пол (имеет соответствующую маркировку)
    многие виды инженерной доски.
    кварцвиниловая плитка
