Подключение 3-фазного электрокотла через три групповых узо- нужна критика
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Василыч, 13.10.17.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Без УЗО не стоит а теперь уже и нельзя.
    Некоторые советы тоже идут с перебором. Многие привыкли к вот таким чудесам:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/485406/view-image/DDT01.jpg
    А в последнее время, часто встречающейся задницей стало перепутывание одной из фаз и нуля при установке сетевиками счётчика с дистанционной передачей показаний на вершине столба.
    Апологеты ТНЦС начинают уже сомневаться в своём апологетизме...
  2. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    УЗО 4Р ставлю, ок. С реле контроля напряжения 4Р после этого УЗО тогда незаморачиваться, надеяться на отработку однофазных УЗМ подключенного к ним УЗО 4Р? Допустимо с учетом пугв 6мм, ншви, запаса кабеля до котла\плиты\электропечи, схемы ТТ (вбиты три шпили на 7 метров, 3,5 Ом) ?.
    и узо 40А 30ма подойдет под нагрузки котла\плиты? 100ма уже не защищают человека, а при 30ма не возникнет ли утечка потребителя от нагрузки и срабатывания этого узо. общее потребление после этого УЗО 32А примерно будет
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А причём здесь ТТ, если речь идёт о безнадёжности отгорания нуля для здоровья котла?
  4. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Не причем. а вот про реле не заморачиваться, оставить как есть?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это уже признаки фобии. С этим надо что-то делать. ;)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если бы... Мне известны три случая тут на форуме за последний год.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы взяли за основу слова Василия Зимина. А он, в данном случае, не прав.
    Подключать электрокотел можно совершенно спокойно после УЗМ.
    Ни к каким пожарам и порче бытовой техники это не приведет.
    А Вы правы. При отключении одного УЗМ котел перестанет работать полностью или частично, но не испортится и не сгорит.
    УЗО на электрокотел ставить надо обязательно. Особенно, если заземление по типу ТТ.
    Да, УЗО коммутирует ноль. И ноль может отгореть.
    И можно после УЗО поставить еще один комплект УЗМ.
    Только вопрос...где разместить этот комплект?
    Идеально - внутри котла, поскольку если ДО котла, то абсолютной защиты не получится.
    Ноль может отгореть внутри котла на входных клеммах.
    Ставить дополнительный комплект УЗМ и НЕ получить абсолютной надежности - сомнительное действие.
    Поэтому на практике люди не заморачиваются.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вполне определенная нагрузка в виде одного ЭП. С чего бы ему (нулю) отгорать?
  9. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @Иванов Костя, спасибо за развернутое объяснение!
    @СтранникXXI, ЭП 3фазных три штуки после 4Р узо (котел, плита и электропечь для сауны)
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для котла свое УЗО, а для остальных можно одно общее.
  11. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Это категорично, или допустим как вариант взять УЗО с запасом по току, например вместо 40А на 63А (общий ток 3 потребителей не более 32А и меньше, в районе 25А), а то щиток уже полностью забьется.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Категорично. Но дело не в токе.
    Если УЗО отключится, то все приборы перестанут работать.
    Без плиты и без сауны можно жить.
    Без отопления не всегда можно жить.
    Независимость системы отопления. Это не написано в правилах. Это только мое мнение. И оно категорично. Для меня.
    Вы можете принять то решение, которое Вам подходит.
  13. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    И я даже могу сказать почему. Откуда-то в последнее время появился СИП без маркировки фазовых проводов. То есть вообще никакой маркировки. Уже два раза встречал.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Неа, при маркировке ЖЗКС за PEN могут быть приняты ТРИ варианта провода!
    https://www.forumhouse.ru/posts/25018078/
