Купить землю, построить дом, так, чтобы не было мучительно больно...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем JulianaC, 09.10.17.
  1. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    @Guropes, я помню, что вы по снегу в сланцах ходите
    Но это не значит, что все должны так делать
    Вот вы говорите, что летом проветривается и прогревается, а осенью он уже не проветривается? Или у вас внезапно то +30, то сразу -20 становится?
    Не рассказывайте сказок. Греть подпол (я все-таки думаю, что вы про подпол говорите, а не про подвал) может только в том случае, если у вас там что-то разлагается, выделяя большое количество тепла
  2. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    А это о чем:
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @vampirochka, я тоже хотела сначала монолитную плиту, но думаю на участке с уклоном не получится, ибо придется или плиту делать 50 см, или землю ворочать так, что мало не покажется. Поэтому лучше нанять специалиста и он расчитает какой фундамент будет самый подходящий.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Проветривается до морозов как минимум, пока полы не становятся заметно холодными и погреб не просохнет, там заодно и погреб, и вентиляция через него идет.
    Я про подвал, а вообще это раньше был первый этаж с отдельным входом.
    ничего не разлагается, подвал и погреб абсолютно пусты. просто за лето подвал нагревается и это тепло потом поддерживает температуру полов. Которые охлаждает в свою очередь холодный воздух с улицы через форточки и двери не герметичные. А сверху он еще подогревается теплым потолком, поэтому вот такой, не утепленный пол имеет комнатную температуру зимой. То есть 20 градусов.
  5. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    @JulianaC, у вас участок не с таким уж большим уклоном.
    У бабушки с дедушкой примерно так же было и тоже внизу ручей.
    Дом у них на кирпичном основании сплошном был. Строили еще в конце 19 века для деревенского старосты. Основание не могу сказать на какую глубину уходило, но ниже 35-40 см точно, глубже мы не копали
    @Konsul381, а вас что смущает? Примерно и выйдет около 5 за кв. м. Бетон же сейчас от 3 за куб начинается, где-то доставка платная, где-то бесплатная при большом заказе. + опалубка + арматура (или вы сейчас скажете, что можно не армировать?) + щебень + песок + ещечегонибудь + работа. Если грубо прикинуть, то как раз 5 за квадрат и выйдет. И еще не надо забывать, что обманывают в большинстве случаев, миксеры, в которых доставляется не промывают, бетон застывает на стенках, соответственно, вместо 5 кубов будет 4 и еще к этому не доливают изначально. Ну ладно...может с 4 я загнула, но точно 5 не будет
  6. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    У меня вопрос назрел...вы физику хотя бы в школе учили?
    Тепло в подвале (так и не могу понять, что у вас там за конструкция, вы же сказали, что это первый этаж, видимо, если использовать общепринятую терминологию - это все-таки цокольный этаж?) у вас откуда зимой берется?
  7. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Давайте сначала определимся, о чем Вы говорите.
    Я так понял про УШП. Вы отвечаете - нет.
    Подумал, может просто перекрытие. Но перекрытие не может стоить 500 тыс за сто квадратов.
    Так про какую "монолитную плиту" Вы ведете речь?
  8. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    @vampirochka, кстати, в связи с выложенными Вами фото полов по деревянным лагам, которые Вы подписали, что так делать не нужно, хочется спросить.
    Почему Вы считаете, что такие полы по деревянным лагам с хорошим утеплением будут холодные?
    Каркасные дома - одни из самых энергоэффективных.
    Почему же пол, выполненный по фактически такой же технологии будет холодным?
    Или может быть Вы говорите про пол без утепления? Ну это также как Ваше предположение, что я могу сказать такое:
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Плита толщиной 30см размером 10х10 выходит около 400 тыс. это точно. Сами посчитайте.
    бетон 30м3
    песок 20м3
    арматура
    работа
    пиломатериал можно не считать, если проложить пленку, то его можно использовать дальше
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    К Вам тот же вопрос. Про какую плиту Вы говорите? УШП?
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Ну какая же здесь УШП? Я же ЭППС в перечень не внесла. Обычная плита толщиной 30см. Хотя, наверное, 30см многовато будет. Если честно, то я даже не в курсе какой толщины такие плиты должны быть. У меня сосед под обычный брусовой дом примерно 8х8 фундамент залил на глубину промерзания или даже глубже и толщина стенок у фундамента кажется см 40 или 50 :)]
  12. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Т. е. просто бетонная плита на землю (песчаную подушку), а потом по ней голыми ногами ходить и тепло. :aga:
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Получается, что примерно так :aga: Я не сторонник таких полов, предпочитаю, чтобы ко всем коммуникациям был свободный доступ, по старинке. Но есть убежденные любители. Потом они делают теплые полы на этой плите, т. е. с подогревом.
    ПС Я вот до сих пор не знаю где будет унитаз стоять, где душевая и т. д. По кухне ещё не определилась. А там нужно все до см знать и не промахнуться, трубы то заранее все подводятся
  14. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Вот тут в этой теме девушку убеждают что УШП дешевле прочей лабуды
    https://www.forumhouse.ru/threads/297153/page-64
    честно мне плита тоже больше нравится. Но без теплых полов. Тоже хочу радиаторы.
  15. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    я так не думаю. бетон сам по себе холодный. Его точно утеплять надо. Но например если прокладывать к батареям трубы по полу, а не по стенам, что некрасиво и не всегда удобно, то все равно стяжку надо делать.
