Новый сруб. Последовательность действий
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Skiper, 13.09.09.
  1. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    1. Или какой другой. Сенеж, например, Неомид...
    2. Неомид 440 скорее антисептик, чем отбеливатель. Отбеливатель у Неомидов стоит под маркировкой 500...
    3. Масло масляное. Если уж Неомид 440 нанесёте, то этого будет достаточно. Зачем два разных антисептика одновременно наносить?
    4. Если сейчас дом поставите, то весной уже можно будет кое-что делать. Шлифовать и красить, например.
    5. А вот это не раньше, чем через год после усадки. Хотя, смотря какая сборка будет. Плохая - можно и раньше, не ждать полной усадки. Хорошая, так может вообще конопатить не придётся? (Мечтательно...)
    6...
    7..
    8. Зачем? Перед финишным покрытием и пошлифуете. Лак поднимает ворс, не антисептик.
    9, 10, 11, 12...
    13. Можно и так, можно и весной, чтобы доступ иметь в дом нормальный, да и проветривание обеспечить хорошее. Обязательно с применением "обсады".
    14. Летом надо крышу делать, когда дождей нет.
    В ОБИ видела, но уже давно, в начале лета.
  2. Skiper
    Skiper
    Skiper
    Пушкино
    если я правильно понял я пропустил пункт покрытие лаком снаружи
    7. Антисептик снаружи "винха" 1 слой
    8. Антисептик снаружи "винха" 2 слой
    9. Промежуточная шлифовка - ворс
    9а. покрытие лаком снаружи - каким лаком покрыть снаружи
  3. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Лак в два слоя, между этими слоями шлифовка! Нир тиккуриловский советовал. Я в лаках ни бум-бум.))
  4. Владимир (лев)
    Владимир (лев)
    Владимир (лев)
    Москва- Архангельск-Москва
    1. При сборке обработка стыков-швов мужду бревен антисептик "удачная защита"
    2. После сборки обработка снаружи и внутри отбеливаем "неомид 440"
    3. Затем обработка снаружи и внутри антисептик "удачная защита"
    Зачем Вам на начальном этапе 3 антисептика? и одного вида достаточно
    неомид 440 НЕ ОТБЕЛИВАТЕЛЬ
    он антисептик-консервант снаружи!
    служит для защиты от гниения плесени мхов лишайников насекомых, существенно снижает степень растрескивания торцов
    а если отбелить нужно, то неомид 500
    надеюсь помог:)
    срок защиты неомида 440 - от 20 лет и более
    я бы таким покрыл только после шлифовки
    а только на год перед шлифовкой посоветую Вам неомид 46 био
    это то, что нужно!
    Его вообще не наносят после сборки (Деньги выброшенные на ветер)
    его лучше после шлифовки как грунт под покраску уже основным составом
    у него же срок защиты более 20 лет
    смысл его наносить , а через год болгаркой:(
  5. Skiper
    Skiper
    Skiper
    Пушкино
    После ваших советов...
    Еще раз уточню значит так порядок моих действий
    дом из неокоренного бревна под черновую крышу.
    2. После сборки обработка снаружи и внутри отбеливаем "неомид 500"
    4. Сушка дома 1 год.
    5 канопатка везде
    6 Шлифовка снаружи
    10. покрытие лаком снаружи - каким лаком покрыть снаружи
    11 Шлифовка внутри
    12.Внутри - обработка "панели ясся" 2 слоя
    13.Внутри - обработка "панели ясся" лак 2 слоя с промежуточной шлифовкой
    14. Установка дверей и окон.
    15.Замена крыши на постоянную.
    Может кто подправит или опишет как он делал
  6. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    А обязательно после "винха" покрывать лаком ?
